Wi-Fi和Zigbee/Thread的托管共存技术
星星科技指导员 来源:嵌入式计算设计 作者:Terry Dickey,David 2022-06-23 14:52 次阅读
未经许可的 2.4 GHz 频段的无线共存研究和缓解技术已经存在至少 20 年。问题在于,不同的 2.4 GHz 无线技术满足相同设备的不同需求,因此必须同时运行而不会显着降低性能。这篇由两部分组成的文章讨论了对 Wi-FiZigbee/Thread 托管共存的日益增长的需求,并通过工业设计、共同管理技术和 2.4 GHz 频段物联网IoT) 应用的最佳实践探索了共存技术。在第一部分中,我们讨论了非托管共存的要素。在第二部分中,我们将重点关注托管共存。
更高的 Wi-Fi 传输功率、更高的 Wi-Fi 吞吐量以及将 Wi-Fi 和 IEEE 802.15.4 无线电集成到同一设备中的市场趋势具有以下影响:
优点:
主机可实现Wi-Fi和IEEE 802.15.4的频率分离
共置 Wi-Fi 可以强制 Wi-Fi 网络达到 20 MHz 带宽
Wi-Fi 和 IEEE 802.15.4 无线电可以在 2.4 GHz 工业、科学和医疗 (ISM) 传输和接收上进行通信
缺点:
更高的 Wi-Fi 发射功率需要更大的天线隔离度
更高的 Wi-Fi 吞吐量导致更高的 Wi-Fi 占空比
天线隔离受设备尺寸限制(仅 15-20 dB 隔离并不罕见)
假设频率分离实现了“远距离”信道的情况,并且 Wi-Fi 仅使用 20 MHz 带宽,则在 100% 占空比下 +30 dBm Wi-Fi 发射功率电平需要 45 dB 天线隔离才能接收 -80 dBm IEEE 802.15。 4 条消息。这在具有共址 Wi-Fi 和 IEEE 802.15.4 的小型设备中通常无法实现。
托管共存利用位于同一位置的 Wi-Fi 和 IEEE 802.15.4 无线电之间的通信来协调每个无线电对 2.4 GHz ISM 频带的访问以进行传输和接收。Silicon Labs 为 EFR32 无线 SoC 实施了一种协调方案,该方案与支持数据包流量仲裁 (PTA) [1] 的 Wi-Fi 设备兼容。这种基于 PTA 的协调允许 EFR32 在接收消息或想要传输消息时向 Wi-Fi 发出信号。当 Wi-Fi 设备意识到 EFR32 SoC 需要 2.4 GHz ISM 频段时,任何 Wi-Fi 传输都可以延迟,从而提高 zigbee/Thread 消息的可靠性。
PTA 支持硬件选项
PTA 在 IEEE 802.15.2 (2003) 第 6 条中进行了描述,是一种建议,而不是标准。IEEE 802.15.2 最初解决了 IEEE 802.11b 和 IEEE 802.15.1(蓝牙经典)之间的共存问题,并且没有描述确切的硬件配置。但是,IEEE 802.15.2 建议 PTA 实现考虑以下内容(以大写字母表示的 PTA 命令):
从 IEEE 802.11b 到 PTA 的 TX REQUEST 和从 IEEE 802.15.1 到 PTA 的 TX REQUEST
从 PTA 到 IEEE 802.11b 的 TX CONFIRM 和从 PTA 到 IEEE 802.15.1 的 TX CONFIRM
来自两个无线电的状态信息
无线电状态 [TX、RX 或空闲]
当前和未来的 TX/RX 频率
TX/RX 开始和持续时间的未来预期
数据包类型
优先级(固定、随机或基于 QoS)
在考虑无线电状态、发送/接收和频率时,IEEE 802.15.2 描述了干扰可能性,如表 1 所示。
[表 1 | IEEE 802.15.2 2.4 GHz ISM 共址无线电干扰可能性。]
从表 1 中可以看出,托管共存还需要针对非托管共存的频率分离建议:
IEEE 802.15.2“带内”等同于同频道(Wi-Fi 对同频道 IEEE 802.15.4 的显着影响)
IEEE 802.15.4“带外”覆盖相邻和“远距离”通道(“远距离”通道与相邻通道相比提高约 20 dB)
因此,对于托管共存,Silicon Labs 建议继续实施所有非托管共存建议:
频率分离
以 20 MHz 带宽运行 Wi-Fi
天线隔离
zigbee/线程重试机制
旁路中的 FEM LNA
在审查现有 PTA 实施时,Silicon Labs 发现 PTA 主实施已集成到许多制造商的许多 Wi-Fi 设备中,但并非所有 Wi-Fi 设备都支持 PTA 接口。图 1 显示了最常见的支持蓝牙的 Wi-Fi/PTA 实施。
【图1 | 典型的 Wi-Fi/蓝牙 PTA 实施。]
3线PTA
常见 PTA 配置的一个示例是图 1 中所示的 3 线配置。在这种情况下,PRIORITY 信号与 REQUEST 和 GRANT 一起使用,以表示正在接收或发送高优先级或低优先级消息。 当收到请求时,Wi-Fi/PTA 设备会将此外部优先级请求与内部 Wi-Fi 优先级(可能是高/低或高/中/低)进行比较,并且可以选择 GRANT Bluetooth 或 Wi-Fi (注意:优先级可以实现为静态或分时(增强)优先级)。
静态:在为发送或接收操作置位的 REQUEST 期间,PRIORITY 为高或低
分时:在 REQUEST 置位后,PRIORITY 在典型的 20 µs 持续时间内为高或低,但在接收操作期间切换为低,在发送操作期间切换为高
鉴于 IEEE 802.15.4 的射频占空比相对较低,在 EFR32 PTA 在 2 线模式下运行时,始终可以在 Wi-Fi/PTA 输入处断言静态优先级。这释放了 EFR32 上的 GPIO 引脚并消除了电路板走线。
试验结果
Silicon Labs 使用多个 Wi-Fi 芯片组对 IEEE 802.15.4 的 PTA 实施进行了广泛的测试。总之,以下观察基于测量结果:
活动 Wi-Fi 期间网络形成成功
PTA 功能大大提高了 802.15.4 网络形式的成功率。在“遥远”的渠道案例中观察到了最显着的改进。
即使启用了 PTA 功能,网络形成也成功:
由于网络形式使用广播、非 ACK 消息,因此不如吞吐量流量健壮。
最适合“远距离”频道,但在与 Wi-Fi 同频道或相邻频道时会降级。
当 CoEx Wi-Fi 主要以高 Wi-Fi RF 占空比传输时受影响最大。
MAC 在活动 Wi-Fi 期间重试
PTA 功能大大减少了 802.15.4 MAC 重试;CoEx zigbee 传输时几乎消除了重试。
即使启用了 PTA 功能,MAC 也会重试:
在“远距离”信道上降低最多,但在同信道或相邻信道到 Wi-Fi 时降级。
当 CoEx zigbee 主要以高 Wi-Fi RF 占空比接收时受影响最大。
活动 Wi-Fi 期间消息失败
PTA 功能大大减少了 802.15.4 消息失败。当 CoEx zigbee 正在传输而不是同信道到 Wi-Fi 时,消息故障几乎被消除。
即使启用了 PTA 功能,消息丢失:
在“远距离”频道上减少最多,但在同频道或相邻频道到 Wi-Fi 时会降级。
图 2 显示了 Silicon Labs 进行的一项测试的结果,并强调了 PTA 在启用时对存在 Wi-Fi 时的 zigbee 消息失败率的积极影响。通过重新启用 APS 重试(在下面的图 2 所示的测试中禁用)可以进一步减少消息失败。
【图2 | 消息失败(百分比):CoEx Wi-Fi 流 =》 远程 Wi-Fi 和远程 zigbee =》 CoEx zigbee RX 流。]
结论
随着物联网 (IoT) 的扩展和发展,越来越多的支持 Wi-Fi 的网关将添加蓝牙、zigbee、Thread 和其他无线协议,以实现与家庭和建筑物中的连接设备的通信。此外,随着家庭和楼宇自动化系统越来越多地添加云连接,越来越多的家庭控制器将在其现有的低功耗无线电中添加 Wi-Fi。因此,包含 Wi-Fi 和其他 2.4 GHz 无线电和协议(包括蓝牙低功耗 (BLE) 和基于 IEEE 802.15.4 的 zigbee 和 Thread)的网关/控制器类型设备的数量将大幅增长。
位于同一地点的强大 Wi-Fi 会对 IEEE 802.15.4 性能产生重大影响。IEEE 802.15.4 与共址 Wi-Fi 的性能可以通过非托管和托管共存技术得到改进。非托管共存建议包括:
实现频率分离
以 20 MHz 带宽运行 Wi-Fi
增加天线隔离度
使用 zigbee/Thread 重试机制
移除 FEM(或在旁路中操作 FEM LNA)。
随着更高 Wi-Fi TX 功率、更高 Wi-Fi 吞吐量以及将 Wi-Fi 和 IEEE 802.15.4 无线电集成到同一设备中的市场趋势,单独的非托管技术可能证明是不够的,因此托管共存解决方案变得必要。即使使用托管共存解决方案,仍然需要所有非托管共存建议。
Wi-Fi/IEEE 802.15.4 共存测试结果表明,使用 PTA 时 IEEE 802.15.4 性能有显着提升:
改进的网络形成成功:
然而,网络形成利用广播消息,这些消息不会重试
如果可能,可以通过在设备加入 IEEE 802.15.4 网络期间暂时减少 Wi-Fi 流量来进一步提高网络组建成功率
大幅减少 MAC 重试次数:
减少消息延迟
提高终端节点电池寿命
频率分离仍然很重要,因为最佳管理的共存性能适用于“远距离”信道
大大减少了消息失败:
即使在高 Wi-Fi 占空比期间,IEEE 802.15.4 网络仍可正常运行。
作者:Terry Dickey,David Egan
审核编辑:郭婷
  • 控制器
  • 物联网
  • 无线电
    Wi-Fi 8要来了!未来Wi-Fi技术演进方向揭秘
    电子发烧友网报道(文/梁浩斌)Wi-Fi 7芯片早在2022年就有产品推出,直到去年年底,Wi-Fi 7设备开始大量推出市场。但从普及率来看,根据奥维云网的数据,截至2024年9月,线上家用路由器
    的头像 发表于 11-24 03:14 1980次阅读
    <b class='flag-5'>Wi-Fi</b> 8要来了!未来<b class='flag-5'>Wi-Fi</b><b class='flag-5'>技术</b>演进方向揭秘
    华为海思正式进入Wi-Fi FEM赛道?
    产品和技术交流。 2017年是国产Wi-Fi FEM元年,锐迪科(RDA)是中国大陆第一家推出和量产Wi-Fi5 FEM的公司,也是第一家导入H公司的Wi-Fi FEM厂商。 也是在这
    发表于 12-11 17:42
    Wi-Fi 4到Wi-Fi 7:网速飙升40倍的无线革命
    1 Wi-Fi技术的快速发展 每一代新的Wi-Fi协议发布,都会带来更高的无线速率。   从Wi-Fi 4到Wi-Fi 7:无线网络
    的头像 发表于 12-09 10:10 394次阅读
    从<b class='flag-5'>Wi-Fi</b> 4到<b class='flag-5'>Wi-Fi</b> 7:网速飙升40倍的无线革命
    Wi-Fi 7有哪些底层技术优势
    您在多个Wi-Fi行业活动中代表LitePoint。Wi-Fi 7带来了哪些新颖且有趣的特点?
    的头像 发表于 11-15 15:27 536次阅读
    Wi-Fi 7与Wi-Fi 6E有什么区别
    也许很多人还在考虑是否要将使用的Wi-Fi设备升级到Wi-Fi 6或Wi-Fi 6E,而这些标准的继任者却已经开始“登堂入室”了。Wi-Fi 7是新一代
    的头像 发表于 11-07 11:38 1125次阅读
    最典型的3家Wi-Fi Halow芯片企业
    Wi-Fi Halow是Wi-Fi联盟推出的专门面向物联网市场的标准。
    的头像 发表于 08-30 09:58 2093次阅读
    最典型的3家<b class='flag-5'>Wi-Fi</b> Halow芯片企业
    未来的Wi-Fi路由器
    转载自——钟林谈芯 没有创新就没有未来,Wi-Fi路由器也是如此。 进入2024年以后,Wi-Fi路由器市场变得更加艰难,利润大幅下滑,BOM成本价高于市场价,接不接订单,都陷入两难。 国内主芯片
    的头像 发表于 06-20 15:32 488次阅读
    2024年及以后的Wi-Fi趋势
    ,现在是一个前所未有的令人兴奋的时代,各行各业的企业正在推动数字化转型,需要在其数字化流程中实现最新的Wi-Fi技术,实现下一代连接。   在新冠疫情及其引发的社会变革之后,数字化转型的速度加快了。Wi-Fi仍然是开启新商机和提
    的头像 发表于 06-07 17:32 684次阅读
    AIROC™ Wi-Fi和蓝牙组合连接掉线的原因?怎么解决?
    我最近购买了一台配备 AIROC™ Wi-Fi 和蓝牙组合模块的笔记本电脑。 大多数时候,Wi-Fi 连接都能正常使用图书馆创世纪网站ePUB 转换工具、在线书店和学术出版物,但我注意到蓝牙连接总是
    发表于 05-24 07:48
    华为获得全球首个国际Wi-Fi联盟WFA企业级Wi-Fi 7认证!
    Wi-Fi联盟已发布Wi-Fi 7认证标准,华为是第一批送测厂商,获得业界首个企业级Wi-Fi 7 的Wi-Fi联盟官方认证。
    的头像 发表于 04-28 10:17 799次阅读
    华为获得全球首个国际<b class='flag-5'>Wi-Fi</b>联盟WFA企业级<b class='flag-5'>Wi-Fi</b> 7认证!
    Wi-Fi 7与Wi-Fi 6的相关知识科普
    科普:Wi-Fi 7 vs. Wi-Fi 6,青出于蓝
    的头像 发表于 03-12 10:59 834次阅读
    <b class='flag-5'>Wi-Fi</b> 7与<b class='flag-5'>Wi-Fi</b> 6的相关知识科普
    Wi-Fi的诞生与发展
    短距离无线通信技术Wi-FiZigBee、蓝牙以及Z-Wave,今天我们先揭开Wi-Fi的神秘面纱。Chrent短距离无线通信技术——
    的头像 发表于 03-07 08:26 1392次阅读
    <b class='flag-5'>Wi-Fi</b>的诞生与发展
    WI-FI基础知识及飞易通SOC模块
    什么是Wi-Fi/What is Wi-Fi,首先Wi-Fi又称“无线热点”或“无线网络”,是Wi-Fi联盟的商标,一个基于IEEE 802.11标准的无线局域网
    的头像 发表于 03-01 15:01 763次阅读
    <b class='flag-5'>WI-FI</b>基础知识及飞易通SOC模块
    Wi-Fi HaLow和传统Wi-Fi的区别
    Wi-Fi HaLow和传统Wi-Fi的区别  Wi-Fi是一种无线网络技术,可以连接到互联网或局域网,为用户提供无线上网的便利。随着科技的发展和互联网的普及,
    的头像 发表于 02-02 15:28 1433次阅读
    Wi-Fi6的技术特点 Wi-Fi6到底有多快?Wi-Fi 7与Wi-Fi 6有何不同?
    Wi-Fi 6作为一项新技术,相较于前代产品展现出了显著的优势。
    的头像 发表于 01-30 14:24 2624次阅读
