MIPI转双路LVDS,集睿智远CS5518,集创北方ICN6202,国腾GM8775,东芝TC358775,PIN对PIN。
国产对标,LVDS和MIPi的区别:LVDS输出口利用即低压差分信号传输。
采用其输出接口,可以使得信号在差分PCB线或平衡电缆传输,由于采用低压和低电流驱动方式,因此,实现了低噪声和低功耗。
LVDS 输出接口液晶显示器,MIPI信号是成对传输的,主要是为了减少干扰,MIPI信号成对走线,两根线从波形看是成反相,所以有外部干扰过来,就会被抵消很大部分
1. 展示 LVDS Tx 模块在 1.8V @135 MHz 下运行以降低
运行功率
2. 更新 4-lane DSI Rx max bit rate @ 1 Gbps/lane 以支持
1920×1200×24 @60fps
3. 添加 STBY 引脚以使能先打开 VDDIO 电源
其他电源。
该芯片的主要功能是 DSI-to-LVDS 桥接,使
通过 DSI 链路输出视频流以驱动 LVDS 兼容
显示面板。该芯片支持高达 1600×1200 24 位像素分辨率的单链路 LVDS 和高达
用于双链路 LVDS 的 WUXGA(1920×1200 24 位像素)分辨率。作为次要功能,该芯片还
支持
通过 I2C 控制功能。
更多详细资料,可以私信留言,合作共赢,共创辉煌,互相学习共同进步,用芯成就专业,专业承载重托
审核编辑:符乾江
lvds
2文章
1035浏览量
65693 -
MIPI
11文章
308浏览量
48548
