日本航空电子(JAE)自2010年以来一直致力于KW系列产品的研发生产,当时EV(电动汽车)市场正处于起步阶段,到目前为止已经到达将符合CHAdeMO和CCS Type-2标准的连接器商业化的程度。现在,我们在CHAdeMO规格变化中增加了 "KW1C系列 "和 "KW02C系列"产品,它们更小、更轻,具有更高的额定电流,并已开始正式销售。
Powerlance是JAE的全球电动车充电连接器系列的LOGO,它是JAE产品质量和可信赖性的标志。我们将继续为日益电气化发展的未来提供更多优秀的解决方案。
电动汽车充电的市场趋势
随着许多国家去碳化推广进程的加速发展,包括乘用车在内的整个移动出行行业的电动化发展也正如火如荼,预计电动汽车充电基础设施在未来也将进一步扩大。
此外,在包括可再生能源的智能电网中,电动车有望作为一个主要的电力存储设备发挥作用,还将建造一个被称为“V2X”的系统,该系统能够在电网和住宅之间进行充放电动作。
电动车充电器需求场合非常的多,包括家庭,办公室、城区,公共汽车站和高速公路等,因此对电动车充电器的需求也越来越多样化,包括需要它们足够紧凑,可以被组装在狭窄的空间里。易于操作,以便所有年龄和性别的人都能使用。增加其现有容量,以便实现更快的充电需求。
JAE的电动车充电方法
第一个产品KW1系列是符合CHAdeMO标准的快速充电连接器,自2011年推出以来,已经在该领域被使用了很长一段时间,并在世界许多地方被广泛采用。KW02/KW03系列结构紧凑,重量轻,利用KW1的的研发经验,确保高可靠性,同时符合CHAdeMO制定的V2H准则。
KW04系列是符合CCS Type-2标准的快速充电连接器,该标准在欧洲越来越流行,可降低使用频率较高的公共充电器的维护成本。
我们很高兴地宣布,扩大了产品范围,增加了两款具有CHAdeMO规格的新产品:KW1C系列和KW02C系列。
我们将继续开发新的产品,不仅是针对CCS,还包括朝日,一个新的充电标准,以进一步加强我们的电动汽车充电连接器系列产品阵容。
KW1C系列(CHAdeMO 快速充电/V2G用)
KW1C系列是符合CHAdeMO标准,可用于快速充电的产品。在传统的充电枪产品中,其主体核心一般采用金属材料,而该产品主体全部由树脂制成,重量减轻了约20%。另一方面,与传统产品相同,在关键机械部件如闩锁和内部锁扣采用不锈钢材料,以确保产品的高可靠性。考虑到一般用户的使用和大规模生产设置,本产品最适合用于小型化、轻量化(壁挂式等)的快速充电器。
此外,该产品有一个3号引脚,这是传统快速充电枪产品所没有的。
因此,它可以从EV车为家庭提供12V电源,这使得该设备即使在没有商业电源的情况下也可以工作,如V2G和便携式电源馈线,使其适用于广泛应用。
KW02C系列(CHAdeMO V2H/V2G用)
KW02C系列是符合CHAdeMO标准的充电枪连接器,主要面向家庭的V2H应用。
为了追求便利性和原来产品相比,本产品尺寸(电枪总长度)缩小了约20%,减轻了重量同时提高了操作性。同时,为了对应电池容量不断增加的电动汽车快速充放电需求,额定电流较以往产品也有所提高。
此外,该电缆符合JCS认证(日本市场)和CE认证(欧洲市场),可以设置在两个地区的产品上。与原来产品一样,根据CHAdeMO V2H准则,电磁锁定机构采用了自持式电磁铁。我们独特的锁状态检测功能允许用户从充电枪上查看锁定/解锁状态。
可更换接头的CCS Type-2连接器KW04
KW04系列是符合CCS Type-2标准的快速充电连接器。目前欧洲市场正在加速向EV转换,而符合CCS标准的车辆可以在欧洲地区进行充电。
今后随着EV车辆的逐渐普及,预计公共充电器的使用频率将会急剧增加。在一般情况下,已经达到使用次数上限的EV充电连接器需要连同电缆一起进行更换。然而考虑到EV充电枪连接器在实际使用中可能面临的问题为了降低快速充电枪在内的更换成本,本产品独创性的采用了仅需更换连接器嵌合部位的结构。
此外出于安全方面的考量,该产品采用双重绝缘的防水结构用来保护连接器内部的活电部件。这样即使因意外情况导致外壳损坏,也不会因渗水而发生短路。由于该产品采用了CHAdeMO连接器的安全设计技术,实现了极高的可靠性。
原文标题:【点击参与有奖调研(最后两天)】CHAdeMO规格的新系列连接器!
文章出处:【微信公众号:JAE连接器】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
审核编辑:汤梓红
电动汽车
156文章
12210浏览量
232723 -
连接器
98文章
14718浏览量
137422 -
jae
44浏览量
24653
文章出处:【微信号:gh_d08c5dcaf258,微信公众号:JAE连接器】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
液冷充电枪为电动汽车充电技术发展注入新活力
电动车的锂电池怎么充电最好
电动汽车有序充电优化策略
![<b class='flag-5'>电动汽车</b>有序<b class='flag-5'>充电</b>优化策略](https://file1.elecfans.com//web2/M00/03/FF/wKgZombImdSAN5s5AACCRlL5hGs71.jpeg)
电动汽车充电类型和常见拓扑
![<b class='flag-5'>电动汽车</b><b class='flag-5'>充电</b>类型和常见拓扑](https://file1.elecfans.com/web2/M00/03/03/wKgZoma_FAyAARAPAABinx6EkG0331.png)
浅谈电动车汽车充电桩接入对电网谐波的影响
![浅谈<b class='flag-5'>电动车</b><b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>充电</b>桩接入对电网谐波的影响](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C1/E7/wKgaomXb_K-ARuKzAAEgXcttfZk55.jpeg)
