随着EDFA光放大器在ROADM网络、硅光技术、DCI高速连接系统内的广泛应用,不断推动了传统光无源器件向小型化、集成化的方向发展。亿源通多年来专注于光无源器件的研发制造,注重技术积累与创新,拥有完善的六大核心技术能力,可为客户提供七大解决方案。在EDFA行业高速发展背景下,推出了一系列定制化小型N in 1 集成高端器件,为EDFA的集成化、小型化、多功能、低成本提供组件/器件解决方案。
EDFA光纤放大器
传统的EDFA主要由掺铒光纤、泵源、隔离器、合波器、耦合器、探测器及控制电路等部分组成,亿源通的小型化N in 1集成EDFA组件可将光隔离器、波分复用器(WDM)、增益平坦滤波器 (GFF)和流量监控端口(TAP)等集成到一个Hybrid器件里面,可提供包括: 980/1550 IWDM、980/1550 Mini IWDM、TIWDM、IGFF、OSC WDM等产品,应用于光纤放大器(EDFA)、光源设备等。
Hybrid器件
Hybrid器件的集成度更高,在一个尺寸为φ2.5*22mm(钢管)的IWDM器件内集成了2~3个产品的功能,使模块产品的成本降低了30%。
产品特点:
1、封装尺寸小,Mini IWDM 钢管封装尺寸仅为φ2.5*22mm
2、高稳定性,反射IL典型数值≤0.15dB,透射IL典型数值≤0.3dB(-5~+75℃)
3、满足168小时的PCT实验(120℃,2个大气压,100%湿度)
4、完全满足Telcordia GR-1221-CORE的可靠性要求
产品示例一:IWDM(Isolator+WDM, 即隔离器+WDM)
1x2的波分复用和隔离器混合器件(1x2 IWDM),可以用在对隔离度要求较高的EDFA中,既能保证光隔离度达到要求,又能减小整个EDFA模块的尺寸。泵浦光也可以从光纤2端口入射到掺铒光纤(EDF),从而起到光放大的作用。
IWDM
产品示例二:IGFF(Isolator+GFF,即隔离器+增益平坦滤波器)
把光隔离器和增益平坦滤波器(GFF)混合,制作成一个器件,兼具两者的功能的同时,又可以减小尺寸。
IGFF
亿源通一直致力于光通信无源器件的研发与制造,目前公司拥有五大产品线:高速收发模块光组件、WDM波分复用器、PLC分路器、光互联产品、微光学器件,形成六大核心技术能力:
1. 基于Zemax/Mathcad/Matlab等软件的光学设计、模拟仿真以及光线追踪能力;
2. 自由空间光学设计&耦合以及亚微米对准能力;
3. 自动化精密组装和测试能力、软件编程能力;
4. 高密度并行光学的设计与制造能力;
6. 光学基片和芯片后端处理能力和光学冷加工能力以及对应的光学玻璃面型分析测试和应力分析能力。
可为客户提供七大解决方案:
1、高速收发模块并行光学无源解决方案
2、高速收发模块波分光学无源解决方案
3、相干高速光器件无源解决方案
4、EDFA光纤放大器中无源器件解决方案
5、数据中心结构化布线解决方案
6、WDM模块/波分 子系统解决方案
7、FTTX/PON解决方案
审核编辑:汤梓红
放大器
143文章
13586浏览量
213380 -
光纤
19文章
3913浏览量
73139 -
EDFA
25浏览量
12155 -
hybrid
1文章
20浏览量
8330
