电容负荷对上升时间的影响
PRBTEK 来源:PRBTEK 作者:PRBTEK 2022-06-28 16:18 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
随着信号频率或转换速率提高,阻抗的电容成分变成主要因素。结果,电容负荷成为主要问题。特别是电容负荷会影响快速转换波形上的上升时间和下降时间及波形中高频成分的幅度,那么示波器探头对测量电容负荷有哪些影响呢?
对上升时间的影响
为说明电容负荷,让我们考虑一下上升时间非常快的脉冲发生器,如图4.3所示,其中理想发生器输出上的脉冲的上升时间为零(t r=0)。但是,信号源阻抗负荷相关的电阻和电容改变了这个零上升时间。
RC积分网络一直产生2.2RC的10-90%上升时间。这从电容器的通用时间常数曲线中推导得出。取值2.2是C通过R充电,把脉冲幅度从10%提高到90%所需的RC时间。
在图4.3的情况下,50欧姆和20 pF的信号源阻抗导致2.2 ns的脉冲上升时间。这个2.2RC值是脉冲可以拥有的最快上升时间。
4.3.脉冲发生器的上升时间取决于其RC负荷
在探测脉冲发生器的输出时,示波器探头的输入电容和电阻加到脉冲发生器的值中,如图4.4所示,其中增加了10兆欧和11 pF的典型示波器探头。由于示波器探头10兆欧电阻要远远大于发生器的50欧姆电阻,因此示波器探头的电阻可以忽略不计。但是,探头的电容与负荷电容大体持平,直接增加得到31 pF的负荷电容。这提高了2.2RC的值,导致测得的上升时间提高到3.4 ns,而探测前的上升时间为2.2 ns。
通过使用示波器探头规定电容与已知或估算源电容之比,可以估计探头尖端电容对上升时间的影响。使用图4.4中的值,可以估算上升时间的百分比变化如下:
C探头尖端/C1 x 100%=11 pF/20 pF x 100%=55%
4.4.探头增加的电容提高了RC值,同时提高了测得的上升时间
从上面可以清楚地看出,探头选择、尤其是示波器探头电容的选择会影响上升时间测量。对无源探头,一般来说,衰减比率越大,头部电容越低。从表4.1中可以看出这一点,其中介绍了各种无源探头的部分探头电容实例。
表4.1.探头尖端电容
在需要较小的头部电容时,应使用有源FET输入探头。根据具体的示波器有源探头模型,可以提供小于等于1 pF的头部电容。
对幅度和相位的影响
除影响上升时间外,电容负荷还影响着波形中高频成分的幅度和相位。对此要记住,所有波形都是由正弦曲线成分构成的。50 MHz方波拥有超过100 MHz的有效谐波成分。所以不仅要考虑波形基础频率上的负荷效应,而且要考虑超过基础频率几倍的频率上的负荷效应。
负荷取决于探头尖端上的总阻抗。这称为Z p,Z p由电阻成分R p和电抗成分X p组成。电抗成分主要是电容,但在探头中可以设计电感单元,以部分偏移电容负荷。
一般来说,Z p会随着频率提高而下降。大多数探头仪器手册会编制探头R p数据,文档中包括显示Z p与频率的关系曲线。图4.5是普通有源探头的实例。注意,1兆欧阻抗幅度固定在接近100 kHz。这通过认真设计示波器探头的相关电阻单元、电容单元和电感单元实现。
4.5.有源探头典型的输入阻抗随频率变化
图4.6说明了探头曲线的另一个实例。在这种情况下,显示了典型10兆欧无源探头的Rp和X p与频率关系。虚线(Xp)说明了电容电抗随频率变化。注意,X p在DC上开始下降,但R p直到100 kHz时才开始明显滚降。通过认真设计相关R、C和L单元,再次可以偏移总负荷。
4.6.典型10兆欧无源探头的Xp和Rp与频率关系
如果没有得到示波器探头的阻抗曲线,可以使用下述公式估算最坏情况下的负荷:
X p=1/2πfC
其中:
X p=电容电抗
f=频率
C=探头尖端电容
如,头部电容为11 pF的标准无源10兆欧探头的电容电抗(X p)在50 MHz时大约为290欧姆。根据信号源阻抗,这种负荷可能会给信号幅度带来很大影响(通过简单的分路器动作),其甚至可能会影响被探测的电路操作。
以上就是关于示波器探头对测量电容负荷影响的相关介绍,如果使用中还有其他问题,欢迎登陆普科电子科技。
审核编辑:汤梓红
  • 电容
  • 示波器
  • 脉冲发生器
  • 探头
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    频率响应与带宽:电流探头选型的技术关键
    文章总结:探头带宽、平坦度、相位线性度及上升时间是评估电流探头性能的关键参数,影响测量精度与波形准确性。
    的头像 发表于 05-13 09:26 44次阅读
    测量需求导向的电流探头选型策略
    电流探头选型需结合应用场景,关注动态响应、带宽、上升时间等指标,确保测量精度与性能平衡。
    的头像 发表于 05-12 09:34 44次阅读
    运放电路电容自举反馈的时间问题
    τ) 的时间电容充电基本完成,即 (5ms) 后电容电压接近电源电压。在这段充电时间内,自举电容两端电压逐渐
    发表于 03-29 10:19
    普科PK6200无源探头:200MHz带宽驱动的高速信号分析专家
    普科PK6200以200MHz带宽、1.75ns上升时间和低输入电容,满足高速信号测试需求,提升信号完整性与测量精度。
    的头像 发表于 03-24 13:43 144次阅读
    具有上升时间加速器的 TCA9416 超低电压 I2C 转换器:特性与应用解析
    具有上升时间加速器的 TCA9416 超低电压 I2C 转换器:特性与应用解析 在电子设计领域,电压转换器件是实现不同电压节点之间数字开关兼容性的关键。今天,我们来深入探讨德州仪器(TI
    的头像 发表于 12-17 10:10 1019次阅读
    超级电容的存电时间有多长合适
    超级电容器存电时间电容、电压、放电速率及寿命影响,需在性能与安全、场景适配间平衡。
    的头像 发表于 09-28 09:17 1848次阅读
    超级<b class='flag-5'>电容</b>的存电<b class='flag-5'>时间</b>有多长合适
    TPS22992x系列负载开关技术解析与应用指南
    Texas Instruments TPS22992x负载开关是一款具有8.7m Ω功率MOSFET的单通道负载开关,设计用于在高达5.5V、6A的应用中最大化功率密度。可配置上升时间为电源排序提供了灵活性,并最大限度减少了高电容负载下的浪涌电流。
    的头像 发表于 09-24 15:07 1553次阅读
    用艾德克斯IT6500C/D系列测试电源开机时间上升时间
    AC-DC、DC-DC电源模块的完整测试往往包括开机时间、关机时间上升时间、下降时间的测试。测试系统,如艾德克斯ITS9500电源测试系统可以完整高效的进行测试。如果不使用测试系统,
    的头像 发表于 09-16 17:19 1300次阅读
    用艾德克斯IT6500C/D系列测试电源开机<b class='flag-5'>时间</b>和<b class='flag-5'>上升时间</b>
    知识分享-信号带宽与上升时间的关系
    信号完整性揭秘-于博士SI设计手记2.6信号带宽与上升时间的关系2.4节已经说明了由信号的频谱可以得到时域波形,实质上是傅里叶逆变换过程,只不过对于周期信号来说,这一傅里叶逆变换过程更明显地
    的头像 发表于 08-15 17:56 1444次阅读
    知识分享-信号带宽与<b class='flag-5'>上升时间</b>的关系
    知识分享-有限上升时间信号的反射波形(信号完整性揭秘)
    信号完整性揭秘-于博士SI设计手记4.4有限上升时间信号的反射波形从上一节讨论中我们知道,阻抗不连续的点处,反射信号是人射信号的一个副本,并讨论了上升时间为0的信号的反射情况。这些规律对于上升时间
    的头像 发表于 08-01 08:37 1100次阅读
    知识分享-有限<b class='flag-5'>上升时间</b>信号的反射波形(信号完整性揭秘)
    怎么选择合适的差分探头-输入电容
    输入电容在选购差分探头时,通常有输入电容大小参数一栏,以下是选择输入电容大小需要考虑以下的因素:被测信号的特征如信号带宽/上升时间。通常测高频信号需要极低的输入
    的头像 发表于 07-29 15:30 584次阅读
    怎么选择合适的差分探头-输入<b class='flag-5'>电容</b>
    超级法拉电容的容量怎么测大小
    本文介绍了超级电容的容量测试方法——基于RC时间常数的恒流充电测试法。其原理是通过测量电压上升曲线精确记录跨越1V所需的时间,从而得到电容
    的头像 发表于 06-21 09:29 1593次阅读
    超级法拉<b class='flag-5'>电容</b>的容量怎么测大小
    基于柔性探头的电容放电瞬态电流分析
    实验名称柔性电流探头在电容放电瞬态电流的测量1|电容放电电流特性电容放电过程中,储存在电容中的电荷通过外部回路迅速释放,伴随高频、大电流脉冲,其波形特征包括:快速
    的头像 发表于 06-09 11:12 1081次阅读
    基于柔性探头的<b class='flag-5'>电容</b>放电瞬态电流分析
    TPS22958 具有可调上升时间和可选输出放电的 5.5V、6A、13mΩ 负载开关数据手册
    TPS22958x 是一款具有可调上升时间的小型单通道负载开关。这 该器件包含一个 N 沟道 MOSFET,可在 0.6 V 至 5.5 V 的输入电压范围内工作 并且可以支持 4 A(DGK 封装
    的头像 发表于 05-24 16:12 930次阅读
    TPS22958 具有可调<b class='flag-5'>上升时间</b>和可选输出放电的 5.5V、6A、13mΩ 负载开关数据手册
