助焊剂残留物的类型/来源/形成过程/相关案例
新阳检测中心 来源:新阳检测中心 作者:新阳检测中心 2022-06-27 09:11 次阅读
1.助焊剂
1.1助焊剂的定义
助焊剂是指能够去除PCB表面、焊料本身的氧化物或表面其他污染,湿润被焊接的金属表面,同时在焊接时保护金属表面不被再次氧化,减少熔融焊料的表面张力,促进焊料扩展与流动的化学物质。
1.2助焊剂的作用
辅助热传递、去除氧化物、降低表面张力及防止再氧化。
1.3助焊剂的组成
1.3.1活化剂
作用:清洁焊接表面,降低表面张力的作用。
1.3.2扩散剂
作用:调节锡膏的粘度及印刷性能,以防止出现脱尾、粘连等现象。
1.3.3保护剂
作用:加大锡膏的粘附性,防止焊点再度氧化。
1.3.4溶剂
(通常是酮类、醇类及酯类的混合物)
作用:在锡膏搅拌过程中起调节均匀的作用。
2.助焊剂残留物的类型及来源
2.1助焊剂残留物的定义
助焊剂残留物指的是焊接后不挥发成份、残留的活性成份以及生成的金属盐类。
2.2助焊剂残留物的种类
PCB焊接后残留物的产生与焊接过程中使用的助焊剂类型有密切的关系,从使用的助焊剂类型来看常见的残留物主要分为以下两类。
2.2.1松香焊剂的残留物
主要是由聚合松香、未反应的活化剂以及焊接时松香与熔融的焊料之间反应生成的盐等组成。
这些物质在吸潮后体积膨胀,部分物质还与水发生水合反应。这些呈白色或褐色的残留物吸附在PCB上,清除异常困难。
2.2.2有机酸焊剂残留物
如目前广泛使用的免洗助焊剂,其主要由多种有机酸组成,也包含一些在高温下可以产生卤素离子的化合物。
这类残留物最难除去的是有机酸与焊料形成的盐类,它们有较强的吸附性能且溶解性较差。
3.助焊剂残留物的形成过程
以目前广泛使用的免洗助焊剂为例,其活化成份主要是脂肪二元酸及羧酸类的衍生物。影响羧酸酸性强弱的因素有分子结构、溶剂和温度等。
3.1分子结构
二元羧酸分子中有两个羧基(-COOH),羧基是吸电子基,具有强的吸电子诱导效应,使其可以电离出两个H+。而取代羧酸中的羟基酸因为分子中含有羟基(-OH)和羧基两种官能团,表现出羧基和羧基的两重性质。相比羧基,羟基是更强的吸电子基,使羧基的离解度增加,这样羟基酸的酸性比母体羧酸更强,从而助焊性能也会大大提高。
3.2溶剂
常温下二元羧酸主要以分子H2R的形式存在于溶剂中,酸性较弱,腐蚀性较小,但在焊接的温度下,随着溶剂的不断挥发,其助焊剂中的浓度变大,酸中大量的H+被电离出来,酸性变强,此时H+便和焊料及PCB的金属表面的氧化膜发生反应,形成有机酸盐。
3.3温度
在焊接过程中,助焊剂的活性不仅取决于活化剂本身的分析结构,还与活化剂的沸点及热稳定性有密切关系。
3.3.1分解温度
助焊剂中的活化剂通常是由分解温度不同的多种酸组成的复合型活化剂,这样能够保证助焊剂在不同温度下的活性。
分解温度低的活化剂可使得焊后残留物少、腐蚀小。而分解温度高的活化剂若在预热、焊接过程中受热不充分时将难以完全分解,这样将会有残留物留于PCBA上。
3.3.2溶剂沸点
助焊剂中的溶剂通常也是由多种不同沸点的醇醚类物质所组成的,但高沸点的助溶剂含量不能过多,否则会造成溶剂挥发速度变慢,在PCB经过预热区后,仍会有大量高沸点助溶剂残留在PCB上,在随后进入焊接区时,同样会有一些难以发生分解而作为残留物留在PCBA上。
4.助焊剂残留物的相关案例
4.1
此案例中,在PCB设计方面,由于绿油堵孔及引脚位置的特殊结构,容易造成助焊剂聚集残留。其中,残留助焊剂主要成分为松香(酸),该物质在吸湿后会降低表面电阻或阻抗,导致漏电。
4.2
此案例中,PCB阻抗降低的原因为排线插座DIP焊接时,残留的助焊剂过多,形成连片状态。
助焊剂残留物在吸湿状态下,会释放活化剂,当端子之间存在电势差时,就会产生漏电,严重则会短路,甚至会发生腐蚀现象。
4.3
此案例中,PCB板上残留的助焊剂较多,部分区域未清洗。经清洗、烘烤及加湿实验验证,再结合PCBA有吸湿的因素,发现与电阻有关联的电路或板面阻抗降低。
5.助焊剂残留物对PCB的影响
残留物除对PCB的外观影响外,更重要的是造成功能失效。
5.1残留物对PCB的腐蚀
残留物不仅会缓慢地腐蚀PCB裸露的金属区,对PCB的阻焊层也会造成一定的破坏,特别是PCBA放置或使用一段时间吸潮后,腐蚀会表现得尤为严重。
5.2残留物对电化学迁移的影响
通过实验研究表明:助焊剂残留物的存在将大幅增加电迁移的发生机率。
5.3 Q&A
Q:电迁移是什么?
A:电迁移又称电化学迁移。
电化学迁移现象指的是在PCBA组装为整机使用一段时间后,特别是在湿热环境下,如果PCB表面有离子存在,离子会发生定向迁移,最后形成电流通道,进而造成绝缘性能下降。其中,若使用含银的焊料,在银腐蚀为银离子后,电迁移更容易发生。
Q:残留物的类型不同对PCB的影响程度及方式是否一样?
A:不一样。
非离子型残留物主要会引起接触电阻增大,甚至造成开路;而离子型残留物除了引起绝缘性能下降外,还会引起PCB的腐蚀,最终使整个PCB失效。
6.助焊剂残留物的可靠性评判方法
从可靠性评判方面来说,目前最常用的评判助焊剂残留物的方法是表面绝缘电阻测试和电化学迁移测试。
依据IPCJ-STD-004B《助焊剂要求》的规定,焊接后的PCBA在经过表面绝缘电阻测试(85℃,相对湿度85%,168H)后,所有测试图形的绝缘电阻都必须大于1.0×10^8Ω。经过同样测试条件的电化学迁移测试后,除梳形电路导体允许有轻微的变色外,其他导体不能有明显的腐蚀现象;对于出现树枝状结晶现象的,其尺寸不应超过导线间距的20%。
7.有效减小残留物的措施及去除方式
7.1选择理想的助焊剂
理想的助焊剂应该具有高活性、低腐蚀性,然而两者却是彼此对立的指标,常常有很多助焊剂在一味追求高活性的同时忽视了其腐蚀性。因此在面对诸多的助焊剂时,有必要进行实际的焊接工艺试验来选择性能良好、可靠性高的助焊剂。
7.2做好焊接工艺控制
在保证焊接质量的前提下,焊接过程中应适当提高预热温度和焊接温度,保证必要的焊接时间,使助焊剂中的活性剂及溶剂尽可能多的随高温分解或挥发,减小焊后残留物。
7.3及时采用清洗工艺
对于可靠性要求比较高的电子产品,焊接后必须经过严格的清洗工艺。为了降低清洗的难度,在PCB完成焊接后应尽快进入清洗工序,在清洗时既要针对非极性残留物也要针对极性残留物,因此需使用极性与非极性的混合溶剂来清洗才能有效除去残留物。当然,选择那些对环境友好的清洗剂也是需要考虑的方面。
审核编辑:汤梓红
  • pcb
    pcb
  • 焊接
  • 助焊剂
    芯片湿法刻蚀残留物去除方法
    大家知道芯片是一个要求极其严格的东西,为此我们生产中想尽办法想要让它减少污染,更加彻底去除污染。那么,今天来说说,大家知道芯片湿法刻蚀残留物到底用什么方法去除的呢? 芯片湿法刻蚀残留物去除方法主要
    的头像 发表于 12-26 11:55 29次阅读
    三元锂电池组装过程中的焊接工艺有哪些注意事项?
    焊接后,可能会有多余的焊锡残渣或助焊剂残留。要及时清理这些残留物,避免它们对电池性能和安全性造成影响。可以使用酒精棉球或专用的清洁剂轻轻擦拭焊接区域,去除残留
    的头像 发表于 12-24 17:33 93次阅读
    三元锂电池组装<b class='flag-5'>过程</b>中的焊接工艺有哪些注意事项?
    半导体封装助焊剂Flux那些事
    化合。在“清洁”或焊接的过程中,助焊剂与金属氧化反应形成“盐”,然后“盐”固化时会被包含在助焊剂
    的头像 发表于 12-23 12:04 187次阅读
    半导体封装<b class='flag-5'>助焊剂</b>Flux那些事
    微电子封装中助焊剂的分析及激光焊锡技术的应用
    在微电子封装领域,助焊剂扮演着不可或缺的角色,它直接影响焊接过程的效率和最终产品的质量。本文深入探讨了助焊剂来源、功能及其在焊接中的关键作用,并对当前备受关注的“绿色”
    的头像 发表于 10-25 11:47 343次阅读
    微电子封装中<b class='flag-5'>助焊剂</b>的分析及激光焊锡技术的应用
    锡膏焊接后残留物如何清洗?
    众所周知,锡膏焊接后或多或少会留下一些残留物,而残留物容易对电子产品产生一些不良影响,如电路短路、介质突破、元器件腐蚀等。虽然为了满足电子厂商的要求,大部分锡膏厂商都推出了免清洗焊膏,大大减少了锡膏
    的头像 发表于 09-20 17:03 881次阅读
    锡膏焊接后<b class='flag-5'>残留物</b>如何清洗?
    助焊剂的作用主要有哪些
    助焊剂,是焊接过程中不可或缺的物质。它的主要作用有: 化学活性 为了实现优质的焊接点,待焊表面必须完全没有氧化层。然而,一旦金属暴露在空气中,就会形成氧化层,而这种氧化层无法通过常规溶剂清除。此时
    的头像 发表于 08-15 18:07 695次阅读
    真空回流焊炉/真空焊接炉——浅谈无助焊剂焊接
    甲酸(HCOOH)蒸气可作为金属焊料上氧化的还原剂,从而取代了对助焊剂的需求。同时,因为不需要助焊剂,即可省略工艺曲线中对助焊剂的清洗步骤,可以提高焊接效率。
    的头像 发表于 07-16 16:32 1476次阅读
    真空回流焊炉/真空焊接炉——浅谈无<b class='flag-5'>助焊剂</b>焊接
    晋力达分享:PCB板在波峰焊过程助焊剂不能完全挥发的原因
    良好的通风和排气系统可以帮助移除焊接区域的挥发性气体。如果这些系统工作不畅,助焊剂蒸汽的排出受阻,也可能导致助焊剂残留。解决这些问题通常需要调整工艺参数,如提高预热温度、优化预热区设计、调整
    的头像 发表于 05-17 15:37 565次阅读
    晋力达分享:PCB板在波峰焊<b class='flag-5'>过程</b>中<b class='flag-5'>助焊剂</b>不能完全挥发的原因
    PCBA的助焊剂残留有什么影响
    产品无法正常工作或间歇性故障。 可靠性降低:助焊剂残留可能会吸引灰尘和污染形成导电路径,这会降低PCBA的长期可靠性。此外,残留
    发表于 05-14 16:54
    详解水溶性助焊剂的分类及特点
    水溶性助焊剂是一种在电子焊接过程中广泛应用的助焊剂,它可以提高焊料的润湿性能,防止氧化,并在焊接后用水清洗残留物。 水溶性助焊剂的最大
    的头像 发表于 05-14 16:49 688次阅读
    详解水溶性<b class='flag-5'>助焊剂</b>的分类及特点
    SMT贴片助焊剂的特性有哪些?
    在SMT工厂的贴片加工生产环节中助焊剂是必备的加工原材料。SMT贴片过程中的焊接环节需要助焊剂来发挥重要作用,并且会直接影响到贴片焊接的质量。下面深圳佳金源锡膏厂家给大家简单介绍一下助焊剂
    的头像 发表于 04-16 16:40 456次阅读
    SMT贴片<b class='flag-5'>助焊剂</b>的特性有哪些?
    环氧助焊剂助力倒装芯片封装工艺
    倒装芯片组装过程通常包括焊接、去除助焊剂残留物和底部填充。由于芯片不断向微型化方向发展,倒装芯片与基板之间的间隙不断减小,因此去除助焊剂残留物
    的头像 发表于 03-15 09:21 677次阅读
    环氧<b class='flag-5'>助焊剂</b>助力倒装芯片封装工艺
    PCBA板的清洗标准及方法
    在SMT贴片加工过程中,锡膏和助焊剂会产生残留物质,残留物中包含有有机酸和可分解的电离子,其中有机酸具有腐蚀作用,电离子残留在焊盘还会引起短
    的头像 发表于 01-17 10:01 1586次阅读
    免洗锡膏之残留物腐蚀性机理分析
    的作用,只会留下少量酸性离子残留物。免洗锡膏的焊后残留物虽少,但对于某些高精密器件仍不可忽视。因此,免洗锡膏的残留物腐蚀性仍旧是热议问题。
    的头像 发表于 01-08 09:04 541次阅读
    免洗锡膏之<b class='flag-5'>残留物</b>腐蚀性机理分析
    助焊剂清洗不干净问题的产生原因与解决方案
    助焊剂清洗不干净是指在焊接后,使用的助焊剂没有完全清洁或去除干净。这可能表现为在焊接区域或金属表面上残留有助焊剂的痕迹或残留物
    的头像 发表于 12-29 10:02 2715次阅读
