SR9900是一个高集成度、超低功耗、单芯片USB 2.0转10/100M以太网控制电路。为各类应用增加低成本、小型封装、即插即用的快速以太网功能,可用于台式电脑、笔计本电脑、超便携式电脑、平板电脑、托架/端口复制器/扩展坞、游戏机、智能家居及任何有USB接口的嵌入式设备。
SR9900内部集成USB 2.0收发器、基于IEEE802.3和IEEE802.3az-2010的10/100M以太网模块、以及高效的内存控制模块。
SR9900完全兼容Microsoft 的NDIS5、NDIS6 (IPv4、IPv6、TCP、UDP)Checksum特性。并支持IEEE802 IP2层优先编码,以及IEEE802.1Q虚拟本地网(VLAN)。
. 单芯片USB2.0转10/100M快速以太网控制器
. USB设备接口
. 集成USB2.0收发器,符合USB2.0 协议
. 支持USB全速及高速模式
. 快速10/100M以太网接口
. 集成10/100M快速以太网MAC和PHY模块
. 兼容IEEE 802.3 10Base-T/100Base-TX
. 兼容IEEE 802.3 100Base-FX
. 自动协商功能
. 支持双绞线交换、极性、相位偏移校正
. 网线交叉检测及自动校正
. 支持无振荡的网络唤醒
. 内置TX/RX 封包缓存
. 内置IPv4/IPv6封包校验和承载引擎,支持IPv4 TCP/IP/UDP/ICMP/IGMP、IPv6 TCP/UDP/ICMPv6封包校验的生成和检查
. 支持全双工IEEE 802.3x流量控制及半双工冲突压力回退流量控制
. 支持IEEE 802.1Q VLAN 标记
. 支持IEEE 802.3az-2010(EEE)
. 支持网络远程唤醒功能
. 支持休眠模式
. 支持通过网络链接状态改变、魔术包、Microsoft唤醒包等事件进行远程唤醒
. 支持Protocol Offloads(ARP和NS)
. 休眠模式下可选择网络低功耗或关闭PHY供电
. 先进的电源管理功能
. 支持动态电源管理以节省在空载或轻负载状态下的功耗
. 支持IEEE 802.3az-2010(EEE)节能模式
. 支持休眠模式时的极低功耗睡眠模式
. 支持通过GPIO管脚禁用网络功能
. 支持SPI Flash及串行EEPROM
. 支持CDC-ECM
. 内置OTP存储器,可在线更新USB设备描述符等设置
. 单个25MHz 时钟输入,支持晶体及钟振
. 5.0V单电源供电,内部集成电压转换电路
. 支持LED闪烁频率及占空比可设置
. 采用符合RoHS规范的小型QFN24-07x07封装
. 工作温度0℃到70℃
应用领域
USB以太网适配器
网络打印机
支付终端读卡器
移动互联网装置
上网本、个人平板电脑
移动终端
多媒体网关
游戏机、移动媒体播放器
IP机顶盒、IPTV、DVD、DVR等
那么我介绍一下这个产品的特点:
1:USB2.0 High speed 100M以太网---------他是一款100M以太网卡 主流的通讯现在都是100M网络了~
2:采用了微小扁平封装形式QFN24 4*4-------封装很小,很适合嵌入式设计。
3:低功耗:芯片的峰值电流仅仅55mA...那么再也不担心网络芯片发烫了。。
4:支持CDC-ECM------这个可重要了,意味着对于大多数的linux android来说,这个网卡芯片是免驱的存在!
5:内置OTP存储,网卡的mac地址直接可以写在里边,完全不需要外挂eeprom了。。。强大!
USB转以太网(PHY)SR9900完美PIN TO PIN替换RTL8152B直接使用
超低功耗USB 2.0转10/100M 快速以太网控制电路
高集成度、超低功耗、单芯片USB 2.0转10/100M以太网控制电路。为各类应用增加低成 本、小型封装、即插即用的快速以太网功能,可用于台 式电脑、笔计本电脑、超便携式电脑、平板电脑、托架/ 端口复制器/扩展坞、游戏机、智能家居及任何有USB接 口的嵌入式设备。
内部集成USB 2.0收发器、基于 IEEE802.3和IEEE802.3az-2010的10/100M以太网模 块、以及高效的内存控制模块。 SR9900A完全兼容Microsoft 的NDIS5、NDIS6 (IPv4、IPv6、TCP、UDP)Checksum特性。并支持 IEEE802 IP2层优先编码,以及IEEE802.1Q虚拟本地网 (VLAN)。
内部框图;
内部框图
管脚排列图;
管脚排列图
随着linux、android系统的快速发展;ETL;17727812840,物联网的急速普及,这类以太网芯片在嵌入式系统中的需求量是特别巨大的,而这颗芯片刚好满足各方面的需求,无论是芯片的大小,功耗,外围以及软件方面使用起来都是非常方便的.
审核编辑:汤梓红
控制器
112文章
16350浏览量
177944 -
以太网
40文章
5421浏览量
171658 -
usb
60文章
7943浏览量
264560 -
控制电路
82文章
1710浏览量
135888
