广芯BCT8933替换艾为AW8733应用:手机,MP3,PMP,GPS,数码相框等多种产品
BCT8933
高功率、低 THD+N T 类音频放大器
一般说明;
BCT8933 是一款功能强大的 T 类音频放大器。使用我们独特的数字功率调制(DPM)音频算法,有效消除音频噪声,增加信号动态范围,从而大大提高音质和音量。
BCT8933 包括一个内置的 2X 电荷泵转换器,可产生 6.3V 电源电压。这可以提供比直接连接到电池的传统 D 类放大器更宽的音频信号输出范围。BCT8933 可以从 4.2V 电池电压为 8Ω 负载提供 2W 输出功率 (10% THD+N)。
BCT8933具有DPM功能,可自动调节系统增益和输出功率,保护扬声器在大功率下不受损坏,为客户带来最舒适的聆听体验。
BCT8933 采用小型 3mm×3mm 20 引脚 QFN 封装。它在扩展的 -40℃ 至 +85℃ 温度范围内指定。
应用
手机
便携式音频设备
迷你音箱
特征
数字功率调制音频算法
4.2V(10% THD+N)时 2.0W 到 8Ω
超低 THD+N:0.03%
4 单线脉冲选择模式
4个可选增益,12dB,16dB,24dB,27.5dB
短路和热保护
±8KV HBM ESD
小型 3mm×3mm 20-Pin TQFN 封装
审核编辑:符乾江
放大器
143文章
13608浏览量
213637 -
音频
29文章
2882浏览量
81628
