机械制造硬度的定义、测试、选用及换算
世界先进制造技术论坛 来源:世界先进制造技术论坛 作者:世界先进制造技术 2022-06-24 10:53 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
机械制造中所用的刀具、量具、模具等,都应具备足够的硬度,才能保证使用性能和寿命,今天小编就和您聊一聊「硬度」相关的话题。
硬度是衡量材料抵抗局部变形,特别是塑性变形、压痕或划痕的能力。通常,材料越硬,其耐磨性越好,比如齿轮等机械零部件会要求有一定的硬度,以保证足够的耐磨性和使用寿命。
硬度的类型
硬度的种类/点击查看大图
如上图,硬度原来有这么多种类型...今天为您介绍一下金属硬度中常见的、实用的压痕硬度试验。
硬度的定义
1
布氏硬度
Brinell Hardness布氏硬度(符号HB)试验方法,在已成公认规格的硬度中,是最早被开发总结出来的一种方法,它促成了其他硬度试验方法的出现。
布氏硬度试验的原理为:压头(钢球或硬质合金球、直径Dmm)施加试验力F,试样打压后,提升压头留下的凹部直径d(mm)中计算出球压头与试样的接触面积S(mm2),除试验力而得出的值。压头为钢球时的符号为HBS、硬质合金球时为HBW。k是常数(1/g= 1/9.80665 = 0.102)。
2
维氏硬度
Vickers Hardness
维氏硬度(符号HV)是可以用任意试验力进行试验的应用范围最为广泛的试验方法,特别在9.807N以下的微小硬度领域的应用非常多。
维氏硬度是将试验力F(N)除以标准片与压头之间的接触面积S(mm2)所得的值,该面积根据在试验力F(N)下通过压头(四方锥金刚石,相对面角=136˚)在标准片上形成的压痕的对角线长度d(mm,两个方向长度的平均值)计算。k为常数(1/g=1/9.80665)。
3
努氏硬度
Knoop Hardness
努氏硬度(符号HK)如以下公式所示,是通过将试验力除以压痕投影面积A (mm2)所计算的值,该面积根据在试验力F通过按压长菱形金刚石压头(相对边角为172˚30'和130˚)在标准片上形成的压痕的较长对角线长度d (mm)计算。努氏硬度也可以通过将显微硬度试验机的维氏压头替换为努氏压头来测量。
4
洛氏及表面洛氏硬度
Rockwell Hardness
洛氏硬度(符号HR)或洛氏表面硬度的测量之前,需先使用金刚石压头(尖端锥角:120˚,尖端半径:0.2mm)或球形压头(钢球或硬质合金球)向标准片施加预加载力,然后施加试验力,并恢复预加载力。
该硬度值由硬度公式得出,该公式以预加载力和试验力之间的压痕深度h(μm)之差表示。洛氏硬度测试使用98.07N的预加载力,洛氏表面硬度测试则使用29.42N的预加载力。结合压头类型、试验力和硬度公式一起提供的特定符号被称为标尺。日本工业标准(JIS)定义了各种相关硬度标尺。
硬度试验机操作比较简单迅速, 可直接在原材料或零件表面上测试,因此被广泛应用。
硬度试验方法的选择指南,供您参考:
硬度选择指南
硬度选择换算
1.努氏硬度与维氏硬度的换算 (1)以相同硬度的物体对努氏维氏两种压头具有相等的抗力为依据,分别对维氏努氏两种压头在加载荷下的应力进行推导,再根据σHK=σHV得出:HV=0.968HK。本公式是在低载荷下测得,误差比较大。此外在硬度值大于HV900时此公式误差很大,失去参考价值。 (2)经过推导与修正提出努氏硬度与维氏硬度的换算公式为
经实际数据验证,该公式的最大相对换算误差为0.75%,具有较高的参考价值。 2.洛氏硬度与维氏硬度的换算 (1)对Hans·Qvarnstorm提出的The Qvarnstorm换算公式
进行修正后得出洛氏硬度与维氏硬度的换算公式为:
此公式用我国公布的黑色金属硬度标准数据进行换算,其HRC误差基本上在±0.4HRC 范围内,其最大误差也仅士0.9HRC,计算的HV误差最大为±15HV。 (2)根据不同压头所受应力σHRC=σHV,通过对洛氏硬度与维氏硬度压痕深度关系曲线的分析得出公式
bdb920c2-f2dd-11ec-ba43-dac502259ad0.jpg 本公式与国家标准实验换算值对照,换算式计算结果与标准实验值之误差为±0.1HRC。   (3)根据实际的实验数据利用线性回归的方法对洛氏硬度与维氏硬度的换算进行探讨,得出公式:
bdc61e76-f2dd-11ec-ba43-dac502259ad0.jpg 本公式使用范围小,误差较大,但计算简便,在对精度要求不高时可以使用。  3.洛氏硬度与布氏硬度的换算
(1)对布氏压痕和洛氏压痕深度关系进行分析,根据压头的应力σHRC=σHB得出换算公式
bdd28e2c-f2dd-11ec-ba43-dac502259ad0.png           计算结果与国家标准实验值对照,换算式计算结果与标准实验值之误差为±0.1HRC。   (2)根据实际实验数据用线性回归法得到公式
bddd5a5a-f2dd-11ec-ba43-dac502259ad0.jpg 公式误差偏大,使用范围偏小,但计算简便,在对精度要求不高的情况下可以使用。  4.布氏硬度与维氏硬度的换算
布氏硬度与维氏硬度的关系,同样根据σHB=σHV得出公式
此公式换算结果与国家标准换算值对照,换算误差为±2HV。 5.努氏硬度与洛氏硬度的换算
因为努氏硬度与洛氏硬度的对应曲线类似于抛物线,故由曲线得出近似的换算公式为
审核编辑 :李倩
  • 机械制造
  • 零部件
原文标题:【专业知识】一文全懂:硬度的定义、测试、选用及换算
文章出处:【微信号:AMTBBS,微信公众号:世界先进制造技术论坛】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    氢氧化钠自动破袋站工作视频 耐腐蚀拆包设备#机械制造 #拆包机
    机械制造
    jf_78937526
    发布于 :2026年03月21日 13:14:50
    以数据与算力协同革新,驱动轴承与机械行业研发效率跃迁
    当前,我国轴承与机械制造企业正处于向风电、新能源汽车、机器人等高端领域攀登的关键阶段
    的头像 发表于 02-26 10:38 2774次阅读
    以数据与算力协同革新,驱动轴承与<b class='flag-5'>机械</b>行业研发效率跃迁
    8路脉冲输出模块:频率可调,升级机械制造
    机械制造业向高精度、高柔性、智能化转型的过程中,脉冲输出模块是底层运动控制的核心组件之一。它能将PLC、工控机、运动控制器的数字指令,转化为精准的脉冲信号,驱动步进电机、伺服电机完成定位、调速
    的头像 发表于 01-15 17:51 1441次阅读
    机械组装行业MES系统核心功能与价值解析
    机械制造业MES是面向机械制造企业生产执行层的数字化管理系统,通过连接顶层ERP与底层设备控制系统,实现生产全流程(订单下达→计划排程→生产执行→质量检验→成品交付)的实时监控、数据追溯、流程优化与资源协同。
    的头像 发表于 11-03 15:22 410次阅读
    <b class='flag-5'>机械</b>组装行业MES系统核心功能与价值解析
    S7-1200 G2++在机械制造行业的应用分析
    西门子S7-1200 G2++作为新一代基础型控制器,通过软硬件全面升级,在机械制造领域展现出显著的技术优势和应用价值。其核心特性包括增强的运动控制性能、灵活的模块化设计、高效的通讯能力以及集成
    的头像 发表于 10-19 08:59 623次阅读
    ACP模块:机械制造的“电流守护侠”,精准捕捉电流,守加工精度护设备安全
    机械制造业中,电流是设备 健康状态 与 加工质量 的双重指示器,数控机床主轴电流波动超 ±2A 会导致零件尺寸偏差,冲压机过载电流达额定值 1.3 倍易引发模具崩裂,输送电机三相电流不平衡超 10
    的头像 发表于 10-17 18:18 957次阅读
    机械制造专属ERP:降本增效与数字转型的关键
    转型升级压力下,ERP系统是机械企业破局的得力助手。本文深入解析ERP的核心功能、选型要点与实施价值,助您精准选型,赋能智能制造,全面提升竞争力。 在数字化浪潮席卷之下,机械制造企业正面临提质、增效
    的头像 发表于 10-10 15:05 584次阅读
    <b class='flag-5'>机械制造</b>专属ERP:降本增效与数字转型的关键
    化工料吨袋拆包机现场 吨袋拆包投料站优势#拆包机 #机械制造
    机械制造
    jf_78937526
    发布于 :2025年09月24日 09:30:15
    机械制造:AI 工艺优化开启高效生产新范式
    AI 技术在机械制造领域的应用仍处于发展阶段,未来还需进一步突破技术瓶颈,加强数据安全管理,培养复合型人才,以推动 AI 与机械制造的深度融合,让机械制造行业在 AI 的赋能下实现更高效、更智能、更绿色的发展,创造更多的价值与辉
    的头像 发表于 08-27 11:00 1321次阅读
    <b class='flag-5'>机械制造</b>:AI 工艺优化开启高效生产新范式
    行业观察:机械制造如何应对复杂性与交付压力的双重挑战
    机械制造正处于产业跃迁的拐点——在全球制造业迈入智能化、个性化与高速交付的新时代,传统工程体系开始暴露出系统性的痛点。项目变得更加定制化,控制逻辑与机械设计紧密耦合,流程管理不再是单线推进,而是高度
    的头像 发表于 07-25 15:28 1257次阅读
    行业观察:<b class='flag-5'>机械制造</b>如何应对复杂性与交付压力的双重挑战
    思岚科技亮相2025泰国国际机械制造展览会
    此前,2025年6月18日至21日,泰国国际机械制造展览会在曼谷BITEC国际展览中心盛大举行。作为东南亚最具影响力的工业盛会,本届展会吸引了全球2100家企业参展,展出面积突破6万平方米。
    的头像 发表于 06-26 17:10 1241次阅读
    机械制造工厂实现数据采集监控与数字化管理
    机械制造工厂是工程机械制造领域的佼佼者,业务遍布全球超过150个国家和地区。作为行业的领航者,它不仅在业务上保持领先,更在产业升级转型方面展现出前瞻性的视野。 曾经,该工厂采用典型的离散制造
    的头像 发表于 05-22 11:13 851次阅读
    <b class='flag-5'>机械制造</b>工厂实现数据采集监控与数字化管理
    电子直写光刻机驻极体圆筒聚焦电极 #机械制造
    机械制造
    jf_67773122
    发布于 :2025年05月08日 09:01:39
