自动冲奶机在我们生活中是比较常见的,它可以控制奶粉的浓度、温度,不但提高了效率,还非常的方便安全。那么,我们的液位传感器在冲奶机里起到了什么作用呢?
在冲奶机里有一个储水箱,液位传感器的作用就发挥在这里了,它是用来检测水箱是否缺水的。在传感器的内部有一个发射管和一个接收管,当水箱里的水低于传感器检测点时,传感器内发射管所发出去的光通过透明棱镜折射回接收管,从而给出信号提醒用户加水。
那冲奶机选择哪种传感器比较合适呢?一般情况下,分离式液位传感器应用的比较广泛,可以根据应用场景选择,分离式液位传感器是需要在水箱里设计一个棱镜结构,传感器则是安装在冲奶机上的,从外部形成感应,这样水箱可随时拆卸清洗,避免了边角的细菌滋生,既方便又卫生。分离式液位传感器同样适用于加湿器、熨烫机、咖啡机、宠物饮水机等。
举报投诉
液位传感器
2文章
366浏览量
26495 -
信号传输
4文章
422浏览量
20171
电容液位传感器的报警原理及优缺点
基于电容器的基本原理。电容器由两个导体(电极)和一个绝缘介质(电介质)组成。当两个电极之间的距离或介质的介电常数发生变化时,电容器的电容量也会随之变化。 在液位传感器
液位传感器的接线方法及工作原理
液位传感器是一种用于测量容器内液体水平的装置。它广泛应用于各种工业领域,如化工、石油、食品加工、水处理等。接下来将详尽地介绍液位
