IBM已正式发布了2nm制程工艺的芯片,这次IBM在2nm制程的芯片上用了一种叫GAA(Gate All Around)环绕式栅极的技术。
相比之下,该芯片对GAA工艺的应用实践,反而更具意义。
IBM这一创新或意味着先进制程芯片的架构从FinFET转向GAA工艺的趋势。这项技术最早是由三星先采用的,分为纳米线和纳米片结构,好处是能解决原先5nm工艺中遇到的漏电情况。
简单来说,这项技术让晶体管之间的密度更高,空间优化处理的更好,从而带来更强的算力。与GAA相对应的是FinFET(鳍式场效应晶体管),FinFET是芯片从22nm逐步进军7nm、5nm的关键工艺。
本质上,IBM的2nm并没有突破物理极限,而是采用了新的GAA架构,虽然可以通过增大晶体管节点的密度,来提升芯片的性能,但是这种解决方案也不是万能的,缺点也很明显。
如果找不到新的突破口的话,最坏的结果就是整个芯片行业可能会停滞不前。如果按照这个思路继续往下推导的话,IBM的2nm可能没有想象中的那么好,往往理论并不能代表实际表现。
本文整合自:OFweek、Ai芯天下
责任编辑:符乾江
芯片
452文章
50150浏览量
420483 -
IBM
3文章
1740浏览量
74582 -
2nm
1文章
200浏览量
4484
