任何芯片IO都有输入电容,通常为2pf左右,加上寄生电容,大约3ps。这个电容相当于负载电容,高速信号在这个电容上建立电压,相当于给电容充电,电容的充电公式是:
V0是电容初始电压,Vu充满后的电压值,假设V0=0V。那么上面公式简化为:
当t = RC时,Vt = 0.63Vu;
当t = 2RC时,Vt = 0.86Vu;
当t = 3RC时,Vt = 0.95Vu;
当t = 4RC时,Vt = 0.98Vu;
当t = 5RC时,Vt = 0.99Vu;
我们平时用的时间常数τe指电容两端电压从0V上升到1-1/e=1-37%=63%所需的时间(e=2.71828);
利用上述公式,计算出上升时间10%~90%所需要的时间是:
如果传输线阻抗50Ω,Cin=3pf,则τ10-90=0.33ns。如果信号的上升时间小于0.33ns,电容的充放电效应将会影响信号的上升时间。如果信号的上升时间大于0.33ns,这个电容将使信号上升时间增加越0.33ns
负载电容对信号上升沿的直接影响就是延长了上升时间,如下图:
线路中途容性负载对信号的影响
测试焊盘,过孔,封装引线或者连接到互连线中途的短桩线,都有寄生电容,相当于容性负载。这些容性负载通常是pf级别。
假设这些容性负载导致阻抗突变为25Ω,这导致信号传输到这里,有负的信号被反射,然后入射信号降低。当信号到达负载端后返回,在这个点,又有负的信号返回到负载端。从波形上看就是信号幅度下降,下冲,振铃,上升时间增加。
下面计算一下线路中途负载电容的阻抗:
假设上升沿是线性的dV/dt=V/Tr;
如果C很小,则Zcap很大,如果远远大于50Ω,那么与传输线的阻抗并联,几乎不影响整个传输线阻抗。如果Zcap的值与传输线相当,它与传输线50Ω并联,形成比50Ω小的阻抗,就会引起信号完整性问题。
经验法则是Zcap>5x50Ω,就不会引起信号完整性问题。带入上述公式:
也即是:
假设上升时间是1nf,则允许的电容量为4pf;如果上升时间是0.25ns,则允许的电容量是1pf。
容性突变对信号上升时间的影响有一个经验公式:
50Ω传输线,对于2pf容性突变,传输信号的10-90%上升时间增加约50x2pf=100ps。50%门限的延迟累加约为0.5x50x2pf=50ps。
50%门限的延迟成为延迟累加,用这个衡量电容突变对延迟的影响比较准确。上面的经验公式比较准确,下面是仿真结果,基本能吻合:
要想降低电容突变对信号上升沿的影响,如果电容降低不了,就只能降低传输线阻抗了。
审核编辑 :李倩
电容
100文章
6100浏览量
151201 -
信号
11文章
2811浏览量
77186
原文标题:电容对信号上升沿的影响
文章出处:【微信号:mcu168,微信公众号:硬件攻城狮】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
如何计算DC-DC的输入电容Cin与输出电容Cout
![如何计算DC-DC的输入<b class='flag-5'>电容</b><b class='flag-5'>Cin</b>与输出<b class='flag-5'>电容</b>Cout](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/85/wKgZomSGzbKACwDMAAEnfL42Wa8606.jpg)
FPGA的IO口输出20M频率方波信号,上升沿和下降沿有毛刺怎么解决
电容对信号上升沿的影响
DC-DC的输入电容Cin和输出电容Cout计算选型
![DC-DC的输入<b class='flag-5'>电容</b><b class='flag-5'>Cin</b>和输出<b class='flag-5'>电容</b>Cout计算选型](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/D5/wKgZomSfscKAKrf1AAAYL9A3XVc539.png)
