汽车电子零部件的BCI试验与EMC整改措施
AGk5_ZLG_zhiyua 来源:ZLG致远电子 作者:ZLG开发者社区 2022-06-23 15:24 次阅读
BCI试验是汽车电子零部件必须测试而又难以通过的试验项目之一,如果不够熟悉,就很难对问题进行有效定位及诊断,从而浪费大量的时间在不断尝试各种无效的整改措施。本文提供实际整改案例,以供大家共同学习。
汽车NFC进入/启动模块有什么功能,估计有一部分同学是不了解的,这里先简单介绍一下:简单来说就是,我们平时刷手机坐公交、坐地铁、开门禁这个过程,用的就是NFC近场通讯技术。而手机NFC车钥匙也很好理解,就是你以后开车再也不需要着拿着车钥匙了,只需要用手机NFC刷一下汽车的车门门禁,就能完成汽车的解锁或闭锁车门、点火启动车辆等全部操作了。
汽车电子零部件-BCI(大电流注入)试验
为了避免出现NFC钥匙不灵敏或受干扰的情况,汽车NFC进入模块往往需要进行多项相关的汽车电子零部件的EMC试验,而BCI(大电流注入)试验则是其中一项。也是许多汽车电子零部件必须通过又难以通过的EMC试验项目。可能有部分同学对汽车电子零部件的BCI(大电流注入)试验不是十分的了解,这里还是先作简单的介绍:大电流注入BCI法(Bulk Current Injection)试验是评估汽车电子零部件的辐射抗扰试验之一,试验场地一般在电磁屏蔽室中进行,其原理是BCI信号发生器通过BCI电流注入钳,将RF射频干扰(测试频段1MHz~400MHz,模式分为CW和AM)耦合到被测试的汽车零部件的线束上,然后RF射频干扰通过汽车线束耦合至被测试的汽车电子零部件上,BCI试验配置如下图所示。
BCI试验异常现象
某型号NFC进入/启动模块(以下简称“NFC读卡模块”),依据上汽SMTC 3 800 006《电子电器零件/系统电磁兼容测试规范》标准,对NFC读卡模块进行射频抗干扰-大电流注入法(BCI)试验时,发现在12MHz~14MHz、24MHz~28MHz及150MHz~250MHz频段容易出现NFC读卡失败的情况。
模拟BCI异常现象
由于公司EMC实验室暂无相关BCI试验设备,为了快速定位相关异常问题,考虑到BCI试验与CS射频场感应的传导骚扰抗扰度(IEC 61000-4-6)试验的干扰类似,于是采用CS试验对NFC读卡模块前期先进行摸底试验。试验方法如下:NFC读卡模块采用12V电池供电,将其接口线缆(共3根BAT+、GND和LIN)通过电磁耦合夹进行CS干扰(80%AM调制,1kHz正弦波调幅,试验频段150kHz~80MHz,试验等级10V)耦合。LIN信号线通过LIN转USB盒连接至笔记本电脑端,NFC卡通过3~4cm的亚克力板放置在NFC读卡模块上,笔记本电脑端采用上位机软件监控NFC读卡的情况。
EMC风险分析
根据以上摸底试验的结果来分析,异常频段在12MHz~14MHz和24MHz~28MHz频段,通过查看NFC读卡模块的原理图和相关芯片的数据手册,发现干扰频段正好落在NFC读芯片的读卡频率13.56MHz及时钟频率27.12MHz上。
为了确定干扰的路径是以传导还是辐射为主,进行了以下的实验(实验现场如下图所示):将2#读卡模块的接口线缆通过电磁耦合夹进行耦合,2#读卡模块不上电,此时将1#读卡模块放置在2#读卡模块旁边约3cm~5cm距离,将1#读卡模块上电,并通过笔记本电脑测试上位机软件监控1#读卡模块的NFC读卡情况,对2#模块的接口线缆通过电磁耦合夹注入CS干扰,此时发现1#读卡模块仍然在12MHz~14MHz及24MHz~28MHz频段出现读卡失败的情况。当将1#读卡模块调整至2#读卡模块距离7cm以上时,1#读卡模块则不会受到CS的干扰。因此可以确定CS干扰主要通过空间辐射至1#读卡模块的读卡天线上,导致1#读卡模块出现NFC读卡失败的情况。
EMC整改措施
针对上述近风险分析,对该产品分别进行以下的整改,具体整改措施如下表所示:
经过上述整改后,至第三方实验室再次进行BCI试验,虽有部分频段有较为明显的改善,但依然在27MHz、56MHz、68MHz及190MHz等出现读卡失败的情况。后通过的CS试验发现,NFC读卡模块安装和不安装塑料外壳试验时,CS试验的试验结果差异比较大,试验结果如下表对比表格。
通过大量重复上述试验,试验结果一致,基本确定该塑料外壳对NFC读卡模块有明显的影响。查看该产品塑胶外壳的材料物性表,该塑料采用型号为BC 30 000000的PA6材料,其电气特性如下图所示。
PA(聚酰胺),俗称尼龙,是工程塑料中常用的品种之一,通过查阅塑胶材料的相关网站和文献,PA6的分子结构中含有大量的酰胺基,其分子末端为胺基,是一种强极性聚合物,其强极性的特点使得PA6吸水率大而导致其介电常数较大。通常非极性塑胶材料,如PE(聚乙烯)、PP(聚丙烯)、PS(聚苯乙烯)等介电常数约为2~3。而强极性材料的PA6特别在吸湿后,其介电常数会明显增大。
而介电常数通常受三个因素(电场频率、温度和湿度)所影响,具体如下表所述。
如上所述,当塑胶外壳的介电常数εr受CS或BCI干扰频率所影响而发生改变时,从而导致了PCB板材的特性阻抗Z0也同时发生变化,继而导致PCB上的NFC印制读卡天线的阻抗出现改变,最终导致NFC读卡出现失败的情况。其中PCB微带线的特性阻抗公式如下所示:
EMC整改总结
1、对于汽车电子零部件进行BCI试验,可以在线缆接口处共模电感等滤波措施,可以有效减少高频BCI的传导干扰。
2、EMC整改除了硬件措施的整改外,还可以调整敏感芯片或mcu芯片的寄存器参数或软件算法,来提高系统的抗干扰能力。
3、产品的EMC性能很多时候体现在很不起眼的设计细节上,如本案例的外壳材料的选择上,电子工程师往往很容易忽略,导致EMC问题难以定位或解决。
原文标题:【Z站推荐】EMC整改案例:汽车NFC进入模块BCI整改
文章出处:【微信公众号:ZLG致远电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
审核编辑:汤梓红
  • 汽车电子
  • emc
    emc
  • 试验
  • 零部件
文章出处:【微信号:ZLG_zhiyuan,微信公众号:ZLG致远电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    3D 视觉定位技术:汽车零部件制造的智能变革引擎
    汽车零部件制造领域,传统工艺正面临着前所未有的挑战。市场对于零部件精度与生产效率近乎苛刻的要求,促使企业寻求突破之道。而 3D 视觉定位技术,为汽车
    的头像 发表于 12-10 17:28 270次阅读
    3D 视觉定位技术:<b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>零部件</b>制造的智能变革引擎
    如何解决汽车零部件清洁度问题
    汽车行业,清洁度的概念最早由罗伯特·博世公司(Robert Bosch)在1996年提出,旨在提高柴油汽车发动机共轨喷射系统的生产质量。这一创新观念的提出,不仅提升了生产质量,也催生了零部件清洁度测试的诞生。
    的头像 发表于 09-26 09:41 430次阅读
    如何解决<b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>零部件</b>清洁度问题
    【电磁兼容标准解析分享】汽车电子零部件EMC标准解析---你应该了解和知道的细节(二)
    的头像 发表于 08-08 08:17 5131次阅读
    【电磁兼容标准解析分享】<b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>电子</b><b class='flag-5'>零部件</b><b class='flag-5'>EMC</b>标准解析---你应该了解和知道的细节(二)
    激光淬火技术在淬火发动机零部件的工艺应用
    发动机是汽车的核心部件之一,其性能对整个汽车的性能和寿命都有着重要的影响。因此,在发动机零部件制造中应用激光淬火技术,对于提高发动机的性能和寿命,具有非常重要的意义。比如,利用激光淬火
    的头像 发表于 07-30 14:59 294次阅读
    万界星空科技汽车零部件行业MES介绍
    汽车零部件MES系统功能介绍: 汽车零部件MES系统集成车间多重生产执行管理功能模块,向上集成工厂管理层(ERP系统),向下对接生产控制层,实现
    的头像 发表于 07-08 10:04 309次阅读
    万界星空科技<b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>零部件</b>行业MES介绍
    飞机零部件环境可靠性试验的具体实施过程_环境模拟试验设备
    为了确保飞机的飞行安全,飞机零部件需要经过严格的环境可靠性试验。这些试验通过模拟飞机在各种极端环境下的工作条件,全面评估零部件的性能和可靠性。下面将详细介绍飞机
    的头像 发表于 06-21 17:37 541次阅读
    飞机<b class='flag-5'>零部件</b>环境可靠性<b class='flag-5'>试验</b>的具体实施过程_环境模拟<b class='flag-5'>试验</b>设备
    三坐标CMM三次元用于测量电子零部件
    电子制造领域,对零部件的精确测量至关重要,它直接关系到产品的性能、质量和可靠性。而蔡司三坐标CMM三次元测量机,凭借其卓越的性能和广泛的应用领域,成为了电子零部件测量的卓越之选。蔡司
    的头像 发表于 06-04 14:19 444次阅读
    三坐标CMM三次元用于测量<b class='flag-5'>电子</b><b class='flag-5'>零部件</b>
    蔡司三坐标测量仪三次元检测设备测量电子零部件
    电子制造领域,对零部件的精确测量至关重要,它直接关系到产品的性能、质量和可靠性。而蔡司三坐标测量仪三次元检测设备,凭借其卓越的性能和广泛的应用领域,成为了电子零部件测量的卓越之选。蔡
    的头像 发表于 04-25 14:24 496次阅读
    蔡司三坐标测量仪三次元检测设备测量<b class='flag-5'>电子</b><b class='flag-5'>零部件</b>
    汽车零部件MES系统功能
    通过应用MAISSE©MES系统,汽车零部件制造企业可以实现生产过程的数字化管理,提高生产过程的可控性和透明度,减少生产过程中的浪费和错误,从而提升企业的竞争力和市场地位。同时,MES系统
    的头像 发表于 04-24 11:05 1922次阅读
    NVH技术干货 | 汽车零部件调制音问题分析研究
    在实际工程中,越来越多的汽车零部件(带小电机、螺杆等)会出现调制现象,如波浪音、沙沙音、哒哒声等,会给人不悦的感觉,本文结合实际工程案例,讨论零部件出现调制音问题的主要原因和分析方法,并从后期
    的头像 发表于 04-10 10:42 1137次阅读
    NVH技术干货 | <b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>零部件</b>调制音问题分析研究
    AI视觉检测在汽车零部件制造中的应用
    汽车零部件作为汽车制造的基础单元,其质量直接关系到整车的性能与安全。人工质检方式不仅效率低,而且容易受到个人能力的影响,导致漏检或误检,无法满足现代制造业对高效、精准、可靠的需求。基于深度学习技术
    的头像 发表于 03-08 08:23 1137次阅读
    AI视觉检测在<b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>零部件</b>制造中的应用
    汽车零部件需要做哪些环境试验?
    高温测试用于模拟零部件在极端炎热环境下的工作状态,如沙漠或夏季高温天气。这种测试可以检测零部件在高温下的热稳定性、材料变形和电气性能变化。相对地,低温测试则模拟寒冷环境,如冬季或高海拔地区,以检验
    的头像 发表于 02-24 09:25 1062次阅读
    <b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>零部件</b>需要做哪些环境<b class='flag-5'>试验</b>?
    高温高湿环境试验箱在汽车零部件质量检测中的应用前景
    。   汽车行业:汽车零部件也需要进行高温高湿测试,以模拟其在恶劣环境下的性能表现,从而了解零部件的质量和可靠性。   塑料行业:塑料制品在高温高湿环境下容易发生形变、老
    的头像 发表于 01-11 15:33 335次阅读
    高温高湿环境<b class='flag-5'>试验</b>箱在<b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>零部件</b>质量检测中的应用前景
    汽车的哪些零部件需要做耐碎石冲击试验
    外观、防腐蚀能力和汽车的使用寿命。因此,耐碎石冲击试验机的使用已经成为了一种必要的防护措施汽车的哪些零部件需要做耐碎石冲击
    的头像 发表于 01-10 10:09 621次阅读
    <b class='flag-5'>汽车</b>的哪些<b class='flag-5'>零部件</b>需要做耐碎石冲击<b class='flag-5'>试验</b>?
