在过去的几年里,5G 已经从一个在会议上谈论的概念转变为现实,在全球范围内进行了大量部署。该技术将彻底改变通信格局,为以前不可能实现的新收入和服务铺平道路。预计到 2020 年底,5G 连接将超过 2.58 亿,到2023 年,全球连接将超过 10 亿。
对于运营商而言,5G 连接的增长具有非常有利可图的潜力。根据 Gartner, Inc. 的数据,到 2020 年,全球 5G 无线网络基础设施收入将达到 42 亿美元,比 2019 年的 22 亿美元收入增长 89%。这是因为随着消费者和企业越来越多地使用 5G,需要这一水平的物联网产品连接性将越来越受欢迎,例如自动驾驶汽车和智能城市设备。低延迟和高容量不仅可以使新设备推向市场,还可以提高现有服务价值和收入。
然而,虽然好处可能数不胜数,但部署 5G 带来的挑战也是如此。网络流量已经在增长,但随着新应用和服务进入市场,5G 的引入将带来巨大的增长。医疗保健、教育和许多其他行业可能会利用最新技术带来的众多好处——所有这些都给现有基础设施带来越来越大的压力。必须对网络进行相当大的改变以跟上这种需求,其中传输网络至关重要。
新要求
为了在全球范围内大规模部署 5G 运营商,需要对传输网络进行大规模增强。这是 5G 将带来容量显着增加的结果——包括预计部署的无线电站点增加一倍,以及具有新无线电接入网络 (RAN) 和核心接口的新架构。这些新架构和新接口都有必须满足的特定标准。
同时,毫米波和大规模 MIMO 等新的无线接入技术将带来更高的容量、更低的延迟和新的流量(如前传和中传),以及更严格的时序和同步要求。这将进一步增加传输网络的压力,而新服务预计将要求网络提供更严格的延迟和丢失范围。
最后,RAN 和核心网络中的分解预计将对传输网络架构产生进一步的影响。
成功之路
为了满足 5G 的需求,5G 网络的这些新兴复杂性需要 RAN、移动核心网络和底层传输网络之间的智能、自动化协调。除了对传统传输系统进行必要的升级外,回程系统还必须满足一系列新需求,以确保卓越的 RAN 性能并保持较低的总拥有成本。5G 回程系统需要解决增加的容量和增加的接口密度要求。添加 5G 新无线电的典型 4G 分布式 RAN 站点将需要高达 10 Gbps 的回程容量。频谱共享解决方案将推动对许多 10GE 端口的需求,以提供 RAN 协调。5G 新无线电还将使用具有高达 25 Gbps 连接的新增强型通用公共无线电接口 (eCPRI)。最后,
所有这些都意味着运营商需要一个 5G 传输网络架构,使他们能够以实用且有效的方式有效地提供所需的能力。为了实现这一目标,运营商应该寻求利用自多年前推出 LTE 以来在传输网络中出现的许多技术发展。其中包括 IPv6、MPLS 和其他现代技术。
标准的作用
与任何新技术或架构一样,利用这些技术并非没有风险——这正是宽带论坛成员致力于制定新的 5G 传输架构和要求规范的原因。
宽带论坛的 5G 参考架构
基于 3GPP 和其他地方为制定 5G 标准所做的深入工作,参考架构将引入新的传输和路由技术的使用,并将这些技术应用于 5G 分离式 RAN 架构。该标准将利用 IPv6、分段路由、MPLS、以太网 VPN (EVPN) 和其他技术来实现有效且可扩展的传输网络,以支持运营商的 5G 部署。这将与 LTE 和 4G 运营相结合,允许运营商通过使用现有网络并增强和迁移它们而不是完全替换它们来保护其现有投资。
参考架构将如何映射到现有网络
这是宽带论坛其他 5G 计划的补充,其中包括与 3GPP 的联合固定移动融合项目以及将固定接入适应 5G 核心的 5G 接入网关功能 (AGF) 规范。上述传输网络的容量和服务质量的测量、分析和扩展规范也在论坛的接入和传输架构 (ATA) 工作区中进行。这些克服了当今以容量为中心和以节点为中心的网络设备和分析的一些缺点。
5G 未来
随着 5G 服务的普及,增强的传输网络对于有效应对网络流量的快速增长至关重要。借助宽带论坛促成的行业合作,传输网络将完美应对 5G 带来的挑战,并保持前所未有的流量流动。
审核编辑:郭婷
以太网
40文章
5483浏览量
173242 -
无线电
60文章
2154浏览量
117100 -
5G
1358文章
48584浏览量
567448
MWC 2025亮点:中国联通与中兴通讯联合发布5GAxI融合创新方案
华为亮相中国5G发展大会并发表主题演讲
光纤与5G网络的结合趋势
高通积极推动5G Advanced与AI融合发展
中兴通讯推动全球5G-A×AI融合发展
嵌入式设备中的4G/5G模块管理
新的机遇与挑战:5G与物联网的融合
