网络变压器在以太网中的作用及功能
国产芯片替换(IC) 大全 来源:国产芯片替换(IC) 大全 作者:国产芯片替换( 2022-06-24 09:33 次阅读
网络变压器具体有T1/E1隔离变压器;ISDN/ADSL接口变压器;VDSL高通/低通滤波器模块、接口变压器;T3/E3、SDH、64KBPS接口变压器;10/100BASE、 1000BASE-TX
主要应用于:高性能数字交换机;SDH/ATM传输设备;ISDN、ADSL、VDSL、POE受电设备综合业务数字设备;FILT光纤环路设备; 177-2781-2840
以太网交换机等数据泵是消费级PCI网卡上都具备的设备,数据泵也被叫做网络变压器或可称为网络隔离变压器。
它在一块网卡上所起的作用主要有两个,一是传输数据,它把PHY送出来的差分信号用差模耦合的线圈耦合滤波以增强信号,并且通过电磁场的转换耦合到不同电平的连接网线的另外一端是隔离网线连接的不同网络设备间的不同电平,以防止不同电压通过网线传输损坏设备。除此而外,数据汞还能对设备起到一定的防雷保护作用。
网络变压器在以太网中的作用:
在以太网设备中,通过PHYRJ45时,中间都会加一个网络变压器。有的变压器中心抽头接到地。而且接电源时,电源值又可以不一样,3.3V,2.5V,1.8V都有。这个变压器的作用分析如下:
1、中间抽头为什么有些接电源?有些接地?这个主要是与使用的PHY芯片UTP口驱动类型决定的,这种驱动类型有两种,电压驱动和电流驱动。电压驱动的,需要将抽头接到电源;电流驱动的就通过电容接地。所以对于不同的芯片,中心抽头的接法,与PHY是有密切关系的,具体还要参看芯片的datasheet和参考设计了。
2、为什么接电源时,又接不同的电压呢?这个也是所使用的PHY芯片资料里规定的UTP端口电平决定的。决定的什么电平,就得接相应的电压了。即如果是2.5v的就上拉到2.5v,如果是3.3v的就上拉到3.3v。
⒊这个变压器到底是什么作用呢,可不可以不接呢。从理论上来说,是可以不需要接变压器,直接接到RJ45上,也是能正常工作的。但是呢,传输距离就很受限制,而且当接到不同电平网口时,也会有影响。而且外部对芯片的干扰也很大。当接了网络变压器后,它主要用于信号电平耦合。其一,可以增强信号,使其传输距离更远;其二,使芯片端与外部隔离,抗干扰能力大大增强,而且对芯片增加了很大的保护作用(如雷击);其三,当接到不同电平(如有的PHY芯片是2.5V,有的PHY芯片是3.3V)的网口时,不会对彼此设备造成影响。
功能
一、电气隔离
任何CMOS制程的芯片工作的时候产生的信号电平总是大于0V的(取决于芯片的制程和设计需求),PHY输出信号送到100米甚至更长的地方会有很大的直流分量的损失。而且如果外部网线直接和芯片相连的话,电磁感应(打雷)和静电,很容易造成芯片的损坏。
再就是设备接地方法不同,电网环境不同会导致双方的0V电平不一致,这样信号从A传到B,由于A设备的0V电平和B点的0V电平不一样,这样可能会导致很大的电流从电势高的设备流向电势低的设备。
网络变压器把PHY送出来的差分信号用差模耦合的线圈耦合滤波以增强信号,并且通过电磁场的转换耦合到连接网线的另外一端。这样不但使网线和PHY之间没有物理上的连接而换传递了信号,隔断了信号中的直流分量,还可以在不同0V电平的设备中传送数据。
网络变压器本身就是设计为耐2KV~3KV的电压的。也起到了防雷保护作用。有些朋友的网络设备在雷雨天气时容易被烧坏,大都是PCB设计不合理造成的,而且大都烧毁了设备的接口,很少有芯片被烧毁的,就是变压器起到了保护作用。
隔离变压器可满足IEEE802.3的绝缘要求,但不能抑制EMI。
二、共模抑制
在双绞线中的每一根导线是以双螺旋形结构相互缠绕着。流过每根导线的电流所产生的磁场受螺旋形的制约。流过双绞线中每一根导线的电流方向,决定每对导线发射噪音的程度。在每对导线上流过差模和共模电流所引起的发射程度是不同的,差模电流引起的噪音发射是较小的,所以噪音主要是由共模电流决定。
⒈ 双绞线中的差模信号
对差模信号而言,它在每一根导线上的电流是以相反方向在一对导线上传送。如果这一对导线是均匀的缠绕,这些相反的电流就会产生大小相等,反向极化的磁场,使它的输出互相抵消。
⒉ 双绞线中的共模信号
共模电流在两根导线上以相同方向流动,并经过寄生电容Cp到地返回。在这种情况下,电流产生大小相等极性相同的磁场,它们的输出不能相互抵消。共模电流在对绞线的表面产生一个电磁场,它的作用正如天线一样。
三、共模、差模噪音及其EMC
电缆上噪音有从电源电缆和信号电缆上产生的辐射噪音和传导噪音两大类。这两大类中又分为共模噪音和差模噪音两种。差模传导噪音是电子设备内部噪音电压产生的与信号电流或电源电流相同路径的噪音电流,如图4所示。减小这种噪音的方法是在信号线和电源线上串联差模扼流圈、并联电容或用电容和电感组成低通滤波器,来减小高频的噪音。
这种噪音产生的电场强度与电缆到观测点的距离成反比,与频率的平方成正比,与电流和电流环路的面积成正比。因此,减小这种辐射的方法是在信号输入端加LC低通滤波器阻止噪音电流流进电缆;使用屏蔽电缆或扁平电缆,在相邻的导线中传输回流电流和信号电流,使环路面积减小。
共模传导噪音是在设备内噪音电压的驱动下,经过大地与设备之间的寄生电容,在大地与电缆之间流动的噪音电流产生的。
减小共模传导噪音的方法是在信号线或电源线中串联共模扼流圈、在地与导线之间并联电容器、组成LC滤波器进行滤波,滤去共模传导噪声。
​编辑
​编辑
​编辑
​编辑
​编辑
如需详细型号选型及规格书可私信,大家一起共同学习,提升专业知识.
​审核编辑:汤梓红
  • 以太网
  • 网络变压器
  • 隔离变压器
    深度解析,网络变压器为何能扮演信号传输的“清道夫”
    讨论 1. 网络变压器的概述 网络变压器是一种专门用于网络通信领域的电子元器件 也是实现以太网
    发表于 10-16 14:23
    以太网帧格式和功能详解
    以太网帧(Ethernet Frame)是以太网(Ethernet)协议用于局域(LAN)传输数据的基本单位。理解
    的头像 发表于 10-08 10:03 2209次阅读
    网络变压器的引脚说明
    网络变压器,又称为网络隔离变压器网络滤波变压器,是一种用于
    的头像 发表于 08-26 10:07 1670次阅读
    网络变压器作用、原理及主要参数
    网络变压器是一种通信系统中广泛应用的电子元件,主要用于实现信号的隔离、匹配和转换。 一、网络变压器
    的头像 发表于 08-26 09:50 2803次阅读
    网络变压器的内部原理是什么
    网络变压器是一种用于网络通信系统的电子元件,主要用于实现信号的隔离、传输和匹配。它具有体积小、重量轻、性能稳定、可靠性高等特点,广泛应用于以太网
    的头像 发表于 08-26 09:49 1116次阅读
    变频变压器有什么作用
    变频变压器电力控制和转换过程扮演着至关重要的角色。它们不仅承担着电压变换的任务,还具备电气隔离、保护电机、调整输出电压等
    的头像 发表于 08-10 11:41 1767次阅读
    电抗变压器起到什么作用
    电抗是一种电气设备,通常用于电力系统,以限制电流的流动,保护变压器和其他设备。变压器,电
    的头像 发表于 07-19 17:28 1632次阅读
    工业以太网和普通以太网区别在哪
    的应用环境和需求不同。普通以太网主要应用于办公和家庭网络环境,而工业以太网则是为满足工业自动化和控制系统的需求而设计的。 1.1 环境适应性 工业以太网
    的头像 发表于 06-11 10:30 2889次阅读
    MAX4890E多路接口变压器通过选择信号将其中一路切换到以太网控制,可行吗?
    是否可用此(MAX4890E)芯片装4路接口变压器通过选择信号,将其中一路切换到以太网控制? 还是有别的方法可以实现下图功能需求? 设计
    发表于 06-03 06:05
    什么是以太网交换机网络延迟
    网络延迟一词表示网络上数据通信的延迟。以太网交换机网络延迟或以太网交换机延迟表示
    的头像 发表于 05-28 10:13 556次阅读
    工业以太网的基本原理及优势
    工业以太网,作为现代工业通信的基石,正逐渐改变着传统工业网络的格局。它以其高效、灵活和可靠的特点,工业自动化领域得到了广泛应用。本文将从工业以太网的基本原理出发,深入探讨其优势及其
    的头像 发表于 03-25 14:40 764次阅读
    以太网交换芯片是什么 以太网交换芯片的作用有哪些
    以太网交换芯片是一种专门设计用于处理以太网数据包的集成电路,它是网络交换机的核心组件。这种芯片负责在网络中转发数据包,确保数据能够从源端口传输到目的端口。
    的头像 发表于 03-21 16:14 2031次阅读
    以太网交换芯片的工作原理和作用
    以太网交换芯片在局域起着至关重要的作用,提供高速、可靠和非阻塞的网络连接。它的工作原理主要基于报文或数据包的转发和处理。
    的头像 发表于 03-18 14:07 1443次阅读
    变压器油的作用与用途 变压器油的闪点是多少
    变压器油是一种用于绝缘和冷却变压器的特殊液体。它在变压器运行过程起着至关重要的作用。本文将详细阐述变压
    的头像 发表于 02-18 11:16 5595次阅读
    网络变压器的工作原理 以太网接口为什么需要网络变压器
    网络变压器的工作原理 以太网接口为什么需要网络变压器?为什么要接网络
    的头像 发表于 01-22 16:10 3682次阅读
