随着光学系统复杂性的增加,计量团队通常需要特定的测量参数(测试波长、精度、分辨率、相关结果……)。 Phasics⽤Kaleo Kit解决了这⼀挑战,它是⽤于光学鉴定的模块化系统。
Kaleo 套件是各种兼容模块的组合,可让您创建经济⾼效、紧凑且易于使⽤的系统,它可以适应⼴泛的测量配置,并确保样品在开发的所有阶段满足质量要求。
⼀次采集即可获取样品的所有参数: TWE、RWE、波前像差、MTF、PSF 等等。
一、Kaleo Kit的选型只需要3个步骤
1.选择您的波前传感器
2. 选择您的R-cube,波长(nm)
365 405 530 625 740 780 810 850 940 1050 1550 3900
3.调整光束(扩束或者聚焦)
二、Kaleo Kit的多重优势
多用途
• 适用波段从紫外到红外。
• 各模块能兼容或者独立使用。
• 可用于所有的测量条件: 有限远-有限远, 无限远-有限远...
• 同样的模块适用于多种配置。
强大的独特技术
• 高分辨率。
• 可用于大的像差测量。
• 消色差,对应所有波段消色差。
• 纳米级别测量精度。
易用的
• 紧凑的。
• 易于准直的。
• 能快速获取分析结果。
三、Kaleo Kit适宜多种应用场合
望远镜准直与表征
凹⾯镜测量
大直径平面光学特性测量:滤光片、窗口、偏振光学
任意配置的⼤直径镜头和物镜测量
离轴镜头测量
Phasics是一家专门从事相位测量的法国公司。Phasics向其客户提供全系列的产品,所有这些都是基于独特的技术,即四波侧向剪切干涉技术。Phasics波前传感器体积小、结构紧凑,分辨率高、动态范围大,并且易于使用。非常适合集成在用户的光路中用于光学元件及组件的计量。另一方面,Phasics也提供定制化的量测系统。可以根据用户的实际需求设计方案。
审核编辑:符乾江
仪器
1文章
3730浏览量
49667 -
激光干涉仪
72浏览量
7987
