国产芯片CS5263音视频转换芯片.DP-HDMI-4K@60HZ替代PS176应用方案节省cost线材市场量超级大如下
PS176是一个显示端口 (DP)至HDMI 2.0视频接口转换器适用于需要视频协议转换的电缆适配器、电视接收器、监视器和其他应用。它将接受任何显示端口输入格式,包括DP 1.1a、dp1.2a、dp1.3或dp1.4。它可以输出传统的HDMI和DVI视频模式以及HDMI2.0格式。HDMI 2被支持到允许的最大TMDS日期速率为6Gb/s,使得4K 超高画质的视频以每秒24位的4:4:4视频模式每秒60帧的速度播放。
PS176可提供实现由一个使用内部SPI ROM进行自动配置和微代码的集成微处理器。SPI ROM可以通过显示端口辅助通道或设备I2C输入设备进行实时更新。系统控制可通过I2C从机输入,I2C主接口可用于外部EDID和扩展功能。皆支持HDCO 1.4及HDCP 2.2内容保护协议及必要的HDCP再生功能,包括HDCP中继器功能,集成了HDCP 接收或者发送功能。
CS5263 是一款DP1.4转HDMI 2.0即 DP1.4转HDMI 4K60HZ 音视频转换芯片。CS5263可以兼容替代PS176的各项参数以及功能特性,主要用于设计DP转HDMI2.0音视频转换器或者DP转HDMI 4K60Hz音视频转接线等产品,也可用于以下产品:
DisplayPort到HDMI活动协议转换器
USB Type-C上的DisplayPort Alt模式 到HDMI协议转换器
Thunderbolt到HDMI协议转换器
扩展底座上的HDMI输出驱动程序
电视接收机上的显示端口输入
显示器上的DisplayPort输入
CS5263替代PS176参数特性:
集成了DisplayPort接收器和HDMI 2.0发射器,用于视频格式转换
支持在60Hz帧速率下显示分辨率高达4096 x 2160,24位彩色和4:4:4色采样,在HBR2(5.4Gbps)数据速率下使用4通道DP 1.2a、DP 1.3或DP 1.4输入
抖动清洗锁相环提供稳定的HDMI输出信号和宽的顺应性裕度
带片上键的HDCP 1.4和HDCP 2.3中继器功能
内部YCbCr 4:4:4/4:2:2到YCbCr 4:2:0的转换能力
包括带内部SPI ROM的片上微处理器
低功耗
ESD:HBM 4kV
8*8mm 68针QFN封装,带e-Pad
CS5263替代PS176设计DP1.4转HDMI2.0音视频转换线路结构框图:
编辑CS5263替代PS176设计DP转HDMI2.0或者DP转HDMI 4K60Hz转换电路原理图如下:
详细资料,可以私信留言,合作共赢,共创辉煌,互相学习共同进步,用芯成就专业,专业承载重托。
审核编辑:符乾江
芯片
463文章
54593浏览量
470594 -
音视频
4文章
616浏览量
31512
【芯片方案】4K60视音频矩阵芯片MS1827:集成8图层叠加+旋转镜像,音视频工程师看过来!
讯维音视频全域智能管控平台重新定义行业标准
BK7258 wifi6音视频soc芯片sch以及datasheet应用分析
2026年高清音视频切换器方案选型分析
潜创微消费电子领域高清音视频芯片方案专业干货分享
MAX4079:完整的音视频后端解决方案
从 “卡脖子” 到 “自主可控”,音视频分布式系统国产化实践之路
高清混合转换器:模块化技术重塑音视频信号转换行业格局
打破国外垄断!自主分布式音视频方案筑牢行业安全根基
音视频编解码封装解封装部件介绍
2025 湾芯展精彩落幕,时擎科技分享AI音视频芯片领域最新成果
音视频开发全栈解析
千视电子受邀亮相2025音视频产业链研讨会,引领全链路音视频IP化新趋势
国产芯片CS5263音视频转换芯片替代PS176
