电气附件绝缘介质损坏与老化的原因
测试技术分享 来源:测试技术分享 作者:测试技术分享 2022-06-23 16:04 次阅读
电气附件是航空发动机各控制系统的基本组成单位,它们应用于各种电气参数的获取和相关控制系统的调节等。电气附件工作环境复杂,极易出现绝缘故障。许多空难事故的发生和发动机故障都直接或间接的跟电气附件绝缘故障有关。因此在发动机进场维修时利用线束测试仪准确的诊断出电气附件的绝缘性能对飞机的飞行安全十分重要。
绝缘老化原因分析:
电气附件绝缘介质损坏的原因是多种多样的,航空发动机电气附件的绝缘介质在制造、运输、安装和工作运行的过程中都有发生绝缘介质被损坏的可能性,电气附件绝缘介质的老化是多种综合因素共同作用下导致的,主要可以分为两大类绝缘缺陷:分布性缺陷和集中性缺陷。电气附件绝缘介质的绝缘老化是一个不可逆的过程,其老化原因是多样的、复杂的,主要原因有以下几种:
(1)热老化
热老化是指绝缘介质的化学结构在热能的影响下导致绝缘性能降低的现象,本质是由于热量的影响导致了绝缘材料自身的化学结构发生了变化,使得绝缘性能下降。
(2)电老化
电老化的机理十分复杂,主要是由于绝缘材料长期工作在电场的条件下导致的,其中包含因绝缘击穿产生放电所引起的一系列物理和化学反应。电老化是高压电气设备不可避免的一种老化形式,绝缘介质在制造的过程中其内部或多或少的存在着微观上的缺陷,当外电场在缺陷的内部有电压时就会发生破坏绝缘结构的现象,从而导致绝缘介质的性能降低。
(3)机械老化
机械老化主要是绝缘材料在机械应力的作用下产生的微观缺陷,随着时间、机械应力等因素的持续作用,微小的缺陷持续恶化直到引起局部放电等破坏绝缘的现象,机械老化是固体绝缘系统在生产、安装、运行的过程中受到各种力的作用下产生的。
(4)化学老化
航空发动机电气附件的工作环境十分复杂,航空发动机内部含有大量的化学物质,绝缘材料在这些化学物质的作用下,其物理结构与化学性能会发生改变,造成绝缘介质的性能降低。
Aigtek安泰电子ATX-3000线束测试仪,采用计算机辅助测试技术,将控制系统、人机交互模块、测试功能电路和继电器阵列集成在一起,自动化程度比较高,一定程度上提高了测试精度和效率。能够实现对整机电器附件的绝缘耐压、短路、断路、故障进行检测以及对二极管、继电器、开关等电子元器件的可靠性进行测试。系统的测量控制单元采取模块化设计,系统的每个分布式开关单元有多达4096点的测试容量,测试速度快;系统测试容量大,且扩展方便。
通过以上的介绍,相信您对于线束测试仪对于航空电气附件耐压测试有了清晰的了解,如想了解更多,请持续关注安泰电子。
审核编辑:汤梓红
  • 测试仪
  • 绝缘
  • 线缆
  • 老化
    MLCC二类介质产品的老化特性
    MLCC二类介质产品的老化特性
    的头像 发表于 10-23 14:57 99次阅读
    控制变压器烧坏有几种原因
    时,会产生大量的热量,导致变压器内部温度升高。如果这种过载状态持续存在,变压器的绝缘材料将因无法承受过高的温度而逐渐老化损坏,最终引发短路或击穿,导致变压器烧毁。 二、绝缘
    的头像 发表于 09-06 11:33 740次阅读
    晶体的老化原因?如何防止老化
    术语“晶体的老化“指的是石英振荡器中频率随时间的变化。然而,根据国际无线电咨询委员会(CCIR)的定义,老化是“由于振荡器内部变化导致频率随时间的系统性变化”。图1典型的老化行为老化
    的头像 发表于 07-03 08:46 288次阅读
    晶体的<b class='flag-5'>老化</b><b class='flag-5'>原因</b>?如何防止<b class='flag-5'>老化</b>?
    电气设备的绝缘电阻用什么测量
    电气设备的绝缘电阻测量是确保设备安全运行的重要环节。绝缘电阻是指电气设备绝缘材料在电压作用下,阻止电流通过的能力。
    的头像 发表于 06-06 09:35 1187次阅读
    电气设备的绝缘等级是B级它的极限工作温度是多少
    工作温度。 一、绝缘等级的定义 绝缘等级是指电气设备绝缘材料在长期运行中所能承受的最高温度。绝缘材料在高温下会加速
    的头像 发表于 06-06 09:13 3477次阅读
    绝缘电阻测试仪的常见故障和原因分析
    绝缘电阻测试仪是电气安全检测中不可或缺的重要工具,广泛应用于电力、通信、工业等领域。它通过测量电气设备和线路的绝缘电阻,评估其绝缘性能,以确
    的头像 发表于 05-11 16:29 2590次阅读
    电缆局放监测系统|现象情况|电介质缺陷|绝缘
     Discharge),通常指电气设备中部分区域的电介质在电场作用下发生的非贯穿性放电现象,它往往是绝缘劣化和电气故障的先兆。 要理解局部放电,就得知道什么是电
    的头像 发表于 04-09 18:37 357次阅读
    浅谈智能电气火灾监控系统的设计及应用
    浅谈智能电气火灾监控系统的设计及应用 张颖姣 安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定 201801 摘要:致电气火灾的原因是多方面的,主要成因包括漏电、
    的头像 发表于 03-12 11:04 386次阅读
    浅谈智能<b class='flag-5'>电气</b>火灾监控系统的设计及应用
    绝缘老化是指什么 老化原因 怎样延缓绝缘老化
    绝缘老化是指什么 老化原因 怎样延缓绝缘老化  绝缘
    的头像 发表于 12-29 11:03 1766次阅读
    造成绝缘损坏原因有哪些?绝缘失效了会导致什么情况?
    老化、设备的设计或制造缺陷、使用过程中的故障等因素引起的。 2. 热损坏:高温是绝缘损坏的常见原因之一。长时间暴露在高温环境下,
    的头像 发表于 12-19 15:05 4235次阅读
    同步电机损坏原因分析
    ,从而找出电机频繁损坏的真正原因:励磁系统设计不合理。 2、电机质量分析:   电机的正常使用寿命一般应在20年左右。统计我公司所损坏的同步电动机,运行寿命大多在10年以下,尤其是这台7#同步电动机大修
    发表于 12-19 06:39
    电机绝缘电阻变低的解决方法
    电机绝缘电阻变低的解决方法  电机绝缘电阻的变低是一种常见的电机故障,其原因可以是多方面的,如环境湿度、污秽、绝缘材料老化等。当电机的
    的头像 发表于 12-12 14:15 1978次阅读
    测电缆相间绝缘时,短路什么原因
    。 首先,设计方面的原因可能导致电缆相间绝缘的短路。当电缆设计的功耗、电流或电压等参数超过其能力范围时,就有可能损坏绝缘层并引起短路。此外,设计阶段是否充分考虑到电缆所处的环境条件,如
    的头像 发表于 11-17 12:36 1000次阅读
    锂离子电池老化原因 锂电池老化的影响
    锂离子电池老化原因 锂电池老化的影响 锂离子电池(Lithium-ion battery)是一种常见的可充电电池,由于其高能量密度和长周期寿命,广泛应用于电子设备、电动车辆和储能系统中。然而
    的头像 发表于 11-10 14:41 2127次阅读
    电动机绝缘电阻降低的原因有哪些?应如何提高?
    电动机绝缘电阻降低的原因有哪些?应如何提高? 电动机绝缘电阻的降低可能有多种原因,包括环境因素、材料老化、机械损伤、温度过高、潮湿等。要提高
    的头像 发表于 11-10 14:38 3135次阅读
