PCB 是每个电子产品的核心。它们不仅促进组件之间的电气连接,而且还传输各种信号和电流。随着5G技术的发明,电路板必须满足哪些材料和设计要求?
与 4G 不同,5G 系统的部署将迫使设计人员考虑为智能手机、物联网和电信设备设计印刷电路板。由于 5G 系统需要高传输速度、宽带宽和最小延迟,因此设计人员必须以高精度进行以满足这些要求。
5G 设计要求
如果你比较和对比各种网络需求,你会从不同的地方得到分散和相互冲突的信息。全球预计在今年年底前将新增 30 亿个移动和物联网产品。5G 产品旨在提供快 10-20 倍的数据速率——与 4G 同类产品相比,每平方公里的流量增加近 1000 倍,链路数量增加 10 倍。此外,5G 旨在提供 1 毫秒的延迟——是 4G 网络延迟的 10 倍。
5G 系统也将在比 4G 和 3G 系统更高的频率下工作。因此,移动和网络设备的电路板必须支持更高的数字数据速率和频率。这将把不同的信号设计扩展到最大容量。请记住,4G 系统的工作频率为 600MHZ-5.925GHZ。他们的 5G 同行将更高的频率水平扩展到毫米波。
在 5G 网络板中创建无线通信容量时,设计人员还应考虑每个站的带宽。4G中的站带宽为20MHz,5G产品为100MHz。现有 IC 可以支持 5G 产品中扩展的频率和速度,但电路板材料将显着决定其性能。
为 5G 系统选择 PCB 材料
从上面的讨论可以看出,5G产品的设计需要高频多样的信号。除了典型的高速设计和高频布局指南外,使用合适的 PCB 材料可以抑制信号损失并确保出色的信号质量。由于 5G 产品使用混合信号,设计人员应阻止模拟和数字 PCB 部件之间的电磁干扰,并将其 PCB 设计为符合 FCC EMC 标准。
为了应对未来的高需求,PCB 基板制造商已开始制造与标准 FR4 材料相比介电常数低的材料。即使频率更高,这些新的 5G 材料也比 PTFE 材料显示出最小的损耗。
5G 产品的电路板需要高速和高频率运行的处理器和放大器。您可以使用热管理来减少这些组件中的输出差异。传热和热系数是5G产品必不可少的基板因素。PCB操作产生的热量会导致温度升高,导致介电性能缓慢下降。
第一个方面的好处是可以理解的:具有高传热能力的材料可以有效地将温度从源头传导出去。它是高速和高频率应用的绝佳选择。另一方面,热系数因子的好处并不明显。介电常数变化会导致沿交叉点分布。在极少数情况下,高分布会沿着传导线产生信号回波。
无论您将使用何种材料设计用于 5G 应用的 PCB,您都必须遵守标准电路板设计实践,以在整个交叉点实现恒定阻抗。例如,您应该使用快速走线来布置 RF 信号线的走线。此外,您应该严格调节导体测量以产生恒定阻抗。您应该记住的其他通用 PCB 设计指南是:
使用较少的阻焊层:由于大多数阻焊层具有较高的吸水能力,因此使用更多的阻焊层会导致更多的水分吸收,从而导致较高的介电损耗。
使用平滑和规则的轨迹:标准趋肤深度与频率间接相关。因此,它在高频板上会很浅。粗糙的表面会产生粗糙的轨迹,从而增加电阻损坏。
使用具有最小 Dk 值的底物:Dk 值随频率持续增加。因此,建议选择具有最小 Dk 值的基板。
结论
PCB 设计人员和组件制造商必须为即将到来的 5G 革命做好准备。考虑到我们上面讨论的几点,他们将走上正轨,并从对高频板和组件的高需求中获得巨大收益。
审核编辑:郭婷
pcb
4418文章
23984浏览量
426544 -
物联网
2950文章
48167浏览量
418957 -
5G
1368文章
49233浏览量
641709
5G-A / 5G Advanced 详解
5G基站电源防护方案
5G毫米波频段陶瓷基吸波材料新突破
5G网络通信有哪些技术痛点?
铝电解电容发展升级款 适配 5G 基站电源模块要求
5G与6G:从“万物互联“到“智能无界“的跨越
广和通助力客户实现北欧5G CPE部署
5G RedCap网关是什么
5G RedCap是什么
热门5G路由器参数对比,华为智选Brovi 5G CPE 5 VS SUNCOMM SDX75
用于 4G 和 5G 应用的 Sky5® UHB 前端模块 skyworksinc
5G时代下的PCB材料趋势:低损耗与高导热如何平衡?
用于 5G 应用的 Sky5® 前端模块 skyworksinc
5G产品的PCB材料和设计要求
