随着 4G LTE 网络的发展以及 5G 和以太网服务的兴起,各行业不得不增强 RAN 传输和接入架构。
HFR Networks 的 flexiHaul Packet M6424 TSN 交换机基于时间敏感网络、以太网无线电 (RoE) RAN xHaul 解决方案的原理工作,提供灵活的前传和回传解决方案。分组复用在时间敏感网络 (TSN) 的帮助下提高了光纤容量。这也称为以太网多路复用,因为它允许通过传统以太网进行确定性消息传递。
时间敏感的移动服务与常规以太网服务合并,利用以太网无线电抢占。HFR Networks 创建了一个基于 TSN 的解决方案来满足关键的 xHaul 需求,例如通过融合以太网接入网络提供更高性能和更具成本效益的接入服务。
HFR Networks 的 flexiHaul Packet M6424 TSN 交换机将其先进的高性能设计与 TSN 相结合,可立即启用先进的移动网络架构和应用程序。它是一款极具成本效益和高效的 TSN 交换机,使 RAN 传输和以太网服务的结合成为可能。
在通用公共无线电接口 (CPRI) 和 eCPRI 的帮助下,M6424 可以在不到几纳秒的时间内连接无线电,桥接移动网络和传统以太网服务。此外,M6424 使用符合 IEEE 1914.3 的以太网无线电映射器和集成同步来封装 CPRI 流量,从而提高性能、简化操作并节省大量成本。
学分:HFR 网络
通过与 TSN 进行数据包复用,fleciHaul 解决方案支持高达 800 GBPS 规模的性能。抢占允许混合以太网和移动流量共存。
由于 M6424 具有多种网络部署选择,因此可用于中央办公室和远程强化环境。这包括将无线电前传聚合集中到基带单元 (BBU) 和为具有架顶式 (TOR) 架构 (vBBU) 的虚拟化基带单元的云拓扑的能力。借助远程无线电头端 (RRH) 处的 CPRI 聚合以及 RRH 小型蜂窝 eCPRI 流量和以太网服务的添加,可以实现服务混合。
HFR Networks 的 M6424 扩展了光纤容量,加快了上市时间,确保无缝过渡到 5G,通过启用新服务产生新的收入流,并降低总拥有成本 (TCO)。
完整、灵活、高效的 xHaul 解决方案
flexiHaul M6424 借助 TSN 与以太网服务相结合,通过数据包复用增强了光纤容量。它通过简化和融合网络,同时支持包括 4G LTE、5G 和以太网在内的各种服务,显着降低了总拥有成本 (TCO) 并降低了部署和运营费用。此外,它允许使用具有单独的运营商服务的公共基础设施和用于无线电流量封装和传输的与结构无关的映射机制来隔离众多运营商。
M6424 还通过提供开放的、基于标准的解决方案来标准化知名 3rd 方 RAN 供应商的操作,从而结束供应商锁定并消除混合 CPRI 系统中的互操作性问题。此外,它允许更有效地使用当前的光纤基础设施进行远程无线电头端通信,从而降低与新光纤支出相关的成本和延迟。
FlexiHaul M6424 提供数据包复用以增强以太网服务的现有光纤容量,因为它在单个紧凑型 1RU 保护 TSN 平台上结合了 4G CPRI(利用 IEEE 1914.3 RoE、5G eCPRI 和以太网高速数据服务),从而大大减少了占用空间。
审核编辑:郭婷
以太网
40文章
5394浏览量
171257 -
无线电
59文章
2132浏览量
116356 -
5G
1353文章
48385浏览量
563548
