石英晶体振荡器的pin#1通常是Output Enable(OE)或者enable/disable (E/D)。也会定义为standby(ST)或者Power Down (PD)。那么OE和ST是什么意思呢?两者有什么区别呢?
Output Enable (OE)
以KS50为例,引脚1为OE端,引脚3为输出端:
简单来讲,无三态功能的晶振,加电后可以正常起振。三态端口可以控制晶振是否起振荡作用。
当引脚1被激活时,可以使1或者0,会导致输出时钟变为三态(Tri-state)或者高阻抗(Hi-Z)。三态功能允许输出引脚处于高阻抗状态,从而有效的从电路中禁用振荡器的输出。
高逻辑电平:输入使能Output Enable
低逻辑电平:输出禁用Output Disable
如果选择OE功能,振荡器内部器件不会停止振荡,仅关闭振荡器内的输出电路(输出门变为HI-Z)。振荡器输入电流和正常工作电流相同。
如果不需要三态功能,建议您把三态引脚可以连接到Vcc端或悬空。
Standby (ST)
如果选择待机ST功能,振荡器内部活动电路会关闭,导致电源上的输入电流为零。想要恢复振荡,振荡器需要经历一个启动周期(3ms~10ms)。KS50规格书Start-up Time可供参考:
根据产品的应用领域选择是否需要待机功能。若对速度和性能有高要求,起振时间会造成延迟问题;若是电池相关应用,待机模式会减少功耗,对电池寿命有好处。
原文标题:晶振的输出使能(OE)和待机(ST)
文章出处:【微信公众号:KOAN晶振】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
审核编辑:汤梓红
ST
32文章
1144浏览量
129259 -
晶振
34文章
2911浏览量
68410 -
石英晶体振荡器
1文章
48浏览量
4546
文章出处:【微信号:koan-xtal,微信公众号:KOAN晶振】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
