温室大棚不仅可以实现机械化的种植操作,同时大大解放了生产力,提高了生产效率。玻璃温室作为温室大棚的一种,以其使用寿命较长的优势,在多地区、各种气候条件下使用。而智能玻璃温室,从无到有的建造过程,重点在于智能温室控制系统的安装与调试。
一、设计阶段
设计之前,认真分析施工现场的地质资料,现场地质勘察报告,建筑工地测试,要了解建筑的基本参数,如雪荷载、风荷载、降雨和地质条件。由于我国种植温室与景观设计温室的区别存在较大,种植温室系统可分为育苗、花卉、蔬菜生产种植温室、无土栽培温室等。
二、施工阶段
玻璃温室是一种轻钢结构,通过现场组装而成的,骨架分为独立柱和条形两种。土建部分包括活动场地平整、单独作为基础建设施工、环梁施工、挡土墙施工和水幕水库施工。
三、温室建设
温室安装分为主机安装、系统安装、覆盖材料安装、配电安装及调试。
四、系统安装
温室内部根据种植养殖作物品类的不同,选用不同的建造材料,比如,苗圃温室的水肥一体机、灌溉喷头、管道等,无土栽培温室的种植架、种植槽、基质袋等。
①防水性,水槽托架、人字梁等连接件,安装之前必须粘贴止水胶带,安装结束后,再进行二次密封处理。
②密封性,玻璃板的安装必须注意第一是必须两侧有铝箔胶带进行密封。
③通风性,一般由天窗、通风机等设备,满足种植需求,换气量达到一个小时60次左右即可。数量要具体配置数量,要看连栋温室的空间大小。
五、调节功能
①光控:当户外天气阴沉降雨时,光照度不足时,打开室内的人工补光灯等设备,反之则需要调低或关闭补光设备,满足作物的光照需求。
②二氧化碳浓度:二氧化碳浓度是影响植物光合作用重要的因素之一,浓度过高或过低都会对则生长造成影响。当云平台显示二氧化碳浓度过高时,管理者可选择采用手动、远程方式开启排风扇,也可以直接设定好系统管理策略,由系统自动开启。通风换气,将多余的二氧化碳排出室外。
③温湿度调控:当温度传感器检测到的温湿度过高时,自动开启通风机、天窗等设备,避免植物根系发生腐烂;反之则开启采暖机等增温设备,恢复农作物光合作用的活性。
审核编辑 黄昊宇
④水肥管理:水分是农作物正常生长的重要成分,一旦土壤温湿度传感器、土壤PH值传感器等设备采集到土壤数据异常,达到云平台设定的水肥管理策略时,开启无线智能控制阀门,将含有水溶性肥料的灌溉用水,喷灌、滴灌方式,让农作物可以充分吸收水分。
温室控制
16浏览量
7948 -
温室大棚
74浏览量
12743 -
温室控制系统
12浏览量
5366
