想必好多同学在初次使用ProWriter软件时,有些不知所措,界面上那么多东西都代表什么?应该怎么配置?其实并不难,这篇文章小编将带你了解ProWriter软件的界面参数,一起get起来吧!
常用操作按钮
查空——检查当前MCU勾选的存储区域是否为空。
读取——读取当前MCU的工程信息,包括代码、代码选项、E2PRom数据和其他用户信息。
校验——针对勾选的存储区域,对比MCU和当前ProWriter界面中信息是否一致。
自动——根据自动编程区所勾选的内容依次执行相应操作。
下载参数——下载当前界面的信息至烧录器(脱机烧写之前必须要先下载参数)。
升级固件——如果当前烧写器固件版本较低,操作时软件会弹出升级提示框。也可以手动打开升级窗口,找到 ProWriter系统文件中自带的所支持烧录器的固件版本。
加载工程——添加待烧录的工程文件。当前ProWriter软件支持的格式包括.nopf、.opf、.hex、.bin等。.nopf/.opf文件只能加载一次,若再次加载,则需重启软件。当加载工程文件后,软件变为只读模式,部分开放参数根据实际需求进行配置。
保存工程——将当前工程保存为.nopf/.opf文件。包含了当前界面上配置的所有信息,包括代码、代码选项、E2PRom数据、用户信息,还有烧写区域,烧写限次,烧写时的操作。保存nopf文件时可以指定口令和烧写器序列号,指定口令后,文件加密,须核对口令后方可正常加载;指定烧写器序列号,可限制该文件仅此台烧写器有效,使用其他烧写器无效。
加载代码——即加载将要烧录的用户代码,代码文件支持hex、bin和obj三种格式。
加载数据——即加载将要烧录的E2数据,数据文件支持hex、bin和obj三种格式。
控制选项子界面
①插槽设置——勾选烧写通道。
②自动编程设置——配置自动编程时需要执行的具体操作项。
③烧写器设置
量产编程模式下,每次更换芯片之后需要触发新一次的编程。可配置触发方式为“自动检测”或者“等待按键”。勾选信号灯适配机台,可设置烧写出错时LED灯全灭,不再闪烁。
④多次烧写模式
烧录区域对应目标MCU中相关存储区域。该配置仅适用于OTP MCU,不适用Flash MCU。
烧写当前区块——烧写当前主程序运行的区块。
指定区块——烧写区块由用户设定。
下一区块——烧写器自动查找下一个空白区块进行烧写。
⑥客户安全码设置
设定客户安全码。需要注意,勾选加密选项后,才能设置安全码。新的表示加密,旧的表示解密。
⑦Flash烧写区域配置——配置将要烧录的flash区域。
⑧Reset引脚勾选项
若勾选,则在烧录时需将烧录接口中Reset引脚和目标MCU的Reset引脚相连接。
⑨烧写接口配置——配置烧录模式,可选四线模式(JTAG)和单线模式(SWE)。根据所选模式,连接待烧MCU。
客户信息子界面
①用户识别码CID
CID长度为 4Bytes;
输入及显示时格式分为 10 进制和 16 进制;
步长可根据需要自由定义,建议范围:-99~+99。
②产品序列号SN
序列号长度为 4Bytes;
③OTP产品序列号
此功能为OTP 芯片代码不能访问序列号而设计的。程序中需要访问序列号时,可以用此功能代替。
支持序列号自动加减,步长范围为-15~+15;
可以指定起始号码;
序列号长度分为 8 Bits,16 Bits,24 Bits,32 Bits;
格式分为RTD和RTNW。
RTD:序列号以小端方式存储在 ROM 的指定位置。每个 Word 放2 个Bytes。此格式只支持 16 bits 和 32 bits 两种长度。
RTNW:序列号以小端方式存储在 ROM 的指定位置。每个Word 放1个 Byte,低 Byte 放序列号,高Byte 固定为 0xD0。此格式支持 8Bits,16 bits,24 Bits 和 32bits 四种长度。
④编程限次
设定烧录次数上限,烧录达到设置值后将不能继续烧录,0表示没有次数限制。
看完以上内容,是不是觉得界面上的参数并不难理解,你学会了吗?篇幅限制,详细内容可以点击ProWriter软件界面上的帮助查看使用说明文档,冲鸭!
原文标题:ProWriter配置界面参数,你学会了吗?
文章出处:【微信公众号:中颖电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
审核编辑:汤梓红
mcu
146文章
17129浏览量
351007 -
软件
69文章
4927浏览量
87407 -
参数
11文章
1832浏览量
32197 -
中颖电子
4文章
174浏览量
7435
文章出处:【微信号:SINO_25181447,微信公众号:中颖电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
