通过Autoclass优化PoE输出功率
星星科技指导员 来源:嵌入式计算设计 作者:Riley Beck 2022-06-23 16:16 次阅读
为了满足 Wi-Fi 接入点和闭路安全摄像头等以太网供电PoE) 应用对更高功率的需求,业界发布了新的 IEEE 802.3bt 标准,该标准于 2018 年 9 月获得批准。 PoE,该技术允许通过以太网电缆与数据一起传输电力。提供的电量由供电设备 (PSE) 和受电设备 (PD) 连接时发生的一些握手来管理。在此过程中,PSE 会检测 PD 是否支持 PoE,如果支持,则确定需要多少功率。
PoE 的功率级别由设备类型和类别定义。最新标准增加了两种新类型(3 和 4)和四种新类别(5-8),这将 PSE 可以提供的可能输出功率增加到 90 W。允许这种功率增加的关键是能够使用所有 4 - 对以太网电缆中的导体。以前对于 1 类 (15.4 W) 和 2 类 (30 W) 应用,只需要两对来保证正确操作,但 5-8 类应用将需要全部四对。
虽然 IEEE 802.3bt 标准规定 PSE 的输出为 90 W,但它预测只有 71.3 W 会到达 PD。此计算假设标准预测的以太网电缆上的最大损耗为 18.7 W,该标准定义了 12.5 Ω 的“最大对组直流回路电阻”。用于 100 米的电缆。以前,如果系统中的直流回路电阻低于标准允许的最大值,PSE 仍会保留可能的最大输出功率,即使 PD 不需要它。这意味着 PSE 中的任何多余功率都未被使用。
这可能会造成浪费,因此,为了克服这个问题,新的 IEEE 802.3bt 标准引入了一个称为 Autoclass 的功能,它可以优化功率分配。在一级事件期间,PD 将通过在 81.5 ms(典型值)后将分级电流从 4 级 (40 mA) 调整到 0 级 (2.5 mA) 来指示其是否具有 Autoclass 能力,如下图所示。这里的时间很关键,只能由启用 802.3bt 的 PSE 检测到。
系统上电后,PD 将消耗运行所需的最大功率,这将由 PSE 测量。使用这种测量,PSE 可以准确地确定 PD 实际需要多少功率,并相应地调整其分配级别。此功能意味着 PSE 现在可以优化其跨多个端口的总可用功率。
为了更好地说明这种优化,可以考虑以下 PoE 安装。如果此系统中 PD 的平均输入功率为 42 W,则 PSE 端口需要分配高达 51 W 的最大电缆长度,并根据 6 类分配预算总功率 60 W。
启用自动分类并结合较短的电缆长度(《1 W 的电缆损耗),PSE 只需分配 43.75 W。如果其中 8 个 PD 由 8 端口交换机供电,则交换机需要提供 480没有自动分类功能的 W 功率。使用自动分类和(每个 PD 的电缆损耗 《1W),交换机的功率预算可以减少到 350W,从而使系统的功率优化为 130W。
安森美半导体利用其独特的高压制造工艺开发了一系列完全符合 IEEE 802.3bt 规范的全新 PoE 解决方案。该工艺包括市场上所有热插拔 FET 中最低的 RDS (on),这进一步提高了 PD 应用的功率效率并降低了整体 PCB 散热。
由于这些设备将支持新的 Autoclass 请求功能,它们将使支持 802.3bt 的 PSE 能够优化其可用功率并支持更多更高功率的应用,从而使设计人员能够更经济、更有效地测量 PSE 的输出功率能力。大功率 PoE 系统。
审核编辑:郭婷
  • pcb
    pcb
  • 以太网
  • PoE
    PoE
    请问DAC输出功率怎么计算,输出电流为2~20mA,输出功率为多少dbm?
    发表于 01-22 06:24
    TPA3130D2实际输出功率会是多少?如何限制实际输出功率到1瓦?
    打算使用TPA3130D2去驱动AS05008PR-WR-R扬声器(8欧,1瓦rated),power supply大约5v恒压 TPA3130D2按datasheet所述,在5v驱动的情况下最大输出功率
    发表于 11-04 08:23
    TPA3118如何计算输出功率
    你好!万能的TI工程师 我在使用TPA3118时,想了解下如何计算,输出电压,比如24V电压时,PLIMIT和GVDD是连在一起的(是7V对吗?),喇叭使用4Ω的,请问图中的Rs和Vp是如果得知的?POUT是1%的功率吗?Pout*1.25是10%的
    发表于 10-22 07:56
    TPA3128D2调节增益可以改变输出功率吗?
    客户在使用TPA3128D2芯片,通过调试增益参数无法改变输出功率。 我想知道调节增益可以改变输出功率吗。
    发表于 10-21 06:37
    TAS5751怎么调整输出功率
    输入是0 & -12dB 但是我输出希望可以自动的维持在固定的输出功率 ,能告诉怎么调节吗? 输入0 跟-12dB 在PVDD12V 要求8欧8W喇叭,声音功率调整到7.5~8W之间
    发表于 10-15 07:02
    请问TI-TPA3116D2DADR的PLIMIT脚能否成功限制输出功率
    你好,我现在使用TI-TPA3116D2DADR 这款功放IC,设置增益是26db,通过设置PLIMIT 限制输出功率,把输出功率限制在30W以内,8欧的喇叭,目前设置PLIMIT 电压4V,我
    发表于 10-15 06:59
    效率优化型、同步反激式、高功率PoE控制器/转换器
    电子发烧友网站提供《效率优化型、同步反激式、高功率PoE控制器/转换器.pdf》资料免费下载
    发表于 10-10 10:36 0次下载
    效率<b class='flag-5'>优化</b>型、同步反激式、高<b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>PoE</b>控制器/转换器
    优化Simplelink CC1352P以在10dBm输出功率通过纽扣电池供电
    电子发烧友网站提供《优化Simplelink CC1352P以在10dBm输出功率通过纽扣电池供电.pdf》资料免费下载
    发表于 09-21 10:19 0次下载
    <b class='flag-5'>优化</b>Simplelink CC1352P以在10dBm<b class='flag-5'>输出功率</b>下<b class='flag-5'>通过</b>纽扣电池供电
    LLC的输出功率由什么决定
    ”(LCC)电路,即“谐振半桥转换器”(Resonant Half-Bridge Converter),那么我们可以讨论一下这种电力转换器的输出功率。 LLC(谐振变换器)的输出功率主要由以下几个因素决定
    的头像 发表于 09-06 15:51 965次阅读
    电源输入功率输出功率的区别
    电源输入功率输出功率是衡量电源性能的两个重要指标,它们之间的区别主要体现在以下几个方面: 定义上的区别 电源输入功率是指电源从电网或电池等能源输入端吸收的电能,通常以瓦特(W)为单位。而电源
    的头像 发表于 07-29 14:25 8781次阅读
    电源输出功率与外电阻的关系
    引言 电源是将其他形式的能量转换为电能的装置,广泛应用于各种电子设备中。电源的输出功率是衡量电源性能的重要指标之一,它直接影响到电子设备的正常运行。外电阻是电源输出电路中的一个重要参数,它对电源
    的头像 发表于 07-29 14:22 2374次阅读
    如何调整反激电源输出功率
    反激电源是一种常见的开关电源,广泛应用于各种电子设备中。调整反激电源的输出功率对于提高电源性能、降低能耗、延长设备寿命等方面具有重要意义。本文将从以下几个方面介绍如何调整反激电源的输出功率: 反激
    的头像 发表于 07-29 14:09 1175次阅读
    射频放大器FEM输出功率中的DEVM
    输出功率和效率是衡量射频放大器功能中相当重要的指标。输出功率的提高,辅以高增益和低电流带来的效率提升,是评价射频放大器性能的金标准。
    发表于 03-29 10:35 3632次阅读
    射频放大器FEM<b class='flag-5'>输出功率</b>中的DEVM
    具有自动MPS和Autoclass的TPS2372 高功率PoE PD 接口数据表
    电子发烧友网站提供《具有自动MPS和Autoclass的TPS2372 高功率PoE PD 接口数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 03-15 10:39 0次下载
    具有自动MPS和<b class='flag-5'>Autoclass</b>的TPS2372 高<b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>PoE</b> PD 接口数据表
    工程商为什么不肯用POE交换机?
    802.3af标准的POE交换机单端口输出功率为15.4W;802.3at标准的POE交换机单端口输入功率为30W。
    发表于 02-21 09:36 559次阅读
    工程商为什么不肯用<b class='flag-5'>POE</b>交换机?
