Linux用电功耗调优的笔记分享
xCb1_yikoulinux 来源:山河已无恙 作者:山河已无恙 2022-06-23 15:19 次阅读
写在前面
  • 整理一些Linux用电功耗调优的笔记,分享给小伙伴,关于用电调优个人觉得:
  • 最好使用powertop这样的专业工具来搞
  • 或者使用Linux自带的调优策略来
  • 建议针对某些策略进行调优要做好评估,错误预算。
  • 如果单纯为了省电,造成生产故障,最后一地鸡毛,那就得不偿失,好心办了坏事。
  • 博文提到的策略个人觉得部分并不适合生产环境,部分可以尝试,有些可能内核原因已经不支持了,这里整理出来作为了解
  • 博文内容涉及:
    • 红帽推荐的节能策略,书有些旧,所以部分修改内核参数的模块简单记录,博文没有Demo
    • 使用红帽自带调优模块tuned调优
    • 使用节源工具powertop自动调优
  • 食用方式
    • 需了解Linux基础知识
我以为爱情可以填满人生的遗憾,然而,制造更多遗憾的却偏偏是爱情
我的Linux内核版本
┌──[root@liruilongs.github.io]-[~]
└─$uname-r
4.18.0-193.el8.x86_64
节能策略
管理与CPU活动相关的功耗和废热数据中心运行的主要关注点之一。对于需要最大限度延长电池寿命的移动设备来说,最大限度地减少功耗也越来越重要。
可以使用一些通用策略来降低计算机上的功耗:
  • 禁用未使用的服务。
  • 禁用不用的硬件设备。
  • 避免对系统进行轮询操作。
  • 延长延迟活动的生命周期。
  • 允许不活动的设备进入省电状态。
下面我们我们看一些可以在在Linux系统上实现这些策略的一些方法。
「禁用以太网局域:ethtool -s eth0 wol d
这里需要注意的是,当禁用之后,同一局域网下就不支持远程开机了
└─$ethtool-seth0wold
└─$ethtooleth0
Settingsforeth0:
Supportedports:[TP]
Supportedlinkmodes:1000baseT/Full
10000baseT/Full
Supportedpauseframeuse:No
Supportsauto-negotiation:No
SupportedFECmodes:Notreported
Advertisedlinkmodes:Notreported
Advertisedpauseframeuse:No
Advertisedauto-negotiation:No
AdvertisedFECmodes:Notreported
Speed:10000Mb/s
Duplex:Full
Port:TwistedPair
PHYAD:0
Transceiver:internal
Auto-negotiation:off
MDI-X:Unknown
SupportsWake-on:uag
Wake-on:d
Linkdetected:yes
支持Wake-On-LAN的以太网卡必须保持供电以监控Wake-On-LAN以太网帧(可用于远程开机),即使在系统断电的情况下。
「启用笔记本模式」
当启用笔记本模式时,缓存中的脏页一次提交,而不是随着时间的推移分散提交,减少了硬盘休眠后重新启动的需要。
└─$echo1>/proc/sys/vm/laptop_mode
└─$cat/proc/sys/vm/laptop_mode
1
「关闭 nmi_watchdog」
nmi_watchdog 内核模块用于监视内核,并在怀疑CPU陷入繁忙循环时生成一个不可屏蔽的“中断”,允许内核记录调试信息
└─$cat/proc/sys/kernel/nmi_watchdog
1
└─$echo0>/proc/sys/kernel/nmi_watchdog
「启用noatime文件系统挂载选项,不更新访问时间」
Unix atime跟踪文件的访问时间,其效果是每次读都有一个相关的写操作来更新atimeatime字段很少使用,可以通过使用noatime挂载文件系统来禁用它。注意,Linux 6内核支持relative选项,该选项维护atime字段,但将更新提交推迟一天。我们当前的系统为Linux release 8.2 (Ootpa)支持relativestrictatime
man帮助文档
atimeDonotusethenoatimefeature,sotheinodeaccesstimeiscontrolledbykerneldefaults.See
alsothedescriptionsoftherelatimeandstrictatimemountoptions.
noatime
Donotupdateinodeaccesstimesonthisfilesystem(e.g.forfasteraccessonthenewsspoolto
speedupnewsservers).Thisworksforallinodetypes(directoriestoo),soitimplies
nodiratime.
启用方式
└─$mount-oremount,noatime/dev/mapper/rhel-home/home
可以通过stat命令来查看文件目录的详细信息
┌──[root@liruilongs.github.io]-[/home]
└─$stat/home/
File:/home/
Device:fd02h/64770dInode:128Links:3
Access:(0755/drwxr-xr-x)Uid:(0/root)Gid:(0/root)
Context:system_uhome_root_t:s0
Access:2020-11-250533.506038318+0800
Modify:2022-04-112350.446087028+0800
Change:2022-06-031141.288596109+0800
Birth:-
「禁用经常不使用的蓝牙接口
┌──[root@liruilongs.github.io]-[/home/liruilong]
└─$hciconfighci0down
蓝牙无线电接收器耗电,并需要连接USB子系统(额,英语小白..原文:and exercises the USB subsystem.)。我们平常基本不会用的,禁用它
└─$hciconfig-a
hci0:Type:PrimaryBus:USB
BDAddress:3C8061:72ACLMTU:8192:128SCOMTU:64:128
UPRUNNING
RXbytes:1048acl:0sco:0events:51errors:0
TXbytes:1209acl:0sco:0commands:51errors:0
Features:0xff0xff0x8f0xfe0x830xe10x080x80
Packettype:DM1DM3DM5DH1DH3DH5HV1HV2HV3
Linkpolicy:RSWITCHHOLDSNIFFPARK
Linkmode:SLAVEACCEPT
Class:0x4c0000
ServiceClasses:Rendering,Capturing,Telephony
DeviceClass:Miscellaneous,
HCIVersion:2.1(0x4)Revision:0x100
LMPVersion:2.1(0x4)Subversion:0x100
Manufacturer:notassigned(6502)
命令选择 描述
-a 显示蓝牙设备信息
up 开启蓝牙设备
down 关闭蓝牙设备
reset 重置蓝牙设备
pscan 启用页面扫描,禁用查询扫描
└─$hciconfigpscan
UPRUNNING
RXbytes:1840acl:0sco:0events:78errors:0
TXbytes:1571acl:0sco:0commands:78errors:0
└─$hciconfigpscan
DOWN
「启用按需CPU频率调控器」
Linux内核允许通过可配置的策略来控制CPU速度。ondemand调控器允许cpu闲置或在使用不频繁时以较低的速度运行。
┌──[root@liruilongs.github.io]-[/usr/lib/modules/4.18.0-193.el8.x86_64/kernel/drivers/cpufreq]
└─$cat/sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_governor
└─$modprobecpufreq_ondemand
└─$echoondemand>/sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_governor
常见策略我们简单来看下。
  • ondemand系统默认的超频模式,按需调节,内核提供的功能,不是很强大,但有效实现了动态频率调节,平时以低速方式运行,当系统负载提高时候自动提高频率。以这种模式运行不会因为降频造成性能降低,同时也能节约电能和降低温度。一般官方内核默认的方式都是ondemand。
  • interactive交互模式,直接上最高频率,然后看CPU负荷慢慢降低,比较耗电。Interactive 是以 CPU 排程数量而调整频率,从而实现省电。InteractiveX 是以 CPU 负载来调整 CPU 频率,不会过度把频率调低。所以比 Interactive 反应好些,但是省电的效果一般。
  • conservative保守模式,类似于ondemand,但调整相对较缓,想省电就用他吧。Google官方内核,kang内核默认模式。
  • smartass聪明模式,是I和C模式的升级,该模式在比interactive 模式不差的响应的前提下会做到了更加省电。
  • performance性能模式,只有最高频率,从来不考虑消耗的电量,性能没得说,但是耗电量。
  • powersave 省电模式,通常以最低频率运行。
  • userspace用户自定义模式,系统将变频策略的决策权交给了用户态应用程序,并提供了相应的接口供用户态应用程序调节CPU 运行频率使用。也就是长期以来都在用的那个模式。可以通过手动编辑配置文件进行配置
  • Hotplug类似于ondemand, 但是cpu会在关屏下尝试关掉一个cpu,并且带有deep sleep,比较省电。
临时设置,发现报错了。根据提示信息我们排查一下问题。
┌──[root@liruilongs.github.io]-[/sys/devices/system/cpu/cpu0]
└─$cpupowerfrequency-set-gondemand
Settingcpu:0
Errorsettingnewvalues.Commonerrors:
-Doyouhaveproperadministrationrights?(super-user?)
-Isthegovernoryourequestedavailableandmodprobed?
-Tryingtosetaninvalidpolicy?
-Tryingtosetaspecificfrequency,butuserspacegovernorisnotavailable,
forexamplebecauseofhardwarewhichcannotbesettoaspecificfrequency
orbecausetheuserspacegovernorisn'tloaded?
查frequency-info信息,发现调频的信息都没有
└─$cpupowerfrequency-info
analyzingCPU0:
noorunknowncpufreqdriverisactiveonthisCPU
CPUswhichrunatthesamehardwarefrequency:NotAvailable
CPUswhichneedtohavetheirfrequencycoordinatedbysoftware:NotAvailable
maximumtransitionlatency:Cannotdetermineorisnotsupported.
hardwarelimits:NotAvailable
availablecpufreqgovernors:NotAvailable
Unabletodeterminecurrentpolicy
currentCPUfrequency:Unabletocallhardware
currentCPUfrequency:Unabletocalltokernel
booststatesupport:
Supported:no
Active:no
BoostStates:0
TotalStates:1
Pstate-P0:1600MHz
可能是调频模块没有启动,我们来看下。
└─$cd/sys/devices/system/cpu/cpu0;ls
cachecrash_notes_sizefirmware_nodenode0subsystemuevent
crash_notesdrivermicrocodepowertopology
确实么有名为cpufreq的文件夹,然后我们看一下我的CUP信息
└─$cat/proc/cpuinfo|grepname
modelname:AMDRyzen72700UwithRadeonVegaMobileGfx
可以用的 CPUfreq 模块
└─$ls/usr/lib/modules/$(uname-r)/kernel/drivers/cpufreq/
acpi-cpufreq.ko.xzp4-clockmod.ko.xzspeedstep-lib.ko.xz
amd_freq_sensitivity.ko.xzpowernow-k8.ko.xz
  • p4-clockmod.ko.xz Intel P4的处理器
  • speedstep-lib.ko.xz 迅弛,很多笔记本都是这个
  • amd_freq_sensitivity.ko.xz,powernow-k*.ko AMD处理器用的
  • acpi-cpufreq.ko.xz 如果所有的都不行,试试这个,(但2.6.20或以上的内核推荐优先使用该项)
加载一下AMD对应的模块试试,发现没办法加载
┌──[root@liruilongs.github.io]-[/lib/modules/4.18.0-193.el8.x86_64/kernel/drivers/cpufreq]
└─$modprobepowernow-k8
modprobe:ERROR:couldnotinsert'powernow_k8':Nosuchdevice
尝试修改一下配置试试,我们要修改这个文件
└─$cat/proc/cmdline
BOOT_IMAGE=(hd0,msdos1)/vmlinuz-4.18.0-193.el8.x86_64root=/dev/mapper/rhel-rootroresume=/dev/mapper/rhel-swapnet.ifnames=0biosdevname=0rd.lvm.lv=rhel/rootrd.lvm.lv=rhel/swaprhgbquiet
但是cmdline 不能直接更改,而是通过更改配置文件生成的该文件
└─$sed'$aGRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="intel_pstate=disable"'/etc/default/grub
GRUB_TIMEOUT=5
GRUB_DISTRIBUTOR="$(sed's,release.*$,,g'/etc/system-release)"
GRUB_DEFAULT=saved
GRUB_DISABLE_SUBMENU=true
GRUB_TERMINAL_OUTPUT="console"
GRUB_CMDLINE_LINUX="resume=/dev/mapper/rhel-swapnet.ifnames=0biosdevname=0rd.lvm.lv=rhel/rootrd.lvm.lv=rhel/swaprhgbquiet"
GRUB_DISABLE_RECOVERY="true"
GRUB_ENABLE_BLSCFG=true
└─$sed-i'$aGRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="intel_pstate=disable"'/etc/default/grub
运行grub2-mkconfig -o /boot/grub2/grub.cfg,重新生成config文件
└─$grub2-mkconfig-o/boot/grub2/grub.cfg
Generatinggrubconfigurationfile...
reboot 重启检查/proc/cmdline
└─$cat/proc/cmdline|grepintel_pstate=disable
BOOT_IMAGE=(hd0,msdos1)/vmlinuz-4.18.0-193.el8.x86_64root=/dev/mapper/rhel-rootroresume=/dev/mapper/rhel-swapnet.ifnames=0biosdevname=0rd.lvm.lv=rhel/rootrd.lvm.lv=rhel/swaprhgbquietintel_pstate=disable
还是不行,时间关系这里做简单记录,感兴趣小伙伴在研究下,看文档需要系统 BIOS 配置为允许操作系统控制 CPU 电源管理
感兴趣小伙伴可以参考下这个:https://access.redhat.com/solutions/253803
「将符合AC97的声卡设置为省电模式」
└─$cat/sys/module/snd_ac97_codec/parameters/power_save
5
└─$echo1>/sys/module/snd_ac97_codec/parameters/power_save
1
「禁用rsyslogd同步」rsyslog是一个开源的软件程序,它负责写入日志。它记录绝大部分的日志记录,和系统有关的、安全、认证ssh,su、计划任务at,cron等日志。所以这要根据实际情况选择,如果遇到木马入侵等安全相关问题,通过日志排查可以发现问题。
└─$sed-e's#s/var/log/#-&#'/etc/rsyslog.conf
默认情况下,rsyslogd在写入所有文件后同步所有文件。在文件名前面加上"-"将禁用此行为。
└─$grep/var/log/etc/rsyslog.conf
*.info;mail.none;authpriv.none;cron.none/var/log/messages
authpriv.*/var/log/secure
mail.*-/var/log/maillog
cron.*/var/log/cron
uucp,news.crit/var/log/spooler
local7.*/var/log/boot.log
「启用电源感知CPU调度器」
这个我的机器没办法做Demo。感兴趣小伙伴可以研究下
echo1>/sys/devices/system/cpu/sched_mc_power_savings
调整任务调度,使任务在尽可能少的内核上调度,允许未使用的cpu空闲。支持以下值。
  • 0:无节能负载均衡(默认值)
  • 1:对于长时间运行的线程,先填充一个线程/内核/包
  • 2:也将任务唤醒到半空闲的cpu包,以节省电力
「增加虚拟机的脏回写时间」
┌──[root@liruilongs.github.io]-[/sys/devices/system/cpu]
└─$cat/proc/sys/vm/dirty_writeback_centisecs
500
└─$echo300000>/proc/sys/vm/dirty_writeback_centisecs
300000
vm/dirty_writeback_centisecs sysctl控制I/O缓存中的脏页提交到磁盘的时间,在Linux中默认为500。增加时间可以显著减少磁盘旋转,但在崩溃的情况下会有更多的数据丢失的风险。
「开启ALPM (SATAAggressive Link Power Management)模式」
现代SATA控制器可以在不工作时进入低功耗模式,从而显著节省电力。
echomin_power>/sys/class/scsihost/hoste/link_power_management_policy
这个也不行,可能是内核版本的原因,或者是需要安装TLP电源管理工具
「启用USB 的autosuspend」
usbcore.autosuspend=1(onthekernelcommand1ine)
USB自动暂停允许不活动的USB设备进入省电模式。
「开启无线设备的省电模式」
iwprivwlaneset_power5c
无线设备支持不同的功率级别,从1到5不等。O表示自动,6表示不节能。
节能调优配置文件
RHEL7/8的调优服务tuned:提供了大量预设的调优方案,旨在于简化调优的实施,充分利用系统资源与能效。管理员可以针对不同的业务选择不同的优化策略,节能的调优可以使用powersave策略
┌──[root@liruilongs.github.io]-[/sys/class/scsi_host/host0]
└─$tuned-admlist|greppowersave
-powersave-Optimizeforlowpowerconsumption
└─$tuned-admprofilepowersave
└─$tuned-admactive
Currentactiveprofile:powersave
配置功率使用powertop
PowerTOP 是一个笔记本电脑节省电源的 Linux 工具。此工具由 Intel 公司发布。它可以帮助用户找出那些耗电量大的程序,通过修复或者关闭那些应用程序或进程,从而为用户节省电源。
PowerTOP 要求 Linux 内核开启 tickless idle 功能,具备 2.6.21 及以上版本。另外,PowerTOP 工作的最佳平台为笔记本电脑。
官网地址:http://www.linuxpowertop.org/
需要装包
┌──[root@liruilongs.github.io]-[/sys/class/scsi_host/host0/power]
└─$yum-yinstallpowertop
帮助文档
└─$powertop--help
Usage:powertop[OPTIONS]
--auto-tunesetsalltunableoptionstotheirGOODsetting
-c,--calibraterunspowertopincalibrationmode
-C,--csv[=filename]generateacsvreport
--debugrunin"debug"mode
--extech[=devnode]usesanExtechPowerAnalyzerformeasurements
-r,--html[=filename]generateahtmlreport
-i,--iteration[=iterations]numberoftimestoruneachtest
-q,--quietsuppressstderroutput
-s,--sample[=seconds]intervalforpowerconsumptionmeasurement
-t,--time[=seconds]generateareportfor'x'seconds
-w,--workload[=workload]filetoexecuteforworkload
-V,--versionprintversioninformation
-h,--helpprintthishelpmenu
Formorehelppleaserefertothe'man8powertop'
请使用 Tab, Shift + Tab 或方向键 ←, → 切换至 Tunables 分页 ↑, ↓ 上下移动,于欲调校的项目按下 Enter 进行调校,当所有状态显示为 Good 后即可按下 q 离开。b4ae89e0-f206-11ec-ba43-dac502259ad0.png
也可以通过命令来批量设置
└─$powertop--auto-tune
modprobecpufreq_statsfailedLoaded0priormeasurements
RAPLdeviceforcpu0
RAPLdeviceforcpu0
Devfreqnotenabled
globreturnedGLOB_ABORTED
theportissda
LeavingPowerTOP
PowerTOP 本身并无储存功能,但我们可以借由 powertop --html/csv 产生的报告来调校系统,甚至于开机时载入这些设定.
└─$powertop--html
RAPLdeviceforcpu0
RAPLdeviceforcpu0
Devfreqnotenabled
Preparingtotakemeasurements
Taking1measurement(s)foradurationof20second(s)each.
theportissda
PowerTOPoutputingusingbasefilenamepowertop.html
PSE:docker>scproot@192.168.26.66:/root/powertop.html.
root@192.168.26.66'spassword:
powertop.html100%71KB9.9MB/s00:00
PSE:docker>
原文标题:Linux性能调优之用电调优(Power Usage Tuning)
文章出处:【微信公众号:一口Linux】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
审核编辑:汤梓红
  • 内核
  • cpu
    cpu
  • Linux
  • 功耗
文章出处:【微信号:yikoulinux,微信公众号:一口Linux】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    linux命令笔记分
    补个笔记linux 命令
    发表于 04-15 08:29
    功耗时经常用到的几个方法
    前言不清楚当前产品的整机功耗,就不清楚怎么获取产品的整机及各个模块的功耗数据,需要测量正确的功耗测量方法,快速的了解整机的
    发表于 12-21 06:31
    开关电源BOOST升压原理学习笔记分
    自己学习笔记分享,欢迎交流分享。
    发表于 12-29 06:16
    基于RT-Thread的功耗与测量实战
    发表于 10-14 11:18
    如何对电机进行的好处是什么?
    如何自动对电机进行
    的头像 发表于 08-22 00:03 3214次阅读
    Linux查看资源使用情况和性能常用的命令
    目录 前言 top命令 htop命令 ps命令 free命令 vmstat命令 iosat命令 netstat命令 df命令 du命令 前言 一般来说,Linux性能涉及CPU、内存和 IO
    的头像 发表于 11-12 17:54 4312次阅读
    十二个Pixhawk源码笔记分析资源下载
    发表于 04-02 09:20 4次下载
    十二个Pixhawk源码<b class='flag-5'>笔记分</b>析资源下载
    关于JVM的知识
    最近很多小伙伴跟我说,自己学了不少JVM的知识,但是在实际工作中却不知道何时对JVM进行。今天,我就为大家介绍几种JVM
    的头像 发表于 09-14 14:54 910次阅读
    IGBT笔记分
    IGBT笔记分
    发表于 02-23 10:07 0次下载
    IGBT<b class='flag-5'>笔记分</b>享
    linux网络栈监控及:数据接收
    linux 网络栈的监控及上没有捷径可言,如果你想做有效的,就必须搞清楚各个系统之间是怎么交互的。
    的头像 发表于 03-25 16:44 1377次阅读
    电磁场笔记分
    电磁场笔记分享.方便各位学习大学物理的同志们
    发表于 07-11 17:10 3次下载
    jvm主要是哪里
    JVM主要涉及内存管理、垃圾回收、线程管理与锁优化等方面。下面将详细介绍每个方面的技术和策略以及如何进行优化。 内存管理 JVM的内存管理主要包括堆内存、栈内存和非堆内存。堆内
    的头像 发表于 12-05 11:37 1654次阅读
    鸿蒙开发实战:【性能组件】
    性能组件包含系统和应用框架,旨在为开发者提供一套性能平台,可以用来分析内存、性能等问
    的头像 发表于 03-13 15:12 573次阅读
    鸿蒙开发实战:【性能<b class='flag-5'>调</b><b class='flag-5'>优</b>组件】
    深度解析JVM实践应用
    Tomcat自身的是针对conf/server.xml中的几个参数的设置。首先是对这几个参数的含义要有深刻而清楚的理解。
    的头像 发表于 04-01 10:24 553次阅读
    深度解析JVM<b class='flag-5'>调</b><b class='flag-5'>优</b>实践应用
    MMC DLL
    电子发烧友网站提供《MMC DLL.pdf》资料免费下载
    发表于 10-11 11:48 0次下载
    MMC DLL<b class='flag-5'>调</b><b class='flag-5'>优</b>
