简单的电路设计可用作精确的秒表,以 0.01 秒的测定计数最多 100 秒或以 0.1 秒的测定计数最多 1000 秒。该秒表可用于运动、游戏和其他类似的不同练习。
一个 1MHz 晶体产生稳定的频率,由两级 74390 IC(双十进制计数器)和另一级采用 7490(十进制计数器)IC 来获得 100 Hz 或 10 Hz 的最终频率。由于使用了晶体,最终的频率会非常准确。
IC4(7490)的输出使用IC5 74C926(4位计数器,带有多路复用7段LED驱动器)进行计数和显示。由于多路显示,功耗非常低。开关 S2(2 极,2 路)用于选择适当的输入频率和相应的小数点位置,以显示最多 99.99 秒或 999.9 秒的最大计数。开关 S1 和 S2 为按钮式。
要正确操作此秒表电路,首先是通过按下开关 S3 进行“重置”,然后根据您选择的分辨率/范围(0.1 秒或 0.01 秒)/(100 秒或1000 秒)。然后开始计时,只需按下开关 S1。要停止计数,再次按下开关 S1。计数将停止,7 段 LED 显示屏将显示自计数开始(第一次按下时间开关 S1)以来经过的正确时间。
电路图
10360文章
10726浏览量
533609 -
电路设计
6678文章
2466浏览量
205633 -
电子秒表
6浏览量
7395
怎么样看电子电路图-电子书
使用AT89C51单片机设计的秒表程序和电路图免费下载
![使用AT89C51单片机设计的<b class='flag-5'>秒表</b>程序和<b class='flag-5'>电路图</b>免费下载](https://file.elecfans.com/web1/M00/9B/ED/o4YBAF0msFGAFuTpAAEqPE5aSJA790.png)
