高频UPS效率较高的原因及劣势
要长高 来源:UPS应用 作者:UPS应用 2022-06-24 11:34 次阅读
高频UPS效率较高的原因
高频UPS效率较高,是由多方面的原因造成的,有的可以定量说明,有的只能定性说明。在这些原因当中不管定量还是定性说明,节能控制法都应该是最主要的原因。如果没有把开关损耗减少50%的节能控制,即是高频UPS具有很多的提高效率的有利条件,也不能把UPS的效率提高到0.95。
高频UPS采用的是IGBTBoostSPWMPFC高频整流器,其输出直流电压
,在直流母线上并接的储能蓄电池是67节,而工频UPS的直流母线上并接的储能蓄电池是34节,电压为408V。这就说明高频UPS的直流母线电压比工频UPS高倍。大约可以使UPS得线路损耗减少0.55%。
前面已经说过,高频UPS中没有设置工频变压器,一般大功率工频变压器的效率为97%~99%,故可以减小大约2%的电能损耗。
一般高频UPS的效率受负载率的影响较小,如图10所示,大约当负载率≥30%时UPS的效率就可以达到0.94以上,比工频UPS要高一些。
为了提高UPS的效率,把蓄电池直接并联在直流母线上,节省了Buck/Boost变换器,减少了Buck/BoostDC/DC变换器的开关损耗。
高频UPS的市电输入功率因数高,市电输入电流的THDI小,减少了UPS输入侧设备如开关、电缆等所消耗的总电能。
此外,高频UPS是一种电能可以双向流动的UPS电路,因此输入侧的Boost储能电感上所消耗的无功电能,可以由市电或负载侧双向供给,故市电输入功率因数可以等于1,减少损耗。
图10高频UPS的效率与负载率的关系曲线
综合以上各种节能的因素,可以使高频UPS的效率比工频UPS大约可以提高(3~4)%。
节能控制能克服高频UPS零地电压的缺点
高频UPS有两个大的缺点
1、开关损耗大
2、零地电流大
节能控制除了可以克服高频整流器开关损耗大的缺点外,还可以克服零地电压大的缺点。
所谓零地电压,就是在零线中流过的工作电流(包括三相不对称电流和零序谐波)在零线阻抗上产生的电压降造成的。高频UPS在按照常规的SPWM控制时,是按照图2工作波形上部upa、upb、upc所示波形进行控制的,由于波形中含有零序谐波,故upa+upb+upc≠0,而是等于如图2中upa+upb+upc所示的数值较大的零序谐波电压,因此高频整流器必须采用三线四线制输入,而且在零线中必然会流过数值较大的零序谐波电流,此电流就会在零线上产生出数值较大的零序谐波电压,使零地线之间出现数值较大的“零地电压”,这是老式高频UPS的一个缺点。当采用图2下部所示的线电压(upab、upbc、upca)进行节能控制时,因为波形是三相对称的,不在含有零序谐波,因此可以不用零线,故高频UPS中高频整流器会增大零地电压的缺点也就被克服掉了。
提高工频整流器性能Udc-PWM控制
当前工频UPS与高频UPS相比具有如下的缺点:
1、市电输入功率因数较低,只能达到0.85
2、电能变换效率低,只能达到92%
3、对市电电压波动的适应能力差,只能达到±15%
4、负载率对UPS效率的影响较大
通过以上2~7节的分析已经找到了,工频UPS缺点的根源是采用了半控器件SCR的相控整流控制方式,也找到了高频UPS优点的根源是采用了全控器件的SPWM控制。面前已经说过,控制方式是决定UPS性能的关键。因此为了提高高频UPS的性能,克服上述缺点,可以仿照高频UPS对其进行改造,方法是把开关管SCR改换成GTO,把相控改成Udc-PWM控制,这样就可以消除位移因数及非线性的影响,并使其具有了PFC功能,因此就可以把工频整流器的性能提高到高频整流器的性能,把工频UPS的性能提高到高频UPS的水平。而且还具有比高频整流器的开关损耗小
倍的低耗能特性。因此用不着再采用节能式SPWM控制方式,只需用一般的Udc-PWM控制即可,简化了控制电路
下面以12脉波工频整流器为例进行介绍,其主电路如图11所示。其中图(a)为主电路图,图中电流ia1的波形如图(b)所示,电流ia2的波形如图(d)所示,市电输入电流ia=ia1+ia2的波形如图(e)所示,是一种等阶
  • 整流器
  • UPS
    UPS
    ups电源工频vs高频分析
    UPS不间断电源的高频和工频虽然都属于UPS这一大类里,但是两者之间还是有差别的。而且两者的价格也是差了不少
    发表于 12-06 14:08 3432次阅读
    分析UPS电源分类
    方案替代传统UPS+电池方案。其工作原理同在线互动式UPS,类似一个有源滤波器,可实现简单的滤波和稳压功能,拓扑简单,效率较高。但是电网适应性和输出性能指标明显偏差。  (2)静态
    发表于 01-10 15:41
    UPS电源工频机与高频
    化。因为小型化可以节省投资、提高效率、节约空间等。小型化的前提是高频化,只有高频化才可实现小型化。小型化的第一个目标就是取消输入/输出隔离变压器。以前由于技术、器件和材料的原因,给
    发表于 01-11 15:14
    ups不间断电源高频机和工频机UPS不间断电源哪个好
    ups不间断电源高频机和工频机UPS不间断电源的比较。下面ups不间断电源的工程师就给大家详细讲解一下ups不间断电源
    发表于 11-16 08:20
    详细了解下ups的相关计算
    关于ups方面的计算有很多,ups无论是接空开,还是连接电缆,以及选择电池,都可能需要计算它的电流或功率等,那么今天我们来详细了解下ups的相关计算。一、UPS电源及电流一、
    发表于 11-16 09:08
    如何构建绿色UPS系统
    改进。●UPS系统建设尽量避免一步到位,而根据业务需求按需部署。超前规划与部署是UPS负载率低、效率低的关键原因,导致初期投资大而浪费严重的问题。对此问题一种比较好的解决方案是采用模块
    发表于 12-28 06:09
    无线通信系统需要采用较高频率的信号的原因是什么?
    发表于 05-10 17:14
    高频机型UPS的外接变压器损坏负载
    高频机型UPS在中大功率的情况下,电池放电时系统效率就更不是问题提出者所说降低2的事情了。一般在中大功率的高频机型UPS申,虚拟电源已远不能
    发表于 12-24 11:57 1201次阅读
    <b class='flag-5'>高频</b>机型<b class='flag-5'>UPS</b>的外接变压器损坏负载
    高频UPS将是今后的发展方向
    高频UPS性能上不但能完全替代工频机UPS,总之.而且还具备后者没有的优点。
    发表于 06-19 09:26 983次阅读
    高频UPS的原理与发展方向
    本文介绍了高频UPS的基本工作原理和发展方向。
    发表于 09-22 17:45 80次下载
    <b class='flag-5'>高频</b><b class='flag-5'>UPS</b>的原理与发展方向
    ups电源维修_ups电源没有输出是什么原因
    本文首先阐述了UPS电源维修技巧,其次阐述了UPS电源保养注意事项,最后分析了UPS电源没有输出的原因
    的头像 发表于 11-14 08:56 1.6w次阅读
    变压器是作为区分工频机UPS高频UPS电源的标志吗?
    变压器是作为区分工频机UPS高频UPS电源的标志吗? 变压器并不是作为区分工频机UPS高频UPS
    的头像 发表于 01-10 16:31 994次阅读
    工频UPS电源作用 工频UPS电源和高频UPS电源区别
    工频UPS电源作用 工频UPS电源和高频UPS电源区别  工频UPS电源作用 工频UPS电源是一
    的头像 发表于 01-11 13:59 1185次阅读
    ups零地电压高的原因及解决办法 ups零地电压如何消除
    的问题,即UPS的零线与地线之间的电压较高。这种问题可能会对设备的安全运行产生不良影响,因此需要找出原因并采取解决措施。 零地电压高的原因有多种可能,下面将逐一进行详解: 1. 接地不
    的头像 发表于 02-01 15:22 5203次阅读
    ups主机效率是啥,负载水平而异
    UPS效率是一件大事。UPS效率越高,运行成本就越低。随着能源成本的持续增加,我们看到多个行业的企业和组织现在正在寻找提高能源效率并随后减
    的头像 发表于 11-18 10:29 332次阅读
    <b class='flag-5'>ups</b>主机<b class='flag-5'>效率</b>是啥,负载水平而异
