注意PCB布线中设计浪涌电流的大小
GReq_mcu168 来源:硬件攻城狮 作者:硬件攻城狮 2022-06-28 16:05 次阅读
一、注意PCB布线中设计浪涌电流的大小
在测试的时候,经常会碰到原先设计的 PCB 无法满足浪涌的需求。一般工程师设计的时候,只考虑到了系统功能性的设计,比如系统实际工作时只需承载1A 的电流,设计时就按这个去设计,但有可能系统需要的浪涌设计,瞬态浪涌电流要达到3KA(1.2/50us&8/20us),那么现在我按1A的实际工作电流去设计的话,是否可以达到上述瞬态浪涌的能力了?实际有经验的工程是告诉我们这是不可能的,那么怎么办才好?下面有一个计算的方式可以作为PCB布线承载瞬间电流的一个依据:
例如:0.36mm宽度的1oz铜箔,厚度35um的线条中一个40us矩形电流浪涌,最大浪涌电流约为580A。如果要做一个5KA(8/20us) 的防护设计,那么前端的PCB 布线的合理应该是2 oz铜箔0.9mm宽度.安全器件可以将宽度适当放宽。
二、注意浪涌端口元器件布局时应有的安全间距
浪涌端口的设计除了我们要按正常的工作电压设计的安全间距外,我们还要考虑瞬态浪涌的安全间距。
关于正常工作电压设计时的安全间距我们可以参考UL60950的相关规范。另外我们以UL在UL796标准中规定了印制线路板耐压的测试标准是40V/mil或1.6KV/mm。这一数据指导在PCB导线之间设置能够承受Hipot的耐压试验的安全间距非常有用。
举例,根据60950-1表5B的规定,500V的工作电压之间的导体应该要满足1740Vrms的耐压试验,而1740Vrms的峰值应该是1740X1.414=2460V。根据40V/mil的设置标准, 可以计算出PCB两导体之间的间距应该不小于2460/40=62mil或1.6mm。
而浪涌除了上面正常的注意事外,还要注意施加浪涌的大小,和保护器件的特性来增加安全间距,以1.6mm的间距计算,其最大截止的爬电电压为2460V,如果我们浪涌的电压高达6KV,甚至是12KV ,那么这个安全间距是否增加要取决于浪涌过压保护器件的特性,这也是我们工程师经常在实验遇到浪涌爬电时巨大的响声。
以陶瓷放电管为例,在要求1740V的耐压时,我们选择的器件应该是2200V的,而它在上述浪涌的情况下,其放电的尖峰电压高达4500V,此时按照上面的计算方式,我们的安全间距是:4500/1600*1mm=2.8125mm.
三、注意PCB中过压防护器件的位置
防护器件的位置主要设置在被保护端口的前端位置,特别是该端口具有多个分支或者回路的时候,如果设置旁路或者是靠后的位置,其保护的效果性能将大大减小。现实中我们有时候因为位置不够,或者为了布局的美观性,这些问题时常被遗忘。
四、注意大电流回流路径
大电流回流路径一定要靠近电源地或者是外壳的大地,路径越长,回流阻抗越大,瞬态电流引起的地电平升高的幅度就越大,这个电压对诸多芯片的影响是极大的,同时也是系统复位、锁死的真凶。
审核编辑 :李倩
  • pcb
    pcb
  • 大电流
原文标题:防浪涌时,PCB布线有哪些要点?
文章出处:【微信号:mcu168,微信公众号:硬件攻城狮】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    PCB设计电流回路的注意事项
    PCB设计电流回路的注意事项 对于电流回路,需要注意如下基本事项:
    发表于 04-16 18:05 4167次阅读
    <b class='flag-5'>PCB</b>设计<b class='flag-5'>中</b>对<b class='flag-5'>电流</b>回路的<b class='flag-5'>注意</b>事项
    PCB布线设计,PCB布线注意事项及技巧 DOC下载
    PCB布线设计,PCB布线注意事项及技巧  布线技巧 在当今激烈竞争的电池供
    发表于 10-21 09:20
    浪涌方案PCB布线要点解析
    浪涌方案PCB布线要点解析一、注意PCB布线
    发表于 09-11 21:38
    移动电源布线应该注意的事项
    移动电源布线应该注意的事项。包括:大电流走线,大面积铺地
    发表于 01-20 17:27 0次下载
    pcb布线 pcb布线的基本原则
    PCB布线PCB设计是非常重要的环节,了解PCB布线是初学者需要学的事情。在这篇文将分享
    的头像 发表于 07-21 15:01 2.6w次阅读
    pcb布线线宽与电流的关系
    一般pcb厂在设计的时候,都会考虑到PCB布线线宽和电流,那么pcb布线线宽与
    的头像 发表于 08-17 16:10 6.8w次阅读
    电源PCB布局、布线、调试要点及注意事项
    发表于 01-06 12:31 145次下载
    电源<b class='flag-5'>PCB</b>布局、<b class='flag-5'>布线</b>、调试要点及<b class='flag-5'>注意</b>事项
    浅谈PCB布线设计浪涌电流大小
    发表于 12-28 15:21 1831次阅读
    pcb布线原则分享 PCB电源布线的技巧
    信噪比。 2. 适当增加地面铜:地面铜可以有效的降低电磁干扰,因此在电源部分,可以适当增加地面铜。 3. 选用合适的线宽:根据电流大小和距离的长短,选择合适的线宽,以保证电路的安全和稳定。 4. 注意电源稳压芯片附近的
    的头像 发表于 03-14 16:57 1.1w次阅读
    PCB走线需要注意的7个点
    今天给大家分享的是:PCB走线需要注意的7个点。 一、PCB 电源布线 数字电路很多时候需要的电流
    的头像 发表于 06-19 15:46 3444次阅读
    <b class='flag-5'>PCB</b>走线<b class='flag-5'>中</b>需要<b class='flag-5'>注意</b>的7个点
    浪涌电流是额定电流多少倍?
    浪涌电流是额定电流多少倍? 浪涌电流是指在电气设备开关过程,由于电路
    的头像 发表于 09-04 17:48 2497次阅读
    如何消除或抑制浪涌电流?抑制浪涌电流的方法有哪些?
    如何消除或抑制浪涌电流?抑制浪涌电流的方法有哪些? 浪涌电流是指
    的头像 发表于 09-04 17:48 9622次阅读
    什么是浪涌电流浪涌电流要如何测试呢?测试时需要注意什么呢?
    什么是浪涌电流浪涌电流要如何测试呢?测试时需要注意什么呢? 浪涌
    的头像 发表于 11-10 15:29 4176次阅读
    浪涌时,PCB布线有哪些要点?
    浪涌时,PCB布线有哪些要点?
    的头像 发表于 12-05 15:34 1258次阅读
    防<b class='flag-5'>浪涌</b>时,<b class='flag-5'>PCB</b><b class='flag-5'>布线</b>有哪些要点?
    浪涌保护器怎么选择大小
    免受损坏。 选择合适的浪涌保护器大小对于保障设备安全至关重要。地凯科技将介绍浪涌保护器大小的选择方法,并针对不同场景和行业提供选型方案。 影响浪涌
    的头像 发表于 04-01 10:39 1053次阅读
    <b class='flag-5'>浪涌</b>保护器怎么选择<b class='flag-5'>大小</b>
