如何利用ATmega328P构建一个可靠的LoRa设备
科技观察员 来源:MakerIot2020 作者:MakerIot2020 2022-06-28 17:22 次阅读
我需要构建一个可靠的 LoRa 设备,以便为朋友农场即将进行的项目进行范围等方面的测试。该设备的制造成本必须超低,并且功耗要尽可能低。为了实现这一点,我决定使用 RA-02 以及 ATMEGA328P,它在进入睡眠状态时消耗的电流非常少。不过,将一直处于待机状态。
使用标准 Arduino 或其他 ATMEGA 驱动的开发板构建它可能会非常混乱,如下图所示:
带有 ATMEGA328P PCB 的 RA-02 LoRa 模块
标准的 Arduino 会更糟,因为您需要在 SPI 引脚上进行电平转换,因为 RA-02 是 3.3v 设备,带有 GPIO,不能耐受 5v 。
因此,这个问题需要一个专用的定制 PCB,分阶段设计,当然还要经过全面测试。在这样做的同时,我需要设计一些模块化和可用的东西。
我提出了以下设计,作为第一阶段的原型:
LoRa 基本模块原型
PCB 基本上是一个 Arduino Nano 风格的 PCB(就 IO 而言),在 SPI 线路(SCK、MISO、MOSI、SS)上具有电平转换以及 Lora 复位和 IRQ 引脚(这对于唤醒至关重要稍后启动处理器)。
由于原型将主要用于实验室,后续才会进行一些户外测试,因此未提供电池充电电路。两个 LDO 稳压器 5v 和 3.3v 从 7.5 至 12v 的直流输入为 ATMEGA328P 和 RA-02 供电。
电平转换固定在双向 5v 到 3v 逻辑电平,所有未使用的 GPIO 都被分解到接头上。
代码可以通过 ICSP 或 USB 转串口转换器上传到 MCU,因为我没有在板上添加这些代码,以便以后节省空间和电力。
控制引脚如下:
RA-02 模块 ATMEGA328P
SCK D13
MISO D12
MOSI D11
NSS D10
RESET D9
IQR(DIO0) D2 ( 中断 0 )
DIO1 未在第一阶段原型中分解
DIO2 未在第一阶段原型中分解
DIO3 第一阶段原型未突破
DIO4 未在第一阶段原型中分解
示意图
PCB – 顶部
PCB – 底部
软件
该板与 Sandeep Mistry 的 LoRa 库兼容。其他库也可以工作,但尚未经过测试。
#include // include libraries
#include
const int csPin = 10; // LoRa radio chip select
const int resetPin = 9; // LoRa radio reset
const int irqPin = 2; // change for your board; must be a hardware interrupt pin
byte msgCount = 0; // count of outgoing messages
int interval = 2000; // interval between sends
long lastSendTime = 0; // time of last packet send
void setup() {
Serial.begin(9600); // initialize serial
while (!Serial);
Serial.println("LoRa Duplex - Set spreading factor");
// override the default CS, reset, and IRQ pins (optional)
LoRa.setPins(csPin, resetPin, irqPin); // set CS, reset, IRQ pin
if (!LoRa.begin(433E6)) { // initialize ratio at 433 MHz
Serial.println("LoRa init failed. Check your connections.");
while (true); // if failed, do nothing
LoRa.setSpreadingFactor(8); // ranges from 6-12,default 7 see API docs
Serial.println("LoRa init succeeded.");
void loop() {
if (millis() - lastSendTime > interval) {
String message = "LoRa TEST"; // send a message
message += msgCount;
sendMessage(message);
Serial.println("Sending " + message);
lastSendTime = millis(); // timestamp the message
interval = random(2000) + 1000; // 2-3 seconds
msgCount++;
// parse for a packet, and call onReceive with the result:
onReceive(LoRa.parsePacket());
void sendMessage(String outgoing) {
LoRa.beginPacket(); // start packet
LoRa.print(outgoing); // add payload
LoRa.endPacket(); // finish packet and send it
msgCount++; // increment message ID
void onReceive(int packetSize) {
if (packetSize == 0) return; // if there's no packet, return
// read packet header bytes:
String incoming = "";
while (LoRa.available()) {
incoming += (char)LoRa.read();
Serial.println("Message: " + incoming);
Serial.println("RSSI: " + String(LoRa.packetRssi()));
Serial.println("Snr: " + String(LoRa.packetSnr()));
Serial.println();
未来可能的计划拓展
该项目的未来计划包括:
– 集成 LiPo 电池充电模块和升压转换器,使设备能够依靠电池供电运行
– 与 ESP32 或类似设备集成,构建简单的 GATEWAY 设备
CAN-BUS 控制器集成,允许将多个传感器添加到一个无线电模块
– IO 卡,具有电隔离输入和继电器输出,用于远程控制和监控应用
  • Atmega328P
  • LoRa
    基于ATMEGA328P的PLC
    描述采用ATMEGA328P的PLC与西门子的PLC类似你有没有想过建立自己的PLC(可编程逻辑控制器)原型?我敢肯定,作为电子产品,我们直想创造,因为不要再等待时机的到来,我们
    发表于 09-06 06:16
    atmega328P的芯片详细介绍手册
    atmega328P的芯片详细介绍手册,需要看寄存器的可以借鉴
    发表于 01-15 15:28 2188次下载
    Atmega328P不带Arduino PCB设计
    电子发烧友网站提供《Atmega328P不带Arduino PCB设计.zip》资料免费下载
    发表于 07-06 14:34 12次下载
    <b class='flag-5'>Atmega328P</b>不带Arduino PCB设计
    最低系统ATmega328p开源
    电子发烧友网站提供《最低系统ATmega328p开源.zip》资料免费下载
    发表于 08-02 10:36 19次下载
    最低系统<b class='flag-5'>ATmega328p</b>开源
    具有集成LoRa和CAN总线的ATMEGA328P模块
    电子发烧友网站提供《具有集成LoRa和CAN总线的ATMEGA328P模块.zip》资料免费下载
    发表于 08-04 14:30 1次下载
    具有集成<b class='flag-5'>LoRa</b>和CAN总线的<b class='flag-5'>ATMEGA328P</b>模块
    基于Atmega328P的PWM控制器卡
    电子发烧友网站提供《基于Atmega328P的PWM控制器卡.zip》资料免费下载
    发表于 08-15 09:21 3次下载
    基于<b class='flag-5'>Atmega328P</b>的PWM控制器卡
    使用ATmega328p的迷你示波器
    电子发烧友网站提供《使用ATmega328p的迷你示波器.zip》资料免费下载
    发表于 11-01 11:02 12次下载
    使用<b class='flag-5'>ATmega328p</b>的迷你示波器
    带有ATMEGA328P设备的Arduino Uno门铃项目
    电子发烧友网站提供《带有ATMEGA328P设备的Arduino Uno门铃项目.zip》资料免费下载
    发表于 11-30 09:28 3次下载
    带有<b class='flag-5'>ATMEGA328P</b><b class='flag-5'>设备</b>的Arduino Uno门铃项目
    基于ATmega328P的电感计
    这是电感计的项目,基于著名的 Arduino 微控制器。这个项目的主要目的还能够突出两微控制器之间的区别:STM32 和 ATmega328P
    发表于 12-08 10:17 6次下载
    Atmega328P脉宽调制控制器
    电子发烧友网站提供《Atmega328P脉宽调制控制器.zip》资料免费下载
    发表于 02-03 09:52 1次下载
    <b class='flag-5'>Atmega328P</b>脉宽调制控制器
    ATMEGA328P的定制LoRa基础模块
    电子发烧友网站提供《带ATMEGA328P的定制LoRa基础模块.zip》资料免费下载
    发表于 02-08 10:04 1次下载
    带<b class='flag-5'>ATMEGA328P</b>的定制<b class='flag-5'>LoRa</b>基础模块
    如何通过ATMEGA328P AU(SMD)制作广告面板
    电子发烧友网站提供《如何通过ATMEGA328P AU(SMD)制作广告面板.zip》资料免费下载
    发表于 02-09 09:48 0次下载
    如何通过<b class='flag-5'>ATMEGA328P</b> AU(SMD)制作广告面板
    简单的独立ATMega328p微控制器
    电子发烧友网站提供《简单的独立ATMega328p微控制器.zip》资料免费下载
    发表于 06-12 10:57 1次下载
    简单的独立<b class='flag-5'>ATMega328p</b>微控制器
    基于ATmega328P的DIY macropad
    电子发烧友网站提供《基于ATmega328P的DIY macropad.zip》资料免费下载
    发表于 06-12 14:47 3次下载
    基于<b class='flag-5'>ATmega328P</b>的DIY macropad
    基于ATmega328P微控制器的Ardu键盘
    电子发烧友网站提供《基于ATmega328P微控制器的Ardu键盘.zip》资料免费下载
    发表于 06-19 14:47 4次下载
    基于<b class='flag-5'>ATmega328P</b>微控制器的Ardu键盘
