怎么开发启动框架plugin
谷歌开发者 来源:BennuCTech 作者:BennuC 2022-06-24 16:28 次阅读
本文原作者: BennuC原文发布于: BennuCTech
在移动端中启动 Flutter 页面会有短暂空白,虽然官方提供了引擎预热机制,但是需要提前将所有页面都进行预热,这样开发成本较高,在研究了闲鱼的 FlutterBoost 插件后,看看能不能自己实现一个简单的快速启动框架。
开发启动框架 plugin
创建一个 Flutter Plugin 项目,并添加 git,然后编写三端代码:
Flutter 代码首先是 Flutter 端的代码
1. RouteManager
import'package:flutter/cupertino.dart';import 'package:flutter/material.dart';import 'package:flutter_boot/BasePage.dart';
class RouteManager{  factory RouteManager() => _getInstance();
  static RouteManager get instance => _getInstance();
  static RouteManager _instance;
  RouteManager._internal(){
  static RouteManager _getInstance(){    if(_instance == null){      _instance = new RouteManager._internal();    }    return _instance;  }
  Map routes = Map();
  void registerRoute(String route, BasePage page){    routes[route] = page;  }
  RouteFactory getRouteFactory(){    return getRoute;  }
  MaterialPageRoute getRoute(RouteSettings settings){    if(routes.containsKey(settings.name)){      return MaterialPageRoute(builder: (BuildContext context) {        return routes[settings.name];      }, settings: settings);    }    else{      return MaterialPageRoute(builder: (BuildContext context) {        return PageNotFount();      });    }  }
  BasePage getPage(String name){    if(routes.containsKey(name)) {      return routes[name];    }    else{      return PageNotFount();    }  }}
class PageNotFount extends BasePage{
  @override  State createState() {    return _PageNotFount();  }
class _PageNotFount extends BaseState<PageNotFount>{
  @override  Widget buildImpl(BuildContext context) {    return Scaffold(      body: Center(        child: Text("page not found"),      ),    );  }}
它的作用就是管理路由,是一个单例,用一个 map 来维护路由映射。其中三个函数比较重要:
  • registerRoute: 注册路由,一般在启动时调用;
  • getRouteFactory: 返回 RouteFactory,将它赋值给 MaterialApponGenerateRoute 字段;
  • getPage: 通过 route 名称返回页面 widget。
这里 getRouteFactorygetPage 共用一个路由 map,所以不论是页面内切换还是页面切换都保持统一。
2.BaseApp
import'dart:convert';
import 'package:flutter/cupertino.dart';import 'package:flutter/services.dart';import 'package:flutter_boot/RouteManager.dart';
abstract class BaseApp extends StatefulWidget{
  @override  State createState() {    registerRoutes();    return _BaseApp(build);  }
  Widget build(BuildContext context, Widget page);
  void registerRoutes();
class _BaseApp extends State<BaseApp>{
  Function buildImpl;  static const bootChannel = const BasicMessageChannel("startPage", StringCodec());  Widget curPage = RouteManager.instance.getPage("");
  _BaseApp(this.buildImpl){    bootChannel.setMessageHandler((message) async {      setState(() {        var json = jsonDecode(message);        var route = json["route"];        var page = RouteManager.instance.getPage(route);        page.args = json["params"];        curPage = page;      });      return "";    });  }
  @override  Widget build(BuildContext context) {    return buildImpl.call(context, curPage);  }
是一个抽象类,真正的 Flutter app 需要继承它。主要是封装了一个 BasicMessageChannel 用来与 Android/iOS 交互,并根据收到的消息处理页面内的切换,实现快速启动。
继承它的子类需要实现 registerRoutes 函数,在这里使用 RouteManagerregisterRoute 将每个页面注册一下即可。
3.BasePage
import'package:flutter/material.dart';
abstract class BasePage extends StatefulWidget{  dynamic args;}
abstract class BaseState<T extends BasePage> extends State<T>{  dynamic args;
  @override  Widget build(BuildContext context) {    if(ModalRoute.of(context).settings.arguments == null){      args = widget.args;    }    else{      args = ModalRoute.of(context).settings.arguments;    }    return buildImpl(context);  }
  Widget buildImpl(BuildContext context);}
同样是抽象类,每个 Flutter 页面都需要继承它,它主要是处理两种启动方式传过来的参数,统一到 args 中,这样子类就可以直接使用而不需要考虑是如何启动的。
Android 代码接下来是 plugin 中的 Android 的代码
1.BootEngine
package com.bennu.flutter_boot
import android.app.Applicationimport io.flutter.embedding.engine.FlutterEngineimport io.flutter.embedding.engine.FlutterEngineCacheimport io.flutter.embedding.engine.dart.DartExecutorimport io.flutter.plugin.common.BasicMessageChannelimport io.flutter.plugin.common.StringCodec
object BootEngine {    public var flutterBoot : BasicMessageChannel? = null
    fun init(context: Application){        var flutterEngine = FlutterEngine(context)        flutterEngine.dartExecutor.executeDartEntrypoint(            DartExecutor.DartEntrypoint.createDefault()        )        FlutterEngineCache.getInstance().put("main", flutterEngine)
        flutterBoot = BasicMessageChannel(flutterEngine.dartExecutor.binaryMessenger, "startPage", StringCodec.INSTANCE)    }}
这个是单例,初始化并预热 FlutterEngine,同时创建 BasicMessageChannel 用于后续交互。需要在 ApplicationonCreate 中调用它的 init 函数来初始化。 2. FlutterBootActivity
import android.content.ComponentNameimport android.content.Contextimport android.content.Intentimport android.os.Bundleimport android.os.PersistableBundleimport io.flutter.embedding.android.FlutterActivityimport org.json.JSONObject
class FlutterBootActivity : FlutterActivity() {
    companion object{        const val ROUTE_KEY = "flutter.route.key"
        fun build(context: Context, routeName : String, params : Map<String, String>?) : Intent{            var intent = withCachedEngine("main").build(context)            intent.component = ComponentName(context, FlutterBootActivity::class.java)            var json = JSONObject()            json.put("route", routeName)
            var paramsObj = JSONObject()            params?.let {                for(entry in it){                    paramsObj.put(entry.key, entry.value)                }            }            json.put("params", paramsObj)            intent.putExtra(ROUTE_KEY, json.toString())            return intent        }    }
    override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {        super.onCreate(savedInstanceState)    }
    override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?, persistentState: PersistableBundle?) {        super.onCreate(savedInstanceState, persistentState)    }
    override fun onResume() {        super.onResume()        var route = intent.getStringExtra(ROUTE_KEY)        BootEngine.flutterBoot?.send(route)    }
    override fun onDestroy() {        super.onDestroy()    }}
继承 FlutterActivity,提供一个 build (context: Context, routeName: String, params: Map?) 函数来启动,传递路由名称和参数。在 onResume 的时候通过 BasicMessageChannel 将这两个数据 send 给 Flutter 处理。
iOS
iOS 与 Android 类似
1.FlutterBootEngine FlutterBootEngine.h
#ifndef FlutterBootEngine_h#define FlutterBootEngine_h
#import #import
@interface FlutterBootEngine : NSObject
+ (nonnull instancetype)sharedInstance;
- (FlutterBasicMessageChannel *)channel;- (FlutterEngine *)engine;- (void)initEngine;@end
#endif /* FlutterBootEngine_h */FlutterBootEngine.m#import "FlutterBootEngine.h"#import
@implementation FlutterBootEngine
static FlutterBootEngine * instance = nil;
FlutterEngine * engine = nil;FlutterBasicMessageChannel * channel = nil;
+(nonnull FlutterBootEngine *)sharedInstance{    if(instance == nil){        instance = [self.class new];    }    return instance;}
+(id)allocWithZone:(struct _NSZone *)zone{    if(instance == nil){        instance = [[super allocWithZone:zone]init];    }    return instance;}
- (id)copyWithZone:(NSZone *)zone{    return instance;}
- (FlutterEngine *)engine{    return engine;}
- (FlutterBasicMessageChannel *)channel{    return channel;}
- (void)initEngine{    engine = [[FlutterEngine alloc]initWithName:@"flutter engine"];    channel = [FlutterBasicMessageChannel messageChannelWithName:@"startPage" binaryMessenger:engine.binaryMessenger codec:[FlutterStringCodec sharedInstance]];    [engine run];}
@end
这也是一个单例,初始化并启动 FlutterEngine,并创建一个 FlutterBasicMessageChannel 与 Flutter 交互。
需要在 iOS 项目的 AppDelegate 初始化时调用它的 initEngine 函数。
2. FlutterBootViewController
FlutterBootViewController.h
#ifndef FlutterBootViewController_h#define FlutterBootViewController_h
#import
@interface FlutterBootViewController : FlutterViewController
- (nonnull instancetype)initWithRoute:(nonnull NSString*)route                       params:(nullable NSDictionary*)params;
@end
#endif /* FlutterBootViewController_h */FlutterBootViewController.m#import "FlutterBootViewController.h"#import "FlutterBootEngine.h"
@implementation FlutterBootViewController
NSString * mRoute = nil;NSDictionary * mParams = nil;
- (nonnull instancetype)initWithRoute:(nonnull NSString *)route params:(nullable NSDictionary *)params{    self = [super initWithEngine:FlutterBootEngine.sharedInstance.engine nibName:nil bundle:nil];    mRoute = route;    mParams = params;    return self;}
//viewDidAppear时机有点晚,会先显示一下上一个页面才更新到新页面,所以换成viewWillAppear- (void)viewWillAppear:(BOOL)animated{    [super viewWillAppear:animated];    if(mParams == nil){        mParams = [[NSDictionary alloc]init];    }    NSDictionary * dict = @{@"route" : mRoute, @"params" : mParams};    NSData * jsonData = [NSJSONSerialization dataWithJSONObject:dict options:0 error:NULL];    NSString * str = [[NSString alloc]initWithData:jsonData encoding:NSUTF8StringEncoding];    NSLog(@"%@", str);    [FlutterBootEngine.sharedInstance.channel sendMessage:str];}
@end
同样新增一个使用路由名和参数的构造函数,然后在 viewWillAppear 时通知 Flutter。
注意这里如果改成 viewDidAppear 时机有点晚,会先显示一下上一个页面才更新到新页面,所以换成 viewWillAppear
3. FlutterBoot.h
#ifndef FlutterBoot_h#define FlutterBoot_h
#import "FlutterBootEngine.h"#import "FlutterBootViewController.h"
#endif /* FlutterBoot_h */
这个是 swift 的桥接文件,通过它 swift 就可以使用我们上面定义的类。 这样我们的 plugin 就开发完成了,可以发布到 pub 上。我这里是 push 到 git 仓库中,通过 git 的方式依赖使用。
开发 Flutter module
创建一个 Flutter module,然后引入我们的 plugin,在 pubspec.yaml 中:
dependencies:  flutter:    sdk: flutter  ...  flutter_boot:    git: https://gitee.com/chzphoenix/flutter-boot.git
然后我们开发两个页面用于测试。
1. FirstPage.dart
class FirstPage extends BasePage{
  @override  State createState() {    return _FirstPage();  }}
class _FirstPage extends BaseState<FirstPage>{
  void _goClick() {    Navigator.of(context).pushNamed("second", arguments: {"key":"123"});  }
  @override  Widget buildImpl(BuildContext context) {    return Scaffold(      appBar: AppBar(        title: Text("Flutter Demo Home Page"),      ),      body: Center(        child: ...,      ),      floatingActionButton: FloatingActionButton(        onPressed: _goClick,        tooltip: 'Increment',        child: Icon(Icons.add),      ), // This trailing comma makes auto-formatting nicer for build methods.    );  }}
继承 BasePageBaseState 即可,点击按钮可以跳转到页面 2。
2. SecondPage.dart
import 'package:flutter/cupertino.dart';import 'package:flutter/material.dart';import 'package:flutter_boot/BasePage.dart';
class SecondPage extends BasePage{
  @override  State createState() {    return _SecondPage();  }
class _SecondPage extends BaseState<SecondPage>{
  @override  Widget buildImpl(BuildContext context) {    return Scaffold(        appBar: AppBar(          title: Text("test"),        ),        body:Text("test:${args["key"]}")    );  }}
这个页面获取传递过来的参数 key,并展示。
3. main.dart
import 'package:flutter/material.dart';import 'package:flutter_boot/BaseApp.dart';import 'package:flutter_boot/RouteManager.dart';
import 'FirstPage.dart';import 'SecondPage.dart';
void main() => runApp(MyApp());
class MyApp extends BaseApp {  @override  Widget build(BuildContext context, Widget page) {    return MaterialApp(      title: 'Flutter Demo',      theme: ThemeData(        primarySwatch: Colors.blue,      ),      home: page,      onGenerateRoute: RouteManager.instance.getRouteFactory(),    );  }
  @override  void registerRoutes() {    RouteManager.instance.registerRoute("main", FirstPage());    RouteManager.instance.registerRoute("second", SecondPage());  }}
入口继承 BaseApp,并实现 registerRoutes,注册这两个页面。
注意这里的 onGenerateRoute 使用 RouteManager.instance.getRouteFactory (),这样一次注册就可以了,不必自己去实现。
引入移动端
Module 开发完后,就可以在 Android/iOS 上使用了。
Android 端
在 Android 上比较简单,在 Android 项目中引入刚才的 module 即可,然后需要在 Android 的主 module (一般是 app) 的 build.gradle 中引入 module 和 plugin,如下:
dependencies{    implementation fileTree(dir: "libs", include: ["*.jar"])    ...    implementation project(path: ':flutter')  //module    provided rootProject.findProject(":flutter_boot") //plugin}
注意 plugin 的名称是之前在 module 中的 pubspec.yaml 定义的。
然后就可以在 Android 中使用了,首先要初始化,如下:
importandroid.app.Applicationimport com.bennu.flutter_boot.BootEngine
public class App : Application() {
    override fun onCreate() {        super.onCreate()        BootEngine.init(this)        ...    }}
然后合适的时候启动 Flutter 页面即可,启动代码如下:
button.setOnClickListener {    startActivity(FlutterBootActivity.build(this, "main", null))}button2.setOnClickListener {    var params = HashMap()    params.put("key", "123")    startActivity(FlutterBootActivity.build(this, "second", params))}
一个启动无参的页面 1,一个启动有参的页面 2。 测试可以发现无论打开哪个页面都非常快,几乎没有加载时间。这样就实现了快速启动。
iOS 端
iOS 端稍微复杂一些,需要先了解一下 iOS 如何加入 Flutter。
我选用的是 framework 的方式引入,所以在 Flutter module 项目下通过命令编译打包 framework。
flutterbuildios-framework--xcframework--no-universal--output=./Flutter/
然后引入到 iOS 项目中,与上一篇文章不同的是,因为这个 module 中加入了 plugin,所以 framework 产物是四个:
  • App.xcframework
  • flutter_boot.xcframework (这个就是我们的 plugin 中的 iOS 部分)
  • Flutter.xcframework
  • FlutterPluginRegistrant.xcframework
这四个都需要引入到 iOS 项目中。
然后 AppDelegate 需要继承 FlutterAppDelegate (如果无法继承,则需要处理每个生命周期,您可以查看: https://flutter.cn/docs/development/add-to-app/ios/add-flutter-screen?tab=engine-swift-tab)。
然后在 AppDelegate 中初始化,如下:
importUIKitimport Flutterimport flutter_boot
@UIApplicationMainclass AppDelegate: FlutterAppDelegate {
    override func application(_ application: UIApplication, didFinishLaunchingWithOptions launchOptions: [UIApplication.LaunchOptionsKey: Any]?) -> Bool {        FlutterBootEngine.sharedInstance().initEngine()        return true    }
    override func application(_ application: UIApplication, configurationForConnecting connectingSceneSession: UISceneSession, options: UIScene.ConnectionOptions) -> UISceneConfiguration {        return UISceneConfiguration(name: "Default Configuration", sessionRole: connectingSceneSession.role)    }}
然后在合适的地方启动 Flutter 页面即可,如下:
@objcfuncshowMain(){    let flutterViewController =        FlutterBootViewController(route: "main", params: nil)    present(flutterViewController, animated: true, completion: nil)  }
@objc func showSecond() {    let params : Dictionary<String, String> = ["key" : "123"]    let flutterViewController =        FlutterBootViewController(route: "second", params: params)    present(flutterViewController, animated: true, completion: nil)  }
同样分别打开两个页面,可以看到启动几乎没有加载时间,同时参数也正确传递。
原文标题:Flutter 混合开发: 开发一个简单的快速启动框架 | 开发者说·DTalk
文章出处:【微信公众号:谷歌开发者】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
审核编辑:汤梓红
  • Android
  • 框架
  • 代码
  • Plugin
文章出处:【微信号:Google_Developers,微信公众号:谷歌开发者】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    热门前端框架:引领现代 Web 开发的潮流
    在当今快速发展的前端开发领域,热门前端框架如 React、Vue 和 Angular 等,成为了开发者构建高效、高性能 Web 应用的得力工具。它们各自具有独特的特点和优势,引领着现代 Web
    的头像 发表于 01-22 10:08 123次阅读
    AI开发框架集成介绍
    随着AI应用的广泛深入,单一框架往往难以满足多样化的需求,因此,AI开发框架的集成成为了提升开发效率、促进技术创新的关键路径。以下,是对AI开发
    的头像 发表于 01-07 15:58 158次阅读
    SSM框架的优缺点分析 SSM在移动端开发中的应用
    :Spring框架是企业型开发使用的成熟的开源框架,能够节省成本。SSM框架使用起来更加轻快,能够更合理地分配资源,使用最小的资源完成当前的需求。 节省
    的头像 发表于 12-16 18:18 834次阅读
    SSM框架在Java开发中的应用 如何使用SSM进行web开发
    SSM框架,即Spring、SpringMVC和MyBatis的整合,是Java Web开发中常用的技术栈。它通过分层架构,实现了视图、控制、业务逻辑和数据访问的分离,提高了代码的可维护性和可扩展性
    的头像 发表于 12-16 17:28 693次阅读
    大语言模型开发框架是什么
    大语言模型开发框架是指用于训练、推理和部署大型语言模型的软件工具和库。下面,AI部落小编为您介绍大语言模型开发框架
    的头像 发表于 12-06 10:28 215次阅读
    HarmonyOS NEXT应用元服务开发Intents Kit(意图框架服务)习惯推荐方案开发者测试
    意图框架开发者提供真机测试能力,即开发者可连接设备进行调测。开发者完成代码开发之后,功能正式上架应用市场前,可以在HarmonyOS NE
    发表于 11-25 17:37
    HarmonyOS NEXT应用元服务开发Intents Kit(意图框架服务)事件推荐开发者测试
    发表于 11-18 17:39
    润和软件启动鲲鹏原生开发合作
    近日,江苏润和软件股份有限公司(以下简称“润和软件”)与华为举办鲲鹏原生开发启动仪式,宣布正式启动鲲鹏原生开发。润和软件将以openEuler开源操作系统定制化为核心,基于鲲鹏硬件底座
    的头像 发表于 08-28 17:27 779次阅读
    bootstrap框架用什么软件开发
    Bootstrap是一个流行的前端框架,用于快速开发响应式和移动优先的Web应用程序。它提供了一套预定义的CSS和JavaScript组件,使得开发者可以快速构建出漂亮的用户界面
    的头像 发表于 07-11 09:50 613次阅读
    使用eclipse20-06+ESP-IDF Eclipse Plugin来进行开发,无法使用template是怎么回事?
    在cmd环境下完成编译后,为求方便,故使用eclipse20-06+ESP-IDF Eclipse Plugin来进行开发,但发现一个情况,创建项目时无法使用template,在new
    发表于 06-24 08:06
    idf-clion-plugin安装失败的原因?
    Clion版本:2023.1.1; 安装方式:从GitHub仓库中“Download Zip”后,在Clion中选择“从本地磁盘安装”; 报错:无法从文件 idf-clion-plugin-master.zip 加载插件描述符
    发表于 06-11 06:22
    鸿蒙Ability Kit(程序框架服务)【应用启动框架AppStartup】
    `AppStartup`提供了一种更加简单高效的初始化组件的方式,支持异步初始化组件加速应用的启动时间。使用启动框架应用开发者只需要分别为待初始化的组件实现`AppStartup`提供
    的头像 发表于 06-10 18:38 822次阅读
    鸿蒙ArkUI-X框架开发:【开发准备】
    本文档适用于ArkUI-X框架开发的初学者。通过环境搭建、代码下载、代码编译、API扩展和使用,快速了解跨平台项目开发流程。
    的头像 发表于 05-23 21:02 554次阅读
    鸿蒙ArkUI-X<b class='flag-5'>框架开发</b>:【<b class='flag-5'>开发</b>准备】
    鸿蒙开发学习:【方舟开发框架容器类API的介绍与使用】
    在**方舟**开发框架中,提供了**线性**和**非线性**两类容器类,共14种,每种容器都有自身的特性及使用场景。下面,我们将为大家一一道来。
    的头像 发表于 05-13 16:45 971次阅读
    鸿蒙<b class='flag-5'>开发</b>学习:【方舟<b class='flag-5'>开发</b><b class='flag-5'>框架</b>容器类API的介绍与使用】
    谷歌模型框架是什么软件?谷歌模型框架怎么用?
    谷歌模型框架通常指的是谷歌开发的用于机器学习和人工智能的软件框架,其中最著名的是TensorFlow。TensorFlow是一个开源的机器学习框架,由谷歌的机器学习团队
    的头像 发表于 03-01 16:25 1019次阅读
