VL170是使用交叉开关之间的4车道显示端口源输入和2车道USB 3.1主机输入USB- c连接器,
为Mux切换信号性能支持高达USB 3.1。VL170集成内部低压降稳压器,电源电压为3.3V,采用QFN-28 3.5x4.5mm绿色封装。
VL170是在4通道DisplayPort源输入和2通道USB 3.1主机输入到USB-C连接器之间使用交叉开关,用于多路复用器开关信号性能支持高达USB 3.1。VL170 集成内部低压降稳压器,具有 3.3V 电源电压,采用 QFN-28 3.5x4.5mm 绿色封装。
关键特性
兼容USB3.1,所有4 ch视频基于控制销VASEL,包括8.1 Gbps显示端口1.3 avcc = 3.3 v单电源供应低能耗为0.5±10%马活跃和4 uw shutdownHigh直流共模电压支持2.2 v28别针QFN 3.5 x 4.5mmpackageESD > 4 kv, CDM vmux > 500
—插入损耗:2.7dB @ 5GHz典型频率。
-回波损耗:6.5dB @ 5GHz典型频率。
-串扰隔离:40dB @ 5GHz典型频率。
-关隔离:25dB @ 5GHz典型频率。
主要特点
兼容 USB3.1 和 AM 所有基于控制引脚 VASEL 的 4 通道视频,包括 8.1 Gbps DisplayPort 1.3a
VCC = 3.3V ± 10% 单电源供电
低功耗,具有 0.5mA 有源电流和 4uW 关断电流
支持高达 2.2V 的高直流共模电压
28 引脚 QFN 3.5 x 4.5mm 封装
静电> 4KV,CDM > 500V
多路复用器
插入损耗:2.7dB @ 5GHz 典型值
- 回波损耗:6.5dB @ 5GHz 典型值
- 串扰隔离:40dB @ 5GHz 典型值
- 关断隔离:25dB @ 5GHz 典型值
审核编辑 黄昊宇
连接器
105文章
16335浏览量
147836 -
Type
1文章
145浏览量
24035
A2508连接器稳定高效的电气连接方案
沃虎电子:防水类RJ45连接器在户外与工业恶劣环境中的应用解析
Amphenol Aerospace MIL - HD2连接器:满足下一代高性能需求的理想之选
应对极端低温:Amphenol Deep Space 38999连接器解析
Amphenol DDR5/LPDDR5 CAMM2连接器:高性能内存连接新选择
Molex ConnTAK50连接器系统技术解析与应用指南
Molex Micro-Fit+ PCIe 5.0连接器技术解析:高密度供电与智能设计的融合
掌握M12连接器线序:确保工业通信的关键步骤
RJ45连接器类型详细介绍
TUSB542 USB Type-C™ 5Gbps Redriver 2:1 MUX 技术文档总结
解读M12连接器何以成为工业应用上的“常客”?
USB4连接器技术突围,高速传输与热管理同步提升
星坤TYPE-C3.1连接器如何突破消费电子防护极限
USB4接口进入主流应用,连接器技术迎来全面革新
行业必知!M12连接器标准的最新动态与发展趋势
VL170:Mux切换信号性能支持USB 3.1连接器
