华林科纳通过HF蚀刻法表征键合界面
华林科纳半导体设备制造 来源:华林科纳半导体设备制造 作者:华林科纳半导体设 2022-06-28 17:04 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在许多电气传感器应用中,SOI(绝缘体上硅)晶片已经取代了传统的硅晶片,SOI晶片具有不同的掩埋氧化物(BOX)和SOI层厚度,粘合界面的强度通常用裂纹张开法测量,然而,当一种或两种结合材料是易碎的,例如玻璃或薄晶片时,使用裂纹张开方法是相当困难的,在这些情况下,刀片的插入通常导致晶片之一的破裂,而不是裂纹的形成;另一个限制是刀片需要有插入的地方,例如两个圆形晶片之间的开口,因此表面能只能从靠近晶片边缘的区域测量,裂纹张开法在测量强键时也有问题,在这项工作中,我们华林科纳将提出粘接界面的高频蚀刻作为评估粘接强度的替代方法。
为了评估这种方法,我们创建了不同的键合界面(硅/氧化物、氧化物/氧化物、硅/玻璃、氧化物/玻璃),在100 ℃- 1100℃下对晶片对进行退火,为了进行蚀刻测试,使用划片机在键合晶片的表面上切割凹槽,随后样品在50% HF溶液中蚀刻10分钟,在SOI结构中,通过使用扫描电子显微镜(SEM)测量了从凹槽到氧化物壁的蚀刻距离(图1),在硅/玻璃结构中,测量了“肩部”的宽度(图2)。
为了比较,用裂纹张开法测量了SOI样品的有效表面能,表面能和蚀刻距离之间的关系如图3所示,在所有测量的SOI结构中,键合界面处的蚀刻发生得比氧化物的其他部分更快,然而在强接合的情况下,蚀刻速率之间的差异相对较小(图1),在硅/玻璃键合中,发现“肩”的长度随着退火温度的升高而减小。
在本文中我们华林科纳证明了在裂纹张开法不适用的许多实际情况下,HF腐蚀试验可用于评估粘结强度。
审核编辑:符乾江
  • 半导体
  • 蚀刻
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    混合良率卡脖子?屹立芯创SRS:预与退火之间的关键一步
    很多人误以为,高温退火能 “一解决” 所有界面问题。但事实恰恰相反:退火只能优化 “合格的预界面”,无法修复 “预
    的头像 发表于 04-27 15:13 53次阅读
    混合<b class='flag-5'>键</b><b class='flag-5'>合</b>良率卡脖子?屹立芯创SRS:预<b class='flag-5'>键</b><b class='flag-5'>合</b>与退火之间的关键一步
    中电正式发布全自动高真空设备及TCB热压机两款先进封装核心装备
    近日,中国电子科技集团(简称“中电”)正式发布全自动高真空设备及TCB热压机两款先进封装核心装备,标志着我国在半导体先进封装装备领
    的头像 发表于 04-24 10:37 900次阅读
    高频超声键合技术:引线键合工艺优化与质量检测方法
    一、 什么是 高频超声键合 ? 高频超声键合是指将超声频率提升至100kHz~250kHz范围内进行的引线键合工艺,相较于传统60kHz超声键合技术而言,该技术
    的头像 发表于 04-01 10:19 149次阅读
    高频超声<b class='flag-5'>键合</b>技术:引线<b class='flag-5'>键合</b>工艺优化与质量检测方法
    半导体封装引线键合技术:超声键合步骤、优势与推拉力测试标准
    在半导体封装领域,引线键合是连接芯片与外部电路的核心工序,直接决定电子器件的可靠性与性能,而超声合作为主流的引线键合技术,凭借高效、低温、可靠的优势,广泛应用于各类芯片封装场景。本文科准测控小编
    的头像 发表于 04-01 10:18 255次阅读
    半导体封装引线<b class='flag-5'>键合</b>技术:超声<b class='flag-5'>键合</b>步骤、优势与推拉力测试标准
    NTC热敏芯片工艺介绍
    随着半导体技术的持续创新及进步,NTC热敏芯片工艺也不断发展。目前,芯片工艺为顺应行业发展需求,正逐步往高度集成、低功耗、高可靠的方向前进。为了让大家更充分地了解NTC芯片
    的头像 发表于 02-24 15:42 437次阅读
    详解芯片制造中的中间层技术
    依据中间层所采用的材料不同,中间层可划分为黏合剂与金属中间层两大类,下文将分别对其进
    的头像 发表于 01-16 12:54 1555次阅读
    详解芯片制造中的中间层<b class='flag-5'>键</b><b class='flag-5'>合</b>技术
    谁更有效?解码焊球剪切与点拉力测试的真实对比
    在微电子封装可靠性评估中,焊球-剪切测试和点-拉力测试是两种最常用的机械性能检测方法。长期以来,工程界对这两种测试手段的有效性和适用场景存在诸多讨论。究竟哪一种测试更能真实反映
    发表于 01-08 09:46
    定义光刻精度标准——华林显影湿法设备:纳米级图形化解决方案
    提供可靠的图形化保障。以下深度解析其工艺优势与技术创新。 一、设备核心工艺流程 华林四步闭环工艺,实现亚微米级图形保真 (1)预处理(Pre-wetting) 去离子水浸润:均匀润湿晶圆表面,消除静电吸附效应。 边缘曝光消除
    的头像 发表于 12-24 15:03 547次阅读
    定义光刻精度标准——<b class='flag-5'>华林</b><b class='flag-5'>科</b><b class='flag-5'>纳</b>显影湿法设备:纳米级图形化解决方案
    电子元器件失效分析之金铝
    电子元器件封装中的引线键合工艺,是实现芯片与外部世界连接的关键技术。其中,金铝因其应用广泛、工艺简单和成本低廉等优势,成为集成电路产品中常见的
    的头像 发表于 10-24 12:20 900次阅读
    电子元器件失效分析之金铝<b class='flag-5'>键</b><b class='flag-5'>合</b>
    芯片工艺技术介绍
    Bonding),而先进方法主要指IBM在1960年代开发的倒装芯片(Flip Chip)。倒装芯片结合了模具
    的头像 发表于 10-21 17:36 3089次阅读
    芯片<b class='flag-5'>键</b><b class='flag-5'>合</b>工艺技术介绍
    IGBT 芯片平整度差,引发线与芯片连接部位应力集中,失效
    一、引言 在 IGBT 模块的可靠性研究中,线失效是导致器件性能退化的重要因素。研究发现,芯片表面平整度与线连接可靠性存在紧密关联。当芯片表面平整度不佳时,
    的头像 发表于 09-02 10:37 2194次阅读
    IGBT 芯片平整度差,引发<b class='flag-5'>键</b><b class='flag-5'>合</b>线与芯片连接部位应力集中,<b class='flag-5'>键</b><b class='flag-5'>合</b>失效
    芯片制造中的技术详解
    技术是通过温度、压力等外部条件调控材料表面分子间作用力或化学,实现不同材料(如硅-硅、硅-玻璃)原子级结合的核心工艺,起源于MEMS领域并随SOI制造、三维集成需求发展,涵盖直接
    的头像 发表于 08-01 09:25 2540次阅读
    芯片制造中的<b class='flag-5'>键</b><b class='flag-5'>合</b>技术详解
    铝丝的具体步骤
    铝丝常借助超声楔焊技术,通过超声能量实现铝丝与焊盘的直接。由于
    的头像 发表于 07-16 16:58 2152次阅读
    什么是引线键合?芯片引线键合保护胶用什么比较好?
    引线键合的定义--什么是引线键合?引线键合(WireBonding)是微电子封装中的关键工艺,通过金属细丝(如金线、铝线或铜线)将芯片焊盘与外部基板、引线框架或其他芯片的焊区连接,实现
    的头像 发表于 06-06 10:11 1583次阅读
    什么是引线<b class='flag-5'>键合</b>?芯片引线<b class='flag-5'>键合</b>保护胶用什么比较好?
    提高晶圆 TTV 质量的方法
    关键词:晶圆;TTV 质量;晶圆预处理;工艺;检测机制 一、引言 在半导体制造领域,
    的头像 发表于 05-26 09:24 1403次阅读
    提高<b class='flag-5'>键</b><b class='flag-5'>合</b>晶圆 TTV 质量的方法
