通过小心增加[H2O]来提高蚀刻速率和清洗性能。IK 73中基础配方技术的有效性可以通过小心处理三种主要成分的比例来突出。在本例中,配方调整产生了一种清洁溶液,在20°C的温度下,经过几分钟的时间,与几种不同的金属和阻挡层特征相比,该溶液对金属叠层提供了优异的清洁和选择性(图5)。
结论
传统上,氢氟酸在半清洗中的侵蚀性是通过降低其在水中的浓度来控制的,稀HF (dHF和dHF+)、BOE和各种基于HF的专有清洗产品的广泛适用性证明了这一点。
这种新颖的半水配制HF方法看起来可扩展和调整到几乎所有的半导体叠层和互连技术。TechniClean IK73基于清洁能力(尤其是对Ta、Hf、Zr基化学惰性残留物的清洁能力)提供了明显的优势,对敏感基材如Cu和Al具有高选择性。此外,该解决方案在非晶和沉积态高K氧化物和金属之间提供了非常高的选择性,提高了整体残留物清洗性能、特征清洁度和完整性。
审核编辑:符乾江
举报投诉
半导体
334文章
27442浏览量
219441 -
蚀刻
9文章
414浏览量
15428
半导体湿法刻蚀残留物的原理
半导体湿法刻蚀残留物的原理涉及化学反应、表面反应、侧壁保护等多个方面。 以下是对半导体湿法刻蚀残留物原理的详细阐述: 化学反应 刻蚀剂与材料的化学
芯片湿法刻蚀残留物去除方法
包括湿法清洗、等离子体处理、化学溶剂处理以及机械研磨等。以下是对芯片湿法刻蚀残留物去除方法的详细介绍: 湿法清洗 铜腐蚀液(ST250):铜腐蚀液主要用于去除聚合物
参数分析仪的技术原理和应用场景
、电容、电感等)来推断其内部结构和组成。这些测量通常基于电磁学、光学或声学等物理原理。
化学分析:
另一类参数分析仪则通过化学反应或相互作用来测量样品中的化学成分或浓度。这包括光谱分析(如紫外-可见光
发表于 10-17 14:42
锡膏焊接后残留物如何清洗?
众所周知,锡膏焊接后或多或少会留下一些残留物,而残留物容易对电子产品产生一些不良影响,如电路短路、介质突破、元器件腐蚀等。虽然为了满足电子厂商的要求,大部分锡膏厂商都推出了免清洗焊膏,大大减少了锡膏
焊接达人必修课:探究金属材料焊接性的六大要素
金属材料焊接性,是指金属材料对焊接加工的适应性和焊后使用时的可靠性。金属材料的焊接性,主要取决于材料的化学成分、结构和性能等。其中,化学成分的影响最大。下面,我们将详细探讨影响金属材料焊接性的主要因素。
焊接高手进阶指南:金属材料焊接性的影响因素全解析
TIDA-050047-适用于 2 至 4 节电池的集成 USB PCB layout 设计
电子发烧友网站提供《TIDA-050047-适用于 2 至 4 节电池的集成 USB PCB layout 设计.pdf》资料免费下载
发表于 05-19 11:21
•0次下载
PCBA的助焊剂残留有什么影响
产品无法正常工作或间歇性故障。
可靠性降低:助焊剂残留可能会吸引灰尘和污染物,形成导电路径,这会降低PCBA的长期可靠性。此外,残留的助焊剂可能会随着时间的推移发生化学变化,产生腐蚀作
发表于 05-14 16:54
菲力尔将推出新一代声学成像仪FLIR Si2系列
新一代FLIR Si2系列声学成像仪共有三个型号,Si2-PD——适用于局部放电检测,Si2-LD——适
电池化学成分如何影响电池充电 IC 的选择
设备可用于救灾协调等工作,而日常生活中使用的 智能手机 和笔记本 电脑 等电池供电设备则帮助人们高效工作和连接社会。 本文将讨论四种电池化学成分(锂离子、磷酸铁锂、锂 聚合 物和镍氢)在 30V 以下电池应用中的优势与挑战,另外
