光华芯CT8233 2.0V~5.5V SOT23-6L 单键触摸IC是一款内置稳压模块的单通道电容式触
1.CT8233替换融合RH6015微芯MTCH6012赛普拉斯CY8C20111触摸及接近感应开关
CT8233 2.0V~5.5V SOT23-6L 单键触摸IC,不带LDO,复位时间75S,工作电流1.5uA(@3V无负载),内置去抖电路,灵敏度自动校准。
2.概述 CT8233 是一款单按键触摸及接近感应开关,其用途是替代传统的机械灯 光控制、玩具、家用电器等产品.
3.特点工作电压:2.0V~5.5V,外部配置引脚设置为多种模式,高可靠性,芯片内置去抖动电路,可有效防止外部噪声干扰而导致的误动作,始终进行自校准,当没有检测到触摸时,自校准周期约 4S,用于玻璃、陶瓷、塑料等介质表面.
1.是一款内置稳压模块的单通道电容式触 摸感应控制开关 IC,可以替代传统的机械式开关。
2.可在有介质(如玻璃、亚克力、塑料、陶瓷 等)隔离保护的情况下实现触摸功能,安全性高。
3.内置高精度稳压、上电复位、低压复位、 硬件去抖、环境自适应算法等多种有效措施,大大 提高自身抗干扰性能。
4.可通过外部引脚配置成多种工作模式,可 广泛应用于灯光控制、电子玩具、消费电子、家用电器等产品中
5.技术支持,更多详细资料,可以私信留言,合作共赢,共创辉煌,互相学习共同进步,用芯成就专业,专业承载重托
审核编辑:符乾江
IC
36文章
6484浏览量
186434 -
电容式
392浏览量
54990
OVP过压过流保护芯片IC:宽输入电压范围适应性评估
单键触摸触控低电流1键触摸工控触摸感应芯片VKD233HM
XZ3145可调输出达12V 可调过流保护范围0.5A-2.5A 电流模式升压型DC-DC转换器
探索LM2735X 5 - Pin SOT23 Demo Board:从原理到应用
单按键感应超小体积单键触摸防干扰单按键触摸VK3618I
单通道感应单通液位水位检测低功耗单通道感应VKD223B
深入解析 MAX6979:16 端口 5.5V 恒流 LED 驱动器
FZH31 单键电容式触摸按键专用检测传感器 IC 原厂技术支持
车灯led驱动恒流芯片IC方案 85V72V60V48V36V降压12V9V惠洋科技H5721L
单键触摸检测IC RM1233AM-ST6x/DF6x 数据手册
固定频率2MHZ高效率5.5V/2A同步降压转换器支持1.2V GPIO
5.5v 法拉电容 需要均衡吗?
LMR10510 采用 SOT-23 封装的 3V 至 5.5V、1A 降压型 DC/DC 开关稳压器数据手册
