VL163是2:4差分通道多路复用/demux开关USB 3.1应用,为交换机信号性能支持高达USB 3.1,并使用QFN-28 3.5x4.5mm绿色封装。
VL163 是 2:4 差分通道多路复用器/解复用器开关,适用于 USB 3.1 应用,开关信号性能支持高达 USB 3.1,并使用 QFN-28 3.5x4.5mm 绿色封装。
关键特性
4 - 2 10Gbps USB Type-C Data Switch2 Differential Channel, 2:1 MUX/ demux低功耗3mW有源高直流共模电压支持2.0V28引脚QFN 3.5 x 4.5mm封装> 2.5KV, CDM > 500VLead (Pb) free和符合RoHS MUX
—插入损耗:1.4dB @ 5GHz典型频率。
-回波损耗:20dB @ 5GHz典型频率。
-串扰隔离:50dB @ 5GHz典型频率。
—关隔离:22dB @ 5GHz典型频率。
主要特点
4:2 10Gbps USB C 型数据交换机
2 个差分通道,2:1 多路复用器/解复用器
低功耗,3mW 有源功率
支持高达 2.0V 的高直流共模电压
28 引脚 QFN 3.5 x 4.5mm 封装
静电放电> 2.5KV,CDM > 500V
无铅 (Pb) 且符合 RoHS 规范
多路复用器
- 插入损耗:1.4dB @ 5GHz 典型值
- 回波损耗:20dB @ 5GHz 典型值
- 串扰隔离:50dB @ 5GHz 典型值
- 关断隔离:22dB @ 5GHz 典型值
审核编辑 黄昊宇
usb
60文章
8480浏览量
286072 -
Type
1文章
145浏览量
24055
Onsemi MTP3055VL N沟道MOSFET:低电压高速开关的理想之选
TUSB1002:USB3.1 10Gbps 双通道线性转接驱动器深度解析
TUSB8043:四端口 USB 3.1 Gen1 集线器的深度解析
EMS4100高速USB3.1模拟开关芯片方案,可pin对pin替代ASW3410不更改电路
TUSB8041A四端口USB 3.1 1代集线器的技术剖析与应用
TE Connectivity Raychem USB 3.1 电缆技术解析与应用指南
MCP22350 USB Type-C™ PD 3.1端口控制器技术解析
MCP22301 USB Type-C™ PD 3.1控制器技术解析与应用指南
Texas Instruments TPS25869Q1EVM-163评估模块 (EVM)数据手册
全网最全CSA3412,BCT4340,VL162,MCU/ USB3.1 正反插10G bps四种解决方案
EMS4100高速USB模拟开关芯片设计规格书
VLI威锋代理-VL103-扩展坞PD3.0协议芯片,typeCPD充电输出DP信号 替代VL102
TUSB564 USB Type-C™ DP Alt Mode 线性重驱动交叉开关芯片技术文档总结
芯详EMS4100: USB 3.1高速模拟开关芯片,替代ASW3410方案
VL163:开关USB 3.1应用
