12V 4A太阳能光伏充电器电路
科技观察员 来源:circuitscheme 作者:circuitscheme 2022-06-28 17:39 次阅读
这是 12 伏特、4 安培太阳能光伏 (PV) 电池充电器的电路图,适用于为 12V 电池或蓄电池充电。该电路可处理来自太阳能电池板的高达 4 安培的电流,相当于约 75 瓦的功率。本设计中引入了一种称为“脉冲时间调制”的充电算法。从太阳能电池板流向电池的电流由 N 沟道 MOSFET T1 控制。该 MOSFET 不需要任何散热器来散热,因为它的 RD-S(on) 额定值仅为 0.024 。
组件列表:
R1 = 15k
R2,R3 = 3.3k?1% R4 = 2.2M
R5 = 1k
P1 = 5k?预设
C1 = 22uF 25V,径向
D1 = MBR1645G安森美半导体) D2 = LED,5mm
IC1 = TL431ACLP(德州仪器
T1 = IRFZ44NPBF(国际整流器)
T2 = 2SC1815(东芝)(设备标记:C1815)
T3 = BC547
其他:
K1,K2 = 2路PCB接线端子,引线间距5mm
电路的工作原理
肖特基二极管 D1 可防止电池在夜间向太阳能电池板放电,同时也为电池提供反极性保护。在示意图中,带有红色突出显示的线表示潜在的更高电流路径。充电控制器从不从电池中汲取电流——它完全由太阳能电池板供电。晚上,充电控制器有效地进入睡眠状态。在白天使用时,只要太阳能电池板产生足够的电流和电压,就会开始给电池充电。电池端电位由电阻器 R1 和微调电位器 P1 分压。
产生的电压设置控制器的充电状态。充电控制器的核心是 IC1,这是一种 TL431ACZ 型电压基准器件,带有一个集电极开路误差放大器。在这里,电池检测电压不断地与 TL431 的内部参考电压进行比较。只要 P1 上设置的电平低于内部参考电压,IC1 就会使 MOSFET 导通。随着电池开始充电,其端电压会增加。当电池达到充电状态设定点时,IC1 的输出降至 2 伏以下,并有效地关闭 MOSFET,停止所有电流流入电池。
T1 关闭时,LED D2 也会变暗。稳压器 IC 中没有提供滞后路径。因此,一旦电池电流停止,IC1 的输出就会保持低电平,即使电池电压下降,也会阻止 MOSFET 进一步导通。铅酸电池化学需要浮充电,因此这里实现了一个非常简单的振荡器来处理这个问题。我们的振荡器利用晶体管中的负电阻。在这个实现中,使用了常见的 NPN 晶体管类型 2SC1815。
当 LED 熄灭时,R4 对 22uF 电容器 (C1) 充电,直到电压高到足以导致 T2 的发射极-基极结雪崩。此时,晶体管快速开启并通过 R5 对电容器放电。R5 上的电压降足以驱动 T3,从而改变参考电压设置。现在 MOSFET 再次尝试为电池充电。一旦电池电压再次达到充电水平,该过程就会重复。一个 2SC1815 晶体管被证明在该电路中可靠地工作。其他晶体管可能更喜怒无常?我们建议研究 Esaki 的获奖作品以找出原因,但要注意前面有重数学。
随着电池充满电,振荡器的“开启”时间会缩短,而“关闭”时间则由定时元件 R4 和 C1 决定。实际上,会向电池发送一个电流脉冲,该脉冲会随着时间的推移而缩短。这种充电算法可以称为脉冲时间调制。要调整电路,您需要一个好的数字电压表和一个可变电源。将电源调整为 14.9 V,即 14.3 V 电池设置加上肖特基二极管两端的大约 0.6 V。
转动微调器,直到某个点 LED 变暗,这是开关点,LED 将开始闪烁。您可能需要多次尝试此调整,因为比较器越接近准确地切换到 14.3 V,充电器就越准确。断开充电控制器的电源,您就可以使用太阳能电池板了。此处提到的 14.3 V 设置应适用于大多数密封和浸没式铅酸电池,但请与制造商核对并验证该值。选择太阳能电池板,使其安培能力在您打算使用的电池的安全充电限制范围内。
  • 电路图
  • 电池充电器
  • 太阳能光伏
    绿色环保的创意太阳能充电器
    ``新加坡设计师Donn Koh带来的“太阳能充电器”概念设计,专为AA充电电池而设计。充电器可以吸附在阳光充足的玻璃窗,也可以采用支架的方式置于窗边。这款电池
    发表于 01-07 11:00
    集成MPPT充电器太阳能街灯包括BOM及框图
    描述此设计是一种具有 700mA LED 驱动器的 12A 最大功率点跟踪 (MPPT) 太阳能充电控制器。此设计面向低功率太阳能充电器
    发表于 10-23 09:37
    锂离子电池太阳能充电器设计
    ,利用太阳能电源的充电器必须具有相应的电路,以随环境条件变化不断跟踪 MPP.MPPT 方案种类繁多,包括简单的开环技术(电池板电压维持在固定开电路电压)和复杂的微控制器类技术(测量输
    发表于 11-29 17:09
    如何自制太阳能充电器
    笔者采用6V、200mA、14cm×11cm单晶硅太阳能电池两块并联、两块3.6V手机锂电板、4
    发表于 05-14 07:17
    采用LM358N设计的便携式太阳能充电器电路
    该便携式太阳能充电器电路电子项目是使用一些常见的电子部件设计的。 如您所见,便携式太阳能充电器电路
    发表于 09-11 17:20
    太阳能充电器电路
    太阳能充电器电路图一:
    发表于 12-22 09:22 6830次阅读
    <b class='flag-5'>太阳能</b><b class='flag-5'>充电器</b><b class='flag-5'>电路</b>图
    太阳能充电器电路
    太阳能充电器电路
    发表于 01-10 12:23 1548次阅读
    什么是太阳能充电器?以及太阳能充电器的特点
    什么是太阳能充电器?以及太阳能充电器的特点 一、什么是太阳能充电器
    发表于 04-08 17:12 7699次阅读
    12v充电器电路
    12v充电器电路12V充电电路
    发表于 05-20 16:33 1.4w次阅读
    <b class='flag-5'>12v</b><b class='flag-5'>充电器</b><b class='flag-5'>电路</b>图
    太阳能充电器电路
    太阳能充电器电路
    发表于 06-12 09:51 8708次阅读
    LTC4357演示电路-12V太阳能电池充电器
    发表于 06-04 13:28 47次下载
    LTC4357演示<b class='flag-5'>电路</b>-<b class='flag-5'>12V</b><b class='flag-5'>太阳能</b>电池<b class='flag-5'>充电器</b>
    LT3652演示电路-1A太阳能电池板供电的3级12V铅酸浮充充电器(16V至14.4V@1A)
    发表于 06-05 12:18 20次下载
    LT3652演示<b class='flag-5'>电路</b>-1<b class='flag-5'>A</b><b class='flag-5'>太阳能</b>电池板供电的3级<b class='flag-5'>12V</b>铅酸浮充<b class='flag-5'>充电器</b>(16<b class='flag-5'>V</b>至14.4<b class='flag-5'>V@1A</b>)
    12V汽车电池太阳能充电器
    电子发烧友网站提供《12V汽车电池太阳能充电器.zip》资料免费下载
    发表于 01-04 10:31 6次下载
    <b class='flag-5'>12V</b>汽车电池<b class='flag-5'>太阳能</b><b class='flag-5'>充电器</b>
    12V太阳能充电器电路设计
    这个简单的太阳能充电器电路项目是使用很少的外部通用电子部件设计的。这种简单的太阳能充电器电路能够
    发表于 10-06 10:34 947次阅读
    <b class='flag-5'>12V</b><b class='flag-5'>太阳能</b><b class='flag-5'>充电器</b><b class='flag-5'>电路</b>设计
    使用LTC4071的太阳能电池充电器电路
    一个简单的太阳能电池充电器充电器电路可以使用LTC4071锂离子/聚合物并联电池
    发表于 10-06 14:22 669次阅读
    使用LTC4071的<b class='flag-5'>太阳能</b>电池<b class='flag-5'>充电器</b><b class='flag-5'>电路</b>
