音频ADC/DAC,CJC8988代替ES8388、ES8323、WM8988,做音频解码ADC/DAC音频解码器编解码器又称CODEC,音频编解码器主要把模拟音频信号压缩成数字信号 177-2781-2840
CJC8988就是一颗超低功耗的双路ADC和DAC的音频编码器,CJC8988有2个耳机放大器或立体声输入输出接口的 AD/DA转换器。CJC8988是专门为低功耗、便携式设备设计开发的。具备静音功能和可编程音量调节。音频数据接口有I2S,24bit/20bit/16bit Left Right justified,DSP多种格式。芯片配置可选择2线I2C或3线SPI串行接口来配置。包括,音量控制、静音、去加重、电源管理、3D增强等功能。
CJC8988代替ES8388、WM8988,我们是做音频解码ADC/DAC,功放,光纤同轴HDMI解码,EPROM闪存Flash,2.4/5.8G无线音频方案
CJC8988就是一颗超低功耗的双路ADC和DAC的音频编码器,CJC8988有2个耳机放大器或立体声输入输出接口的AD/DA转换器。
CJC8988就是一颗超低功耗的双路ADC和DAC的音频编码器,CJC8988有2个耳机放大器或立体声输入输出接口的AD/DA转换器。CJC8988是专门为低功耗、便携式设备设计开发的。具备静音功能和可编程音量调节。音频数据接口有I2S,24bit/20bit/16bit Left Right justified,DSP多种格式。芯片配置可选择2线I2C或3线SPI串行接口来配置。芯片包括,音量控制、静音、去加重、电源管理、3D增强等功能
二、CJC8988 接口说明
编辑
三、功能测试:
3.1 ADC to DAC mode
3.1.1 MICIN TO MICOUT
1、 从 J1 提供直流 3V 电压
2、 从 J4 的 5 脚输入 MCLK=12.288MHz 的时钟信号
3、 将 J4 的 7、9 脚短接,使 ADCDAT to DACDAT 数据形成回环。如图 2.1 所示
4、 使用 I2C 模式,从 J4 的 3 脚(SDIN)、4 脚(SCLK)配置 CJC8988
5、 MIC IN to MIC OUT 模式 主模式、I2S 格式、MCLK=12.288MHz、fs=48KHz
四、测试板电路图:
更多详细资料或者是需要技术支持可以大家一起进步共同提高
审核编辑:汤梓红
adc
98文章
6498浏览量
544573 -
dac
43文章
2293浏览量
191041 -
音频解码器
31浏览量
22249
