目前手机处理器的工艺制程是7nm,台积电也即将量产5nm芯片,未来还有2nm甚至1nm芯片的出现。台积电的研发负责人曾在谈论半导体工艺极限的问题时,认为到2050年,晶体管可达0.1nm的氢原子尺度。
当然工艺的提升因芯片、光刻机技术等方面因素受到影响。那么芯片最小能做到多少?三星电子预计在2022-2023年将量产3nm的硅基芯片,那么在3nm硅芯片之后就需要在新材料上得到捅破才能做更小的芯片了。
芯片制造最重要的设备就是光刻机,但光刻机采用的频率是有物理极限的,光的频率也不可能被要求做到无限高。另一个则是制造芯片的原材料硅,芯片内部的晶体管做的再小,也不可能比硅原子还小。
举报投诉
芯片
455文章
50714浏览量
423137 -
光刻机
31文章
1150浏览量
47378 -
2nm
1文章
203浏览量
4511
7纳米工艺面临的各种挑战与解决方案
本文介绍了7纳米工艺面临的各种挑战与解决方案。 一、什么是7纳米工艺? 在谈论7纳米工艺之前,我们先了解一下“纳米”是什么意思。纳米(nm)
ADS1115这块芯片的设计精度是多少?
想问下,ADS1115这块芯片的设计精度是多少?
具体在手册的哪一页?
还有ADS1115的I2C的时序图,有没有大神能为我解释下?
另外就是,如果用ADS1115做一个电压表,那么有哪些环节会对这个电压表的精度产生影响呢?
谢谢各位。
发表于 12-17 07:02
DAC60501芯片输出是多少呢?
must be less than 0.7 V for at least 1 ms“ ”When VDD remains greater than 2.2 V, a POR does not occur”是什么意思呢? 设置VDD=3.3V,不对芯片进行操作,芯片输出
发表于 11-22 06:51
非晶纳米晶磁芯工作频率是多少
非晶纳米晶磁芯的工作频率范围相对较广,通常适用于50Hz至100kHz的频率范围,且最佳频率范围在20kHz至50kHz之间。然而,也有资料指出,非晶纳米晶磁芯的频率可以达到数百兆赫兹的水平,这
什么是输出极限电流?怎么测试电源模块的输出极限电流?
输出电流极限测试是测试电源模块在输出限流点放开(PFC的过流保护也要放开)后所能输出的最大电流。目的是检测电源模块的限流点是否设计合理,器件选择是否合适。如果电源模块输出电流极限值较小,则电源的输出电流量不够;而输出电流极限值过
台积电的1纳米技术挑战与成本压力的博弈
1纳米尺寸的芯片制造面临着物理极限的挑战,可能导致晶体管的性能下降甚至失效。作为半导体行业的重要参与者之一,台积电已经宣布开始研发1纳米工艺。
请问M0518芯片的Vref的最小值是多少?
请问M0518芯片的Vref的最小值是多少? Iref(即Reference input current)的最大值是多少?这些数据在其规格书中均未提及,请予以解答。谢谢!
发表于 01-15 08:03
三菱伺服电机转矩极限值怎么调
三菱伺服电机的转矩极限值调节对于实现电机的最佳性能和保护电机的安全运行至关重要。调节转矩极限值可以根据具体的应用需求来优化伺服系统的性能。本文将从以下几个方面进行详细介绍:首先是调节转矩极限值的背景
