国产音视频转换芯片CS5801替代LT6711A功能方案| 完全替代LT6711A芯片|高性价比HDMI转EDP转换设计
LT6711A是一款HDMI2.0转eDP / DP1.2支持4K 60Hz音视频转换芯片。LT6711A芯片通过深度驱动HDMI,可通过电缆或者电路板损耗补偿来增强TMDS信号输出。LT6711A可以在HDMI1.4B下工作,数据速率高达3.4GB/是,HDMI2.0标准,最高可达6GB/S数据速率,可实现4Kx2K 60Hz或1080P的最高分辨率,刷新率更高。LT6711A的输入接收器具有多级可编程线性均衡器,可通过符号间干扰支持最大25DB的损耗补偿。输出发送器通过多级可编程输出摆幅和高达6DB的去加重来重新驱动。
CS5801是HDMI2.0b到DP1.4a转换器。CS5801有一个HDMI2.0b输入,最大带宽高达18Gbps。它支持最高分辨率是4k@60Hz。对于DP1.4输出,由4条数据通道组成,支持1.62Gbps、2.7Gbps、5.4Gbps链路速率。内置可选SSC功能可降低EMI影响。嵌入式MCU基于32位RISC-V内核,带有内部串行闪存。
LT6711A与CS5801都是HDMI转EDP转换芯片,其功能特性都是一致,主要应用在:
•移动系统,VR / AR
•数码摄像机
•数码相机
以上产品的设计当中
LT6711A与CS5801详细的参数特性如下所示:
LT6711A特性:
HDMI2。0接收机
符合HDMI2标准。0标准
支持3D视频数据流
支持HDCP1。4/2.2
支持HDR
支持直到4Kx2K@60Hz
支持8/10/12位深颜色
支持DDC和CEC
支持热插拔检测
支持状态和控制数据通道(SCDC)
支持数据通道交换和极性交换
内置模式生成
DP1。2.发射机
符合VESA DP1。2标准
支持数据速率为1.62Gbps(RBR)、2.7Gbps(HBR)或5.4Gbps(HBR2)的四个通道
支持直到4Kx2K@60Hz
CS5801特性:
HDMI数字输入
HDMI 2.0b兼容
支持6、8、10bpc
支持DVI模式
支持HDCP 1.4/2.3
每个通道的最大数据速率高达6-Gbps
支持高达3840 x2160@60Hz或4096x2160@60Hz
eDP/DP输出
VESA嵌入式显示端口TM(eDP)v1。4.支持高达HBR2(5.4Gbps)的4车道输出
支持6、8、10bpc、RGB输出
支持ASSR
支持1Mbps辅助通道
嵌入式微控制器
32位RISC-V核
支持高达400 KHz的I2C主设备和从设备。
支持内部串行闪存的SPI控制器
支持一个UART进行调试
电力与技术
综上所示:
LT6711A与CS5801不管在功能应用方面还是在参数特性上面都是一致,且CS5801设计简单,外围器件较少,整体方案以及芯片成本较低,性价比较LT6711A较高。
LT6711系统应用框图如下:
CS5801系统应用框图如下:
CS5801替代LT6711A 设计HDMI转EDP转接板或者转接线电路原理图如下:
ETL;17727812840
可替代;LT6711A设计HDMI转EDP转接线或者转接板方案芯片CS5801
详细资料可私信留言ETL;17727812840
审核编辑:汤梓红
转换器
27文章
8755浏览量
148293 -
HDMI
32文章
1748浏览量
152563 -
音视频
4文章
489浏览量
30017 -
转换芯片
75浏览量
11451 -
eDP
2文章
49浏览量
19150
RK628H:高端音视频处理与传输芯片详解
ASL国产芯片|集睿致远代理商|ASL代理|音视频转换芯片
龙迅LT6711A HDMI转Type-c HDMI转DP HDMI转eDP方案
![龙迅<b class='flag-5'>LT6711A</b> HDMI转Type-c HDMI转DP HDMI转eDP<b class='flag-5'>方案</b>](https://file1.elecfans.com//web2/M00/0C/40/wKgZomdBdq6AFbZ6AADAJ223-G8165.jpg)
盘点那些常见音视频接口
LT6711A国产芯片—— 深度优化的HDMI重新驱动器IC
![<b class='flag-5'>LT6711A</b><b class='flag-5'>国产</b><b class='flag-5'>芯片</b>—— 深度优化的HDMI重新驱动器IC](https://file.elecfans.com/web2/M00/94/57/pYYBAGP5c1yATXbVAAKeszc1vXU866.png)
LT6711A国产芯片:HDMI to Type-c DP、eDP适用于移动系统、VR AR等
![<b class='flag-5'>LT6711A</b><b class='flag-5'>国产</b><b class='flag-5'>芯片</b>:HDMI to Type-c DP、eDP适用于移动系统、VR AR等](https://file.elecfans.com/web2/M00/94/57/pYYBAGP5c1yATXbVAAKeszc1vXU866.png)
常见音视频接口的静电浪涌防护和滤波方案
BK7256 WIFI+BLE音视频低功耗芯片 ,支持小家电驱屏,ipc、可视门锁,智能猫眼
高清HDMI转USB 3.0音视频多功能音采集卡-测评
![高清HDMI转USB 3.0<b class='flag-5'>音视频</b>多<b class='flag-5'>功能</b>音采集卡-测评](https://file1.elecfans.com/web2/M00/E5/75/wKgZomZDMlqALsmmAAKKlWwPPbI342.png)
音视频SoC与AI技术融合,带来更智能的音视频处理解决方案
【RTC程序设计:实时音视频权威指南】新书一瞥
CS5802 HDMI转typec 4k60方案 替代LT6711A方案
![<b class='flag-5'>CS</b>5802 HDMI转typec 4k60<b class='flag-5'>方案</b> <b class='flag-5'>替代</b><b class='flag-5'>LT6711A</b><b class='flag-5'>方案</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C7/97/wKgaomYLwoWAXIjHAADbsndFccA417.png)
