分解3个静态电流(Iq)规格 关断电流 非开关IQ 切换IQ
eeDesigner 来源:物联网评论 作者:物联网评论 2022-06-23 16:14 次阅读
静态电流 (I Q ) 的常见定义是集成电路 (IC) 在空载和非开关但启用条件下消耗的电流。一种更广泛和更有用的思考方式是,静态电流是 IC 在其任意数量的超低功耗状态下消耗的输入电流。
对于电池供电的应用,此输入电流来自电池,因此它决定了电池在需要充电之前运行多长时间(对于可充电电池,例如锂离子 (Li-Ion) 或镍金属氢化物 (Ni-MH )) 或更换(用于原电池,例如碱性电池或二氧化锰锂 (Li-MnO 2 ))。对于大量时间处于待机或睡眠模式的电池供电应用,IQ会影响电池的运行时间长达数年。例如,使用 60nA TPS62840 之类的超低 I Q降压转换器为永远在线的应用程序(例如图 1 所示的智能电表)供电,可实现 10 年的电池运行时间。
IQ还会影响我们每天与之交互的应用程序的电池运行时间。也许您购买了智能手表,却发现需要充电一个小时才能使用。或者,您可能总是随身携带一把物理钥匙,以防您的智能锁中的电池(如智能锁)没电了。这两种情况也与 I Q有关。
在本文中,我将解释与 I Q相关的三个最常用的 DC/DC 转换器数据表规范——关断电流、非开关 I Q和开关 I Q——以及这些规范如何影响系统功耗。
关断电流
关断电流是在 IC 关闭或禁用时测量的。鉴于此,您可能会认为非开关 I Q应该始终为零。实际上,一些 IC 在这种状态下会出现泄漏电流,而另一些 IC 的内部电路实际上会消耗少量电流以维持内务处理功能,即使在 IC 被禁用时也是如此。
想想坐在商店货架上的消费电子产品。您的智能手表可能无法开箱即用的原因与其 IC 的每个关断电流规格有关,如图 3 所示。当最终产品放在商店货架上或仓库中较高的货架上时(温度可能升高,导致电池消耗更快),例如,大多数 DC/DC 转换器处于关闭状态。因此,即使 DC/DC 转换器被禁用,电池也在缓慢放电。
图 3: BQ21061 在船模式下的电池放电电流
某些 IC 具有多种关断状态,例如 TI BQ25120A 电池充电器的 2nA 运输模式或 TPS61094 升压转换器的 4nA 旁路模式。在这些高级关断状态下,通常只有非常有限的器件功能子集保持活动状态,以获取最少量的 I Q。与BQ25120A 的高阻抗(关断)模式下的 700nA I Q和 TPS61094 关断模式下的 200nA I Q相比,运输模式和旁路模式将电池的保质期或运行时间延长了 350 倍和 50 倍,分别。
非开关 I Q
非开关 I Q是当 IC 启用时,在开关脉冲之间,并且没有负载。该参数可在大多数开关 DC/DC 转换器数据表中找到,因为它可以在生产自动化测试设备上轻松测试。
虽然非开关 I Q提供了不同 IC 之间的苹果对苹果的比较,但有两个缺点使其无法成为电池运行时间的最佳估计:非开关 I Q与消耗的电池电流不同,而且许多IC从输入电压和输出电压中提取I Q。然而,由于输出电压及其 I Q最终来自输入端的电池,因此需要额外的转换或测量才能从输入源获得等效的 I Q - 您不能只将两个 I Q电流相加到得到总的电池电流。例如,TPS61099 升压转换器消耗来自 V的 400nA I QIN和来自 V OUT的 600nA I Q,但空载输入电流消耗约为 1.3 µA 而不是 1 µA。
切换 I Q
开关 I Q有许多不同的名称:工作 I Q、待机电流、睡眠模式电流、空载输入电流、低压差线性稳压器 (LDO) 的接地电流等,是实际测量的输入电流当 IC 在没有提供任何负载电流的情况下运行时会发生这种情况。由于它是在现实条件下而不是在生产线上测量的,因此 IC 偶尔会切换以克服损耗并补充输出端的泄漏。
它是空载时电池电流的最佳估计值,出现在许多数据表中,例如 TPS62840 的 60nA 开关 I Q,如图 4 所示。
图 4:60nA I Q DC/DC 转换器
对于大部分时间处于极低功耗状态的应用而言,使用低 I Q DC/DC 转换器对于实现所需的电池运行时间至关重要。例如,智能锁大部分时间都处于非常低功耗的状态,等待手机发送密码来开锁。如果开关 I Q太高,则电池的大部分能量都在等待时使用,而不是用于打开或关闭锁。
结论
本文简要介绍了数据表中通常如何指定I Q以及它如何影响电池运行时间。有关 I Q的更多详细技术信息,请参阅白皮书“克服低功耗应用中的低 I Q挑战”阅读我的模拟设计期刊文章“ I Q:它是什么,不是什么,以及如何使用它,”或者通过观看我们的低智商培训系列来更深入地研究这个主题。
  • 电流
  • 静态电流
  • DCDC
    了解 3静态电流 (IQ) 的规格
    静态电流IQ) 通常定义为集成电路 (IC) 在空载和开关但启用状态下消耗的电流
    发表于 11-30 16:17 3562次阅读
    了解 <b class='flag-5'>3</b> 种<b class='flag-5'>静态</b><b class='flag-5'>电流</b> (<b class='flag-5'>IQ</b>) 的<b class='flag-5'>规格</b>
    设计低静态电流 (Iq) 汽车电池反向保护系统的 3 种方法
    在本文中,我将介绍设计低静态电流IQ) 汽车电池反向保护系统的三种方法。
    发表于 12-01 11:22 2900次阅读
    设计低<b class='flag-5'>静态</b><b class='flag-5'>电流</b> (<b class='flag-5'>Iq</b>) 汽车电池反向保护系统的 <b class='flag-5'>3</b> 种方法
    静态电流关断电流之间的差异
    (IQ) 与关断电流 (ISD) 的区别,并深入探讨如何在电池供电应用中发挥这二者的作用。 电池类型 大多数电池供电应用的电池输出都相对较低,例如单节 AA 电池只有 1.5V 的输出电压 (VOUT);但与此同时,后端 IC 或附属电路又需要较高的输入电压 (VIN)
    的头像 发表于 08-17 17:07 2814次阅读
    <b class='flag-5'>静态</b><b class='flag-5'>电流</b>和<b class='flag-5'>关断电流</b>之间的差异
    LDO拓扑与IQ
    LDO拓扑与IQ为了最大化电池的运行时间,需要选择相对于负载电流来说静态电流IQ较低的LDO。例如,考虑到
    发表于 06-16 16:10
    为什么静态电流 (Iq) 对于USB Type-C很重要?
    复杂的集成电路 (IC),这也就自然会消耗更多的电流。目前,市面上很多的Type-C解决方案是基于微控制器 (MCU) 内核的,并且会消耗较高的静态电流 (IQ),这些
    发表于 01-26 14:32
    电流闭环,为什么Iq给的正值,电机却反转
    本帖最后由 luky1117 于 2017-4-22 21:12 编辑 电流环的Kp,Ki已经调试完成(采用FOC算法控制永磁同步电机),Iq给定和Iq反馈波形都一致,但是发生了不太理解的一
    发表于 04-22 21:01
    请问AD9963包括IQ调制吗
    大家好,现有几个问题需要您帮我解答下:我们这边的理解是,FPGA进行ASK调制和IQ分解,然后输入给AD9963,可是AD9963芯片的管脚没有IQ管脚之分,只有一TXD[11:0]
    发表于 08-31 11:00
    Iq还是不低Iq
    为了降低Iq或者不低Iq,这就是问题......对于许多汽车系统而言,无疑使用莎士比亚,扭曲为工程主题,除此之外,静态电流Iq)是一
    发表于 10-12 11:54
    IQ modulator与IQ upconverter的区别
    请帮忙解答下,IQ converter与IQ modulator的区别,谢谢!
    发表于 12-26 14:24
    供电系统中低于500µA。在本文中,我将介绍设计低静态电流IQ) 汽车电池反向保护系统的三种方法。使用 T15 作为点火或唤醒信号设计低 IQ 电池反向保护系统的第一种方法是使用T
    发表于 04-26 08:00
    静态电流IQ-何谓IQ以及如何使用
    器件的静态电流IQ 是进行一低功耗、高效能设计时很重要但却常常被误用的参数。许多电池供电型应用中,轻负载或者无负载待机状态下,电池提供的电流
    发表于 03-20 15:52 103次下载
    <b class='flag-5'>静态</b><b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>IQ</b>-何谓<b class='flag-5'>IQ</b>以及如何使用
    详解静态电流的三种常见规格
    静态电流 (IQ) 通常定义为集成电路 (IC) 在空载和开关但启用状态下消耗的电流。广义上,
    的头像 发表于 03-24 10:33 6681次阅读
    详解<b class='flag-5'>静态</b><b class='flag-5'>电流</b>的三种常见<b class='flag-5'>规格</b>
    解密低静态电流(low Iq):如何使用WEBENCH®为超低功耗应用设计近100%的占空比
    发表于 10-31 08:23 2次下载
    解密低<b class='flag-5'>静态</b><b class='flag-5'>电流</b>(low <b class='flag-5'>Iq</b>):如何使用WEBENCH®为超低功耗应用设计近100%的占空比
    所有电压轨都需要使用低静态电流(Low Iq)吗?
    发表于 10-31 08:24 3次下载
    所有电压轨都需要使用低<b class='flag-5'>静态</b><b class='flag-5'>电流</b>(Low <b class='flag-5'>Iq</b>)吗?
    发表于 11-03 08:04 1次下载
    为什么<b class='flag-5'>静态</b><b class='flag-5'>电流</b> (<b class='flag-5'>Iq</b>) 对于USB Type-C很重要?
