智能系统领域的大多数消费者注意力都集中在可用的新酷设备以及它们提供的大量功能上。然而,电子设计领域的任何人都知道,在支持所有这些无线魔力的护墙板的基础设施中,有很多电线和电缆。即使在以有线外围设备为标准的固定设施中,布线数量似乎也呈指数级增长。
显着减少系统布线数量的一种方法是使用相同的电缆来传输信号和电源。这减少了从每个设备的电缆数量到设备本身所需的更少端口的所有内容。目前消费领域的赢家是无处不在的 USB,但专业领域的冠军是以太网供电 (PoE),它实际上是一种通过双绞线 Cat 5 以太网电缆传输电力和数据的工具。
最初的 PoE 标准 IEEE 802.3af 允许在两对四对电缆上提供最大 15.4W 的功率,使用线对 1 和 4 或线对 2 或 3,但不能同时使用。然而,该标准的当前版本 802.3bt 提供两种功率变体:高达 60W 的 3 型和 90W 的 4 型,利用 4 对电缆中的所有四对,在它们之间传播电流。在这个版本中,电源是在与受电设备协商后从源设备提供的。
谈判权力
通过使受电设备 (PD) 能够通过充电电缆将其电力需求传输到供电设备 (PSE) 来优化能源管理是系统中的力量倍增器。设备之间的协商使每个 PSE 能够为每个 PD 分配准确的功率,从而最大化可用能量和带宽。
制造商在他们的解决方案中越来越多地实现了这种改进的能力,结果是更好、性能更高、更可靠和更安全的网络。例如,安森美半导体的最新产品支持物联网端点不断增长的电力需求。符合 IEEE 802.3bt 的解决方案通过局域网 (LAN) 连接提供高达 100 瓦的功率。
作为安森美半导体 PoE-PD 解决方案的基础,NCP1095 和 NCP1096 接口控制器包含实现 PoE 接口所需的所有功能,包括检测、自动分类和电流限制。NCP1566 DC-DC 控制器、FDMC8622 单 MOSFET 以及 FDMQ8203 和 FDMQ8205A GreenBridge 四路 MOSFET 作为控制器的补充,可实现高达 90 瓦标准的 PoE 接口,或在需要更多功率时使用专有的 100 W 解决方案。
增加的能力
智能工业设施充满了平板电脑和其他控制和管理设备和接口。将现有设备转换或升级到新的 PoE 范例的能力也非常有用。最近, ICP Germany宣布其 AFOLUX AFL3-AL GEN III 系列平板电脑可提供与 IEEE802.3at 或 bt 标准兼容的 PoE 升级选项。使用附加模块,提供 PoE 功能,无需额外电源即可运行 10.1 英寸至 15.6 英寸平板电脑系列。
基于 Apollo Lake Intel Celeron J3455 处理器和高达 8GB DDR3L 内存,PC 有一个 2.5 英寸 SATA 6Gb/s 硬盘框架和一个 M.2 插槽用于数据存储或作为 E-Window 扩展以实现附加接口例如 LAN、DLAN、Profibus 或 EtherCAT。根据显示器尺寸,可提供 1 个 RS-232/422/485、1 个 RS-232、2 个 USB 3.1、2 个 USB 2.0 和 1 个 HDMI。
建筑模块
可用的解决方案越多样化,设计师在他们的解决方案生成中就越有创意。新的 IEEE 802.3bt 标准今年才开始大踏步前进,随着更多兼容设备的推出,这将加速发展。ADI公司正在推出一系列工业以太网解决方案,以应对工业 4.0 和智能工厂中的通信挑战。这些解决方案包含一系列新颖的工业以太网技术,可以创建强大、可扩展的以太网连接解决方案。
期待
支持最新的高级云、自动化和智能建筑应用所需的有线基础设施的质量是性能和可靠性的关键因素。单电缆电源和信号连接对于简化集成和减少不必要的布线非常重要,并具有降低系统复杂性和成本的额外好处。在您的系统架构中使用最新的 PoE 解决方案将在各个层面获得丰厚的回报,并带来一系列好处。
审核编辑:郭婷
显示器
21文章
4970浏览量
139930 -
控制器
112文章
16333浏览量
177813 -
以太网
40文章
5419浏览量
171608
