功能说明
NS4296 是一款 AB/D 类双模、单端/差分输入二选一切换、数字音量控制、3W 双声道音频功放。AB/D 类双工作模式可通过 ABD 管脚高低电平控制。AB/D 类切换功能综合了 AB 类功放与 D 类功放优势,使得 FM 完全无干扰,而播放音乐时又达到高效率效果。NS4296 集成了差分和单端输入通道,通道选择可通过 SE_DIFF 管脚高低电平控制,NS4296 集成了数字音量控制功能。通过两个按键 UP 和 DN 就可以对音量进行控制,控制范围从-34dB 到 22dB。HOLD_RST 管脚可通过高低电平选择放大器Shutdown 后音量复位和音量记忆模式,从而提高应用的灵活性。 NS4296 内置过流保护、过温保护及欠压保护功能,有效地保护芯片在异常工作状况下不被损坏。NS4296 在 5V 供电时,驱动 4Ω负载能够提供 3W 输出功率。D 类工作模式下效率高达 85%以上,应用灵活,NS4296 是便携式音频产品和蓝牙外设的理想选择。
NS4296 提供 SSOP24 封装,额定的工作温度范围为-40℃至 85℃。
主要特性
AB 类/D 类双工作模式
单端/差分输入模式可切换
32 级数字电子音量调节
SHUTDOWN 复位后增益复位和记忆两种状态可选
0.18%THD(VDD=5V,Po=1W)
效率η: 85%以上(Class D model)
工作电压范围:3.0V~5. 5V
SSOP24 封装
应用领域
蓝牙音响
其他便携音响
审核编辑:符乾江
音频
29文章
2925浏览量
82374 -
双声道功放板
4文章
2浏览量
1963
NS4225 20W×2 双声道 D 类音频功率放大器附加 PBTL/BTL 功能
NS4268 3.0W×2 双声道 D 类音频功率放大器附加耳机功能及 DC 音量控制
NS4205 3.0W×2 双声道 D 类音频功率放大器附加 MUTE 功能
NS4263 3.0Wx2 双声道 AB/D 类双模音频功率放大器附加耳机模式
NS4263B 3.1Wx2 双声道 AB/D 类双模音频功率放大器附加耳机模式
