说明
NS4801 是一款集成降压转换器、锂电池充电管理和电池状态显示的多功能电源管理 IC,能够为便携式锂电池充电提供完整的解决方案。芯片的高度集成度和内置多重功能,使其在应用时仅需极少的外围器件,并有效的减小 PCB 尺寸,降低方案的成本。NS4801 只需要一个电感即可实现降压和升压功能。其转换器工作频率为 1MHz,能够支持低成本的电感和电容。
NS4801 充电部分支持(短路)涓流/恒流/恒压三段式充电模式。在恒流模式下,芯片为恒定输入电流模式,其转换效率最高达 90%。另外,芯片内置 LED 显示和 KEY 按键功能,且包含多重保护功能,最大程度上提高芯片的可靠和方案的安全性。
NS4801 采用 SOP8 的标准封装。
特性
工作电压范围 4.5V 至 6V
内置 VCC 欠压锁存功能
充电部分
(短路)涓流/恒流/恒压三段式充电
恒流充电时输入电流恒定
内部设定 300mA 充电电流
充电开关频率 1MHz
充电效率最高达 90%
内置自动复充功能
内部预设 4.2V 充电浮充电压
内置充电过流、短路和过温保护
放电部分
同步升压输出 5.05V
放电开关频率 1MHz
放电效率最高达 93%
同步升压最大输出电流 500mA
待机电流<30uA
待机电压恒定为 2.8V
放电截止电流 5mA 以下
内置自动负载检测升压功能
内置放电短路、电池欠压锁存和过温保护
LED 显示和 KEY 按键功能
支持充电状态和放电状态显示
支持 KEY 按键引脚
应用范围
移动电源
蓝牙耳机充电仓
便携式锂电池充电设备等
锂电池
260文章
8207浏览量
172373 -
IC
36文章
5995浏览量
176529 -
电源管理
115文章
6200浏览量
145066
电源管理IC U6271S概述和主要特点
NS4836 1A 线性同步移动电源管理芯片-带 KEY 键和手电筒功能
NS4828 0.8A 线性同步移动电源管理芯片
