重塑5G时代射频收发器的三个因素
星星科技指导员 来源:嵌入式计算设计 作者:Majeed Ahmad 2022-06-24 10:34 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
射频RF收发器是无线设计的内在组成部分,正在 5G 领域进行彻底改造。这主要是因为大规模 MIMO、波束成形和多频段通信等新技术对更高容量的需求导致了高度集成的无线电解决方案的创建。
然而,在单个设备中促进接收和发送路径的射频收发器必须在实际尺寸、重量、功耗和成本限制范围内提高集成度。这导致了射频架构的快速转变。
以下是 5G 时代射频收发器演进的主要亮点。首先是射频收发器如何转向更宽的带宽和更高的速度。
1. 更宽的信号带宽
5G 的出现是为了通过新的无线电技术(如 MIMO、波束成形和高密度天线阵列)有效地提供更高的容量。在这里,RF 收发器通过提供更宽的频率范围为这种无线发电机做出了贡献,为工程师提供了在宽频率范围内设计应用的灵活性。
Analog Devices Inc. 的ADRV9009射频收发器为例。它提供高达 200 MHz 的信号带宽——是上一代收发器芯片的两倍——以适应新兴 5G 无线网络对天线密度和扩展网络容量的要求基础设施设备。
RF 收发器可在 75 MHz 至 6 GHz 范围内进行调谐,以支持 2G、3G、4G 和 5G 无线网络,并且适用于所有频段和功率变体。它是一种基于时分双工 (TDD) 技术的单芯片解决方案,既适用于 5G 等宽带服务,也适用于军事通信和信号情报等窄带应用。
同样,MaxLinear 的四射频收发器针对有源天线系统 (AAS) 进行了优化,以促进大规模 MIMO 应用。MxL1500 收发器针对低功耗设计进行了优化,信号带宽高达 200 MHz,而 MxL1600 收发器提供高达 400 MHz 的信号带宽。
RF 收发器提供更宽的频率范围和更高的瞬时带宽的能力与高度集成的无线电解决方案交织在一起,这些解决方案可以吸收更多组件并缩小芯片尺寸。下一节将介绍射频收发器的集成方面。
2. 高度集成的解决方案
在 5G 时代,我们看到了从包含大量分立元件的特定频段设计向单芯片收发器解决方案的转变。这些单芯片设备正在采用创新的射频架构,将集成提升到一个全新的水平。
首先,这些单芯片收发器集成了主要的射频构建模块,例如 I/Q 调制器、压控振荡器 (VCO)、功率放大器 (PA)、低噪声放大器 (LNA)、可编程增益放大器 (PGA) ,和SPI控制接口
接下来,MaxLinear 的MxL1500 和 MxL1600等 RF 收发器能够将四个发射器、四个接收器和最多两个反馈接收器封装在一个设备中。根据 MaxLinear 的说法,这可以将功耗降低多达 50%。
德州仪器TI) 的双通道和四通道射频采样收发器还提供了一个案例研究,说明现代射频收发器芯片的集成度如何提高。双通道AFE7422和四通道AFE7444收发器允许无线设计人员使用单个芯片支持多达 8 根天线和 16 个 RF 频段。
这些收发器使工程师能够直接将输入频率采样到 C 波段,而无需额外的频率转换级(图 2)。这反过来又消除了本地振荡器、混频器、放大器和滤波器。它还优化了收发器与天线的接近度,从而促进了高频和高密度天线阵列中的数字波束成形。
图 2:TI 的四通道 AFE7444 器件绕过额外的频率转换级这一事实导致高通道数系统的显着改进。
此外,TI 的射频采样收发器在单个芯片中集成了四个模数转换器ADC) 和四个数模转换器DAC),从而显着缩短了设计周期。结果,工程师最终花费的时间比他们在测试分立射频组件上花费的时间要少得多。
3. 令人难以置信的缩小射频收发器
RF 收发器中集成和小型化的影响越来越大,这带来了另一个关键的设计优势:消除了分立元件。高度集成的收发器无需外部 RF 分立,可降低总体成本、缩小尺寸并为电路板放置提供灵活性。
例如,与分立式射频采样数据转换器相比,TI 的射频采样收发器尺寸为 17 毫米 x 17 毫米,声称可节省 75% 的电路板空间。同样,ADI 的 ADRV9009 RF 收发器替换了 20 个组件,将功耗降低了一半,并将封装尺寸缩小了 60%。
图 3:ADI 的 ADRV9009 片上系统 (SoC) 无线电解决方案通过处理片上本地振荡器 (LO) 同步简化了数字波束成形设计,因此无需外部 LO。
ADRV9009 收发器芯片(图 3)集成了辅助功能,包括 ADC、DAC、用于功率放大器的通用输入/输出 (GPIO) 和射频前端控制。它还集成了合成器和数字信号处理 (DSP) 功能。
本文中概述的射频收发器芯片展示了这些半导体无线电解决方案如何在缩小物理尺寸的同时显着扩展功能。此外,这些单芯片解决方案还附带软件工具、参考设计以及评估和原型设计平台。
审核编辑:郭婷
  • 芯片
  • 收发器
  • 半导体
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    简化5G基本收发器电台发射机阵容的设计和评估
    的头像 发表于 03-19 18:15 5558次阅读
    简化<b class='flag-5'>5G</b>基本<b class='flag-5'>收发器</b>电台发射机阵容的设计和评估
    5G为什么叫5G
    ,这次全球高度统一,再也没有其他组织能扛起5G的大旗了,只此一家。因此,关于5G技术的命名,也不用再费劲思考技术化的命名了。再说5G包含了三个主要应用场景,用到的技术很多也不好提炼名称
    发表于 01-20 12:36
    华为5G三个战略阶段
    阶段“基于独立组网的5G核心网关键技术与业务流程测试”。这三个阶段测试,华为均以100%通过率顺利完成。除了大关键技术之外,无数用户要组成网络,事情自然少不了。比如,分配传输资源
    发表于 04-22 21:33
    5G开启半导体投资全新时代
    /VR等将会逐渐开发并渗透,这将开启更广阔的空间。▌射频前端:5G时代迎来快速增长射频前端(RFFE,RadioFrequencyFrontEnd)模块是移动终端通信系统的核心组件。低
    发表于 07-19 03:45
    备战5G商用化,如何与时俱进设计射频前端器件?
    联合上下游合作伙伴举办5G生态研讨会,Qorvo应邀出席,由Qorvo亚太区移动事业部市场战略高级经理陶镇为与会观众带来了Qorvo对于5G时代构建射频器件的经验分享。备战
    发表于 07-31 08:15
    5G手机配置曝光,宏旺半导体LPDDR4X 助力5G时代
    的是12GB+1256GB存储组合,相信这样的高配置在今后5G手机中将会很常见。 5G时代对手机功能是全方面的提升,在像素提高与CPU处理高速运行的双重夹击下,大容量的系统运行内存将
    发表于 08-17 10:10
    5G三个主要用途
    德勤:5G时代应重视天线设计
    发表于 01-15 06:50
    高频微波射频pcb板在5G和6G应用下的新机遇
    微波介质陶瓷元器件的重要应用方向为移动通信基站,介质谐振、介质滤波、双工和多工均是通信基站射频单元的关键组件。大规模建立
    发表于 03-28 11:18
    5G射频前端由哪几部分组成?
    、发射通道之间的切换;   e)双工负责准双工切换、接受/发送通道的射频信号滤波;   f)调谐负责射频信号的信道选择、频率变化和放大。   在
    发表于 05-05 10:42
    传输超过100GHz的无线收发器能超越5G
    研究小组成员研发了一种无线收发器晶片,能够传输超过100GHz的讯号,而且比现有系统能耗低,其成本也低。该收发器的传输频率远远高于任何与5G蜂巢通讯有关的频率,所以研究人员将该元件
    的头像 发表于 01-16 17:30 3169次阅读
    国内企业有机会在5G射频滤波市场突起吗
    电子发烧友网报道(文/李诚)5G时代的到来,5G基站、移动终端设备需求大幅度提升,催生了一系列5G产业链。5G
    的头像 发表于 09-09 09:30 6120次阅读
    国内企业有机会在<b class='flag-5'>5G</b><b class='flag-5'>射频</b>滤波<b class='flag-5'>器</b>市场突起吗
    5G Open RAN架构、解决方案和ADI最新的收发器
    5G Open RAN架构、解决方案和ADI最新的收发器的简介
    发表于 04-12 15:23 3次下载
    重塑5G时代射频收发器三个因素
    射频(RF)收发器是无线设计的固有部分,正在5G领域进行彻底的改造。这主要是因为大规模MIMO、波束成形和多频段通信等新技术对更高容量的需求正在导致创建高度集成的无线电解决方案。
    的头像 发表于 12-01 11:45 2112次阅读
    <b class='flag-5'>重塑</b><b class='flag-5'>5G</b><b class='flag-5'>时代</b><b class='flag-5'>射频</b><b class='flag-5'>收发器</b>的<b class='flag-5'>三个</b><b class='flag-5'>因素</b>
    高性能多通道射频收发器AFE8192:5G时代通信基站的有力支撑
    高性能多通道射频收发器AFE8192:5G时代通信基站的有力支撑 作为电子工程师,我们常常在追求高性能、宽带宽、多通道的硬件解决方案,而TI公司推出的AFE8192
    的头像 发表于 01-25 16:55 836次阅读
    AFE77xxD系列射频收发器5G时代的高性能之选
    AFE77xxD系列射频收发器5G时代的高性能之选 在当今的无线通信领域,5G技术的飞速发展对射频
    的头像 发表于 01-26 11:10 789次阅读
