1.产品概述
PT2033N 是一款单通道触摸检测芯片。该芯片内建稳压电路,提供稳定电压给触摸感应电路使用,同时内部集成高效完善的触摸检测算法,使得芯片具有稳定的触摸检测效果。该芯片专为取代传统按键而设计,具有宽工作电压与低功耗的特性,可广泛地满足不同消费类应用的需求。
2.主要特性
⚫工作电压范围:2.4~5.5V
⚫工作温度范围:-40~85℃
⚫抗干扰性能优良:内置稳压电路、上电复位、低压复位功能及环境自适应算法等多种措施
⚫待机工作电流:典型值 1.5uA@VDD=3V/无负载
⚫按键最长响应时间:低功耗模式下约 220ms@VDD=3V
⚫可接外部电容(1~50pF)调整触摸灵敏度
⚫输出模式选择(TOG):同步输出或锁存(toggle)输出
⚫PT2033N 为单通道 OD NMOS 输出(QD):低电平输出有效
⚫按键最长输出时间:12 秒(±30%)
⚫上电约 0.4 秒的初始化时间,此期间内不要触摸检测点,且此时所有功能被禁止
⚫HBM ESD:大于 5KV
⚫封装形式:SOT23-6、DFN2x2-6L
3. 封装
4.应用电路
审核编辑:符乾江
芯片
457文章
51345浏览量
428261 -
触控IC
56浏览量
19952
PT2022AT6 单触控同步输出 IC
![<b class='flag-5'>PT</b>2022AT6 <b class='flag-5'>单</b><b class='flag-5'>触</b>控同步<b class='flag-5'>输出</b> <b class='flag-5'>IC</b>](https://file1.elecfans.com/web3/M00/00/02/wKgZPGdFkjCAUc_lAAD9vDvy8cA605.png)
PT2022T6 单触控单输出触摸 IC
![<b class='flag-5'>PT</b>2022T6 <b class='flag-5'>单</b><b class='flag-5'>触</b>控<b class='flag-5'>单</b><b class='flag-5'>输出</b>触摸 <b class='flag-5'>IC</b>](https://file1.elecfans.com/web3/M00/00/01/wKgZPGdFjImAYpS_AADqsJQBMoc503.png)
PT2046A 三触控三输出 IC
![<b class='flag-5'>PT</b>2046A 三<b class='flag-5'>触</b>控三<b class='flag-5'>输出</b> <b class='flag-5'>IC</b>](https://file1.elecfans.com/web1/M00/F5/E3/wKgaoWdFe42AHaUdAACvV6OaKr0690.png)
PT2041A 单触控单输出 IC
![<b class='flag-5'>PT</b>2041A <b class='flag-5'>单</b><b class='flag-5'>触</b>控<b class='flag-5'>单</b><b class='flag-5'>输出</b> <b class='flag-5'>IC</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/0B/F5/wKgZomc8WHCATqZGAAHe6c4TovI391.png)
LM66100单输入、单输出(SISO)集成理想二极管手册
![LM66100<b class='flag-5'>单</b>输入、<b class='flag-5'>单</b><b class='flag-5'>输出</b>(SISO)集成理想二极管手册](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
TPA3129D2支持单端输入吗?单端输入情况,N端要怎么接?
放大器单端双端输出的区别
TTP339N04-AB8/BN8:精准体温,一触即测的电子体温量测 IC
![TTP339<b class='flag-5'>N</b>04-AB8/BN8:精准体温,一<b class='flag-5'>触</b>即测的电子体温量测 <b class='flag-5'>IC</b>](https://file.elecfans.com/web2/M00/69/1A/poYBAGMikU-AHHhnAABM2NhiFxo132.png)
