Udc-PWM控制的UPS的性能
要长高 来源:UPS应用 作者:UPS应用 2022-06-24 11:49 次阅读
如果想进一步提高市电输入功率因数,可以加入11次谐波滤波器,或采用如图13所示的谐波注入电路,把12脉波整流成24脉波整流,这样可以使市电输入电流的THDI减小到11.16%或7.57%使市电输入功率因数提高到
为了把整流器对市电电压波动的适应能力由±15%提高到±30%,采用了Udc-PWM控制法。为此把图11(e)所示的六梯级阶梯波改造成了如图12所示,
中间带缝的六梯级阶梯波,其中小方波脉冲的宽度为
,γ为调节度,用调节γ的办法通过调节小方波脉冲的宽度来调节直流输出电压。整流器的Udc-PWM控制电路如图14所示。
用12个钟脉冲产生出12个载波三角波uc,用uc与直流控制电压Udc进行比较,在Udc>uc的部分产生出整流器开关管的PWM触发信号Ug,将Ug与整流器原有的触发信号一起送到门电路中,当原有的触发信号与Ug同时为正时,就能产生出整流器各开关管的PWM触发脉冲信号。直流控制电压Udc是双环控制电路中电流调节器的输出直流电压(这部分在图中没有画出),如高频整流器一样,通过调节Udc的大小就可以调节整流器的直流输出电压,整流器的调节特性可以用下式表示:
而且适应调节范围也是足够大。可以满足对市电电压波动的适应能力达到±30%的要求。并能保证使整流器的直流输出电压为800±3%以内。
此外,由于在Udc-PWM控制的工频整流器中,去掉了控制市电输入电压的SCR多相相控整流,取而代之的是通过控制市电输入电流来调压的Udc-PWM控制,因此空载损耗较小,PI点的比例比原来SCR相控工频整流器要大,故整流效率受负载率的影响要小一些。
这里还需要说明的一点是,虽然在Udc-PWM控制的工频UPS中,没有省略掉市电输入整流变压器,但它是一个一职多用途的变压器,除了作为多相整流变压器之外,还具有升压与隔离功能。对于一些要求负载与市电电源隔离的UPS用户,这种用Udc-PWM控制的工频整流器式UPS是最适合的。
结束语
通过本文对高频UPS与工频UPS优缺点的分析可以得到如下的结论:节能控制与Udc-PWM控制提高了UPS的性能。
  • 整流器
  • 整流变压器
  • 谐波滤波器
    基于DSP控制的在线式UPS整流技术
    文中提出了一种新的PWM 整流控制技术的在线式UPS, 提出的原因是在不平衡负载下的全桥三相逆变器分析Bessel 函数使用标准空间矢量PWM 开关方案, 其中涉及直流环节电流和电压波
    发表于 10-25 15:47 2363次阅读
    基于DSP<b class='flag-5'>控制</b>的在线式<b class='flag-5'>UPS</b>整流技术
    PWM控制和强制PWM控制的特点
    与不使线圈电流逆流的PWM控制PWM Control)不同,允许线圈电流逆流的PWM控制称为强制PWM
    的头像 发表于 11-01 09:52 4414次阅读
    <b class='flag-5'>PWM</b><b class='flag-5'>控制</b>和强制<b class='flag-5'>PWM</b><b class='flag-5'>控制</b>的特点
    SVPWM控制Udc值该怎么确定?
    求教各位大神SVPWM控制Udc值该怎么确定?
    发表于 04-26 08:31
    在线式UPS特点
    达到了输出电压零中断的切换目标。在线式UPS特点:⒈一般采用20kHz以上的PWM技术,其噪声较小,约为50dB。⒉在线式UPS电源的控制电路中,采用输入变压器、输出变压器及光电耦合器
    发表于 11-16 07:36
    UPS电源性能测试与检修
    1) 试验电路接入示波器;2) 确认热工自备UPS电源电池充电灯灭,调节调压器的输出电压等于切换电压时,热工自备UPS电源应迅速切至电池供电,测量热工自备UPS电源输出电压应在220VAC±5%;3
    发表于 12-28 08:06
    高效UPS的设计挑战
    (IGBT/MOSFET)进行高频工作配合控制算法尽可能减少输出噪声以及开关过程所产生的EMI问题。在典型的UPS中,多个堆叠的电池组成一个完整的电池包,由电池管理模块进行充放电管理。为了使电池发挥最佳性能
    发表于 09-10 12:10
    如何为UPS应用实施具有死区时间的互补PWM
    我正在尝试为 UPS 应用实施具有死区时间的互补 PWM。 但是正如您在附加图像中发现的那样,死区时间是有效的,但没有得到与之互补的 PWM。 我附上源代码请检查并支持我解决这个问题。
    发表于 06-01 06:48
    关于123 sample code中的UDC范例疑问求解
    目前正在练习123 sample code中的UDC范例。 在sample code中定义了USB total sector number: dataFlashTotalSectors
    发表于 08-31 07:54
    pwm控制电路
    pwm控制电路 摘要:介绍了PWM控制电路的基本构成及工作原理,给出了美国Silicon General公司生产的高性能集成
    发表于 09-08 21:22 4351次阅读
    <b class='flag-5'>pwm</b><b class='flag-5'>控制</b>电路
    UPS-1000的PWM脉宽调制,市电供电逆变器供电切换电路
    UPS-1000的PWM脉宽调制,市电供电逆变器供电切换电路原理图
    发表于 11-05 08:46 1241次阅读
    <b class='flag-5'>UPS</b>-1000的<b class='flag-5'>PWM</b>脉宽调制,市电供电逆变器供电切换电路
    UPS
    一种独特的性能优越的UPS逆变技术 1引言 UPS主要由整流器、电池组、静态旁路、逆变器、控制系统等几大部分组成。因
    发表于 07-10 08:48 708次阅读
    UPS的电路结构及性能特点
    UPS电路结构种类,四种电路结构UPS性能特点,
    发表于 05-02 10:02 4189次阅读
    <b class='flag-5'>UPS</b>的电路结构及<b class='flag-5'>性能</b>特点
    PWM整流器直流电压电流控制的影响
    PWM整流器中,直流输出电压Udc不仅要满足负载对电压的要求,而且要能控制流过连接电感L中的电流为需要波形.这就必须对Udc采取一定的限制。从电源
    发表于 12-17 10:07 23次下载
    <b class='flag-5'>PWM</b>整流器直流电压电流<b class='flag-5'>控制</b>的影响
    UPS性能指标介绍
    UPS性能指标介绍  UPS(不间断电源)是一种用来提供持续电力供应的设备,它能够在电网供电中断时,立即切换到备用电源以保证电力的连续供应。UPS
    的头像 发表于 12-25 14:59 3602次阅读
    UPS电源“十全十测”之9:UPS并机均流性能测试
    一、什么是UPS并机均流性能UPS(不间断电源)并机均流性能指的是在多台UPS并联运行时,各台UPS
    的头像 发表于 01-10 17:23 600次阅读
    <b class='flag-5'>UPS</b>电源“十全十测”之9:<b class='flag-5'>UPS</b>并机均流<b class='flag-5'>性能</b>测试
