KTM50X0视频拓展芯片概述、功能特点及应用场景
杨云 来源:风灬轻灬扬 作者:风灬轻灬扬 2022-06-27 13:27 次阅读
主要用于主机设备与显示设备高速率的视频拓展芯片,集合了DP,USB-C,HDMI等音视频信号。拓展出更多更高更有真实体验的信号,从而满足消费者实际需求。可以代替KTM50X0vmm5320 vmm5310 vmm5330,具体介绍如下:
KTM50x0是一颗DisplayPort1.4a MST集线器,集成了USB type-C解复用器,主要针对移动笔记本配件和显示应用。该设备具有多流音视频分配器和HDCP1协议转换器的功能。
支持DP alt模式的USB Type-C上行接口(UFP)。UFP的4条高速通道可同时接收DP1.4a MST音视频和USB3.2 Gen2数据流。满足标准DP或USB Type-C连接器翻转方向的要求。入站的DP和USB信号通过DFP (Downstream Facing Ports)进行解复用、重定时和传输。KTM50x0由三个交流耦合的DP/DP++或DC耦合的HDMI/DVI dfp组成,每个dfp有四个高速通道和一个USB端口,带有USB3.2发送和接收对。进入的DP MST流转换成任何组合的MST或SST流在任何DFP视频端口上的链路速率和车道数改变选项。另外,SST流可以在两个或多个DFP端口上复制。此外,DP SST流还可以转换为HDMI或DVI输出(TMDS信号格式)。
KTM50x0中的combo接收器支持所有DP标准数据速率,最高可达HBR3 (8.1 Gbps/lane)和USB3.2 Gen1 (5.0 Gbps)和Gen2 (10.0 Gbps)。双模式(DP++)发射机支持高达8.1 Gbps/lane的DP标准数据速率和高达6.0 Gbps/lane的TMDS数据速率。边带信道使用1.0 Mbps曼彻斯特编码的AUX信令用于DP和高达100kbps的HDMI接口的DDC信令
KTM50x0能够处理最多6个压缩或未压缩的DP音视频流。DSC1.2a压缩流的可靠接收和传输采用FEC解码和编码。这些流可以是单个大型视频定时的一部分,也可以是来自单个源的六个独立视频定时的一部分,这些源具有相应的独立多通道音频。每个流的最高视频时间和传输的流数量受DP1.4a和HDMI2.0链路带宽的限制。当接收到的DP MST流为dsc1.2压缩格式时,KTM50x0可以解码这些流(最多2个流)或通过下游接收器或另一个级联KTM50x0设备。如果DP源发送8k4k60Hz的RGB/YCC444 DSC1.2a编码视频作为4个4k2k60Hz的MST,那么需要2个KTM50x0设备解码所有4个流。KTM50x0支持RGB 444和ycc44 /422/420视频像素编码格式,颜色深度高达16 bpc(每组件位或每像素48位)。它有一个像素处理单元,能够将视频像素编码格式从RGB444转换为YCC444,并进行位深度扩展和向下缩放,从YCC444到YCC422/420。像素格式转换以及水平消光扩展提高了互操作性和平滑的CVT视频时间从移动PC上的消费者显示,如电视和投影仪,只支持CEA时间。
KTM50x0处理高动态范围(HDR)视频内容指定在BT601, BT709, BT2020, BT2100, Adobe RGB比色格式与适当的元数据转换从DP到HDMI。HDCP1还提供安全接收和传输高带宽数字音频和视频内容。x或HDCP2.3内容保护。KTM50x0作为分支设备作为HDCP1。在DP源和DP或HDMI接收器之间使用HDCP2.3和hdcpx中继器。
应用场景:
KTM50x0使用外部25mhz参考时钟进行工作。参考时钟可以由25MHz的晶体或外部源产生。它有一个300MHz的ARM Cortex M3 CPU,芯片内存储代码和数据。外围子系统包括SPI、UART(仅用于调试)和I2C主、从接口。内部POR (Power-On Reset)电路检测复位输入的电压,并在系统上电时提供芯片复位。KTM50x0使用一个外部16mbit SPI闪存存储具有故障安全恢复的RSA-2048签名应用程序固件。在引导时,CPU通过安全引导过程对存储在SPI flash中的应用程序代码映像进行身份验证。它支持标准模式和四模式SPI操作。SPI flash的固件更新是通过DP AUX_CH或I2C主机接口(安全系统编程)安全地完成的。
KTM50x0应用程序有:
•移动PC坞 •软件狗 •MST视频中心 •AR / VR设备 •高端显示器,如数字标牌 •区域链监控 DisplayPort和USB Type-C是这些应用程序中的主要接口,KTM50x0提供了最高的接口在最佳的材料成本帐单上的性能。在移动坞站拓扑中,KTM50x0是一个较大系统的一部分,该系统具有一个系统控制器,例如 TCPC、USB集线器等坞站可以是一个传统的坞与定制的连接器或旅行坞与一个USB Type-C系留电缆。笔记本和对接站之间的音视频接口是DP或DP Alt-Mode USB Type-C。KTM50x0是c型坞站的理想设备,它可以发挥作用作为Type-C端口管理器(TCPM),以及一个外部的TCPC设备(例如Kinetic MCDP9000 TCPC)。它是集成了USB-C解复用器、视频集线器、协议转换器和HDCP中继器等功能 在一个芯片里。视频下行接口可以配置为DP1.4a或HDMI2.0要求。
级联锁监控/标牌应用:级联锁监视器或标志具有USB Type-C连接器支持DP alt模式需要USB Type-C解复用器和具有两个或多个视频输出的DP MST集线器设备。KTM50x0是这方面的理想选择应用程序,它可以同时接收USB和多个视频流。然后它会传送其中一个视频流到内部SoC,剩余的流到下游单元。在这个用例中,KTM50x0可以支持两个4K60Hz显示不带DSC或多达四个4K60Hz显示带DSC。
AR/ VR应用程序当前的AR/VR头戴显示器使用视频分配器设备将视频从图形源路由到 双OLED面板。未来的设计目标是更高的视频分辨率、刷新率和低延迟。KTM50x0适合这样的设计;它可以提供高达2x 2560x2160 @120赫兹无DSC或高达2x 3860x2160@ 90赫兹与DSC。另外,KTM50x0可以生成一个全局帧同步信号同步视频与传感器输入。它还可以提供高达8CH压缩或LPCM音频通过I2S或TDM格式的音频编解码器,以获得最佳质量的音频体验。
原理图示意图:
应用原理图:
UFP/USB DFP信号线部分
DFP HDMI DC CUOPLED电源部分
DFP HDMI AC电源部分
由于KTM50X0采用LFBGA Package 289-Pin 12.0mm x 12.0mm x 1.3mm, 0.65mm pitch
没有办法上完整应用原理图。可提供软硬件等技术支持,欢迎应用到的朋友留言交流。
审核编辑:汤梓红
  • 芯片
  • usb
    usb
  • 音视频
  • type-c
    数据记录仪的计数原理和应用场景
    运输: 货物监测:在运输过程中,数据记录仪可用于监测货物的温度和湿度变化,确保货物在运输过程中的安全。 此外,数据记录仪还具备高精度测量、实时监测、大容量存储、易于操作等特点,适用于各种环境和使用场景
    发表于 02-24 14:28
    敏捷合成器的技术原理和应用场景
    敏捷合成器,作为一种高性能的信号发生器,其技术原理和应用场景值得深入探讨。技术原理敏捷合成器的技术原理主要基于先进的频率合成技术和数字信号处理技术。它通常具有宽频率范围、快速建立和可编程的相位、频率
    发表于 02-20 15:25
    时域反射计的技术原理和应用场景
    时域反射计(TDR,Time Domain Reflectometer)的技术原理和应用场景可以归纳如下:技术原理时域反射计的基本原理是利用反射波来测量电路或传输线中的阻抗变化。其核心思想是在一个
    发表于 02-11 14:39
    LoRaWAN的特点和应用场景
    LoRaWAN(Long Range Wide Area Network)是一种针对低功耗广域网络(LPWAN)的通信协议,旨在为物联网设备提供长距离、低功耗的通信解决方案。本文将从LoRaWAN的、工作原理、特点、应用场景及其未来发展等多个方面进行详细阐述。
    的头像 发表于 02-03 15:26 329次阅读
    PCBA分析仪的技术原理和应用场景
    PCBA分析仪,通常指的是多功能PCBA测试仪,是一种综合性测试设备,能够同时进行多种测试,如功能测试、ICT(在线测试)、AOI(自动光学检测)、X射线检测等。以下是对其技术原理和应用场景
    发表于 12-04 14:31
    测试接收机的技术原理和应用场景
    测试接收机是一种专门用于信号测量和分析的电子设备,具有高精度、高灵敏度、高稳定性等特点。以下将详细阐述测试接收机的技术原理和应用场景。一、技术原理测试接收机的工作原理是将待测设备产生的信号通过
    发表于 12-03 14:23
    倍频器的技术原理和应用场景
    倍频器是一种用于将输入信号的频率倍增的电子设备,以下是关于倍频器的技术原理和应用场景的详细解释:技术原理倍频器的技术原理主要基于非线性元件(如二极管、晶体管等)的特性和频率变换技术。 非线性元件
    发表于 11-29 14:49
    滚柱导轨的特点及应用场景
    滚柱导轨的应用场景十分广泛,涵盖了各个领域的机械设备和自动化系统。
    的头像 发表于 11-19 17:53 431次阅读
    滚柱导轨的<b class='flag-5'>特点</b>及应<b class='flag-5'>用场景</b>
    系统放大器的技术原理和应用场景
    系统放大器是一种重要的电子设备,其技术原理和应用场景都具有一定的专业性和广泛性。以下是对系统放大器的技术原理和应用场景的详细介绍:一、技术原理系统放大器的工作原理基于电子器件的非线性特性,通过控制
    发表于 11-18 14:46
    实时示波器的技术原理和应用场景
    有频谱分析功能,可以将时域信号转换为频域信号,从而显示信号的频谱特性。综上所述,实时示波器凭借其独特的技术原理和广泛的应用场景,在电子工程和通信技术领域发挥着不可替代的作用。
    发表于 10-23 14:22
    太阳膜测试仪的技术原理和应用场景
    性能及其在不同应用场景下的表现。这有助于推动太阳膜技术的发展和创新。 综上所述,太阳膜测试仪通过其独特的技术原理和广泛的应用场景,在多个行业中发挥着重要的作用。随着技术的不断进步和应用领域的不断拓展,太阳膜测试仪的性能和
    发表于 09-29 14:18
    智能IC卡测试设备的技术原理和应用场景
    智能IC卡测试设备的技术原理和应用场景,可以从以下几个方面进行阐述:技术原理智能IC卡测试设备的技术原理主要围绕IC卡的通信和数据处理机制展开。IC卡(包括智能IC卡)通常内置有微电子芯片,该芯片
    发表于 09-26 14:27
    请问risc-v芯片的主要应用场景是哪里?
    如题,我想请教一下risc-v芯片与其他的芯片在应用场景上有哪些不一样?
    发表于 07-30 21:23
    工业数据采集网关的功能特点、应用场景及其实操性
    随着工业4.0和物联网(IoT)技术的深入发展,工业数据采集网关作为连接现场设备与上层管理系统的关键节点,其在智能工厂中的作用愈发凸显。本文将深入探讨工业数据采集网关的功能特点、应用场景及其实操性
    的头像 发表于 05-15 15:35 1111次阅读
    工业数据采集网关的<b class='flag-5'>功能</b>、<b class='flag-5'>特点</b>、应<b class='flag-5'>用场景</b>及其实操性
    网络测试仪的分类、功能特点及应用场景
    随着信息技术的飞速发展,网络已成为现代社会不可或缺的基础设施。然而,网络的复杂性和多样性使得其运行和维护变得异常困难。为了确保网络的稳定、高效运行,网络测试仪作为一种专业的网络检测工具,发挥着至关重要的作用。本文将对网络测试仪的技术原理、分类、功能特点、应
    的头像 发表于 05-10 15:38 1825次阅读
