全彩LED显示屏像素失控是一个比较普遍的问题,造成这种想象的原因是什么,该如何去解决?
什么是像素失控:像素失控率是指显示屏的zui小成像单元(像素)工作不正常(失控)所占的比例。
像素失控的两种模式
一是盲点,也就是瞎点,在需要亮的时候它不亮,称之为瞎点。
二是常亮点,在需要不亮的时候它反而一直在亮着,称之为常亮点。一般地,像素的组成有2R1G1B(2颗红灯、1颗绿灯和1颗蓝灯,下述同理)、1R1G1B、2R1G、3R6G等等。
失控一般不会是同一个像素里的红、绿、蓝灯同时全部失控,但只要其中一颗灯失控,我们即认为此像素失控。为简单起见,我们按LED显示屏的各基色(即红、绿、蓝)分别进行失控像素的统计和计算,取其中的z大值作为显示屏的像素失控率。
常见的显示屏像素组成有2R1G1B(2颗红灯、1颗绿灯和1颗蓝灯,下述同理)和1R1G1B,而失控一般不会是同一个像素里的红、绿、蓝灯同时全部失控,但只要其中一颗灯失控,我们即认为此像素失控。
可以断定,造成卓景电子全彩LED显示屏像素失控的主要原因是LED灯失控。LED灯失效的主因又可分为两个方面:一是LED自身品质不佳;二是使用方法的不当。
LED失效在LED的常规检验测试中是无法发现的。在高温、低温、温度快速变化等恶劣条件下,由于LED芯片、环氧树脂、支架、内引线、固晶胶、PPA杯体等材料热膨胀系数的差异,引发其内部应力的不同而产生的。静电放电导致LED失效的机理,非常复杂,设备、工具、器皿及人体均有可能带有静电并对其放电,这种静电少则几百伏,高则几万伏,放电时间在纳秒级水平。
如果出现蓝绿管失效,往往就是LED-PN结被静电放电击穿所至。LED显示屏由于生产过程繁杂,静电放电防不胜防,因此,静电防护贯穿生产全过程。
另外不同的场合下,像素失控率率的实际要求有所差别,全彩LED显示屏指标要求控制在百分之一内;单色LED显示屏指标要求控制在十分之一以内。目前全彩LED显示屏像素没有好的解决办法,建议联系您的服务商,返厂维修,如果维修成本过高,可以考虑更换出问题的模组单元板。
审核编辑 黄昊宇
显示屏
28文章
4454浏览量
74117
