PT32x00x电源控制器简介
沈阳芯硕科技 来源:jetson024 作者:jetson024 2022-06-29 09:08 次阅读
3电源控制(PWR)
3.1综述
PWR列举了芯片内部与电源相关的所有资源,包括内部的电源电压调节器、可编程的电源电压监测器、低功耗模式。
3.2特性
l集成的电源调节器,提供3路内部电源、均可通过ADC内部通道进行访问:
uBG1v5 1.5V精度5%
uBG1v2 1.2V精度5%
uBG1v0 1.0V精度0.5%
l多挡位、支持复位或中断的可编程电源电压检测器
l在低功耗模式下,提供两种低功耗模式:
u睡眠模式
u深度睡眠模式
l深度睡眠下、典型功耗仅为0.8uA
3.3电源调节器
PT32x00x支持在超宽电压范围内工作、工作电压(VDD)详见《PT32x00x数据手册》。通过内置的电源调节器提供内部所需的 1.5V电源BG1v5、1.2V参考电源BG1v2以及1.0V参考电源BG1v0。所有的内部电源均可通过ADC内部通道进行访问、详见ADC(控制寄存器ADC_CR)的”CHS”位描述。
3.3.1电源调节器
复位后电源调节器总是使能的。根据系统运行状态、它以 2种不同的模式工作。
1.运行模式:调节器以正常功耗模式提供BG1v5、BG1v2、BG1v0三路电源;BG1v5作为核 心电源共给内部CPU、存储器和数字外设,并且与BG1v2、BG1v0一起接入ADC的内部模拟通道中.
2.低功耗模式:提供睡眠和深度睡眠两种低功耗模式,电源调节器将递进的关闭片内电源、时钟、外设,以使系统功耗大大降低。
3.3.2电源复位条件
PT32x00x内部有一个完整的上电复位(PUR)和掉电复位(PDR)电路,当VDD电压达到工作电压时系统就能正常工作。 当VDD低于指定的限位电压VPUR/VPDR时,系统保持为复位状态。
3.3.3可编程的电源电压监测器(PVD)
用户可以利用PVD对VDD电压进行监测,(电源电压监测器配置寄存器PWR_PVDR)中的”PLS”位用于设定PVD监控VDD电压的阈值。通过将(PWR_PVDR寄存器)中的PVDE位置’1’以使能PVD。
PVD事件支持用户通过复位和中断两种形式进行访问,其对应的中断事件在内部被连接到 NVIC的第20号中断,如果该中断在系统中断使
能寄存器ISER中被使能,一旦发生该事件、NVIC就会响应PVD的中断请求。PVD事件的触发/解除机制由硬件自动控制,当VDD下降到”PLS位”所设定的阈值时,PVD中断被触发,当VDD上升到PVDUV时,PVD中断被解除。这一特性可用于用于执行紧急关闭任务。
3.4低功耗模式
系统或电源复位以后,系统处于运行模式。当系统无需继续运行时,可以利用多种低功耗模式来节省功耗;例如等待某个外部事件时,用户可以根据最低电源消耗、唤醒时间和可用的唤醒源等条件,选定一个最佳的低功耗模式。
PT32x00x提供了两种低功耗模式:
l睡眠状态(Cortex™-M0内核停止,但包括Cortex-M0核心的外设在内的所有外设,如NVIC、SysTick等仍在运行,IFMC无法访问)
l深度睡眠状态(除LSI外的所有时钟均已停止工作,相关的片内电源以及外设被强制关闭)。此外,在运行模式下,还可以通过以下方式降低功耗:
l失能未被使用的时钟源
l失能未被使用但已被使能的外设。
l将不使用的GPIO做内部下拉处理
3.4.1进入低功耗模式
通过将配置系统控制寄存器(SCR)中的SLP位置’1’以选定系统进入低功耗模式时、系统处于睡眠状态还是深度睡眠状态。系统进入低功耗模式有两种方法:
l执行WFI或WFE指令以进入低功耗模式
l将系统控制寄存器(SCR)中的SOE位置’1’,当系统从最低优先级的中断处理程序中退出时,立即进入低功耗模式
注意:进入低功耗模式前,应该将所有未使用到的管脚配置为下拉输入,并清除所有管脚的复用功能可使系统功耗得到最大优化。
3.4.2睡眠状态
表3-1罗列了系统处于睡眠状态时、片内资源的工作状态。如需优化功耗、在进入睡眠状态前,用户可手动关闭无需在低功耗模式下工作的外设以降低功耗。
3.4.3深度睡眠状态
表3-1罗列了系统处于深度睡眠状态时、片内资源的工作状态。在深度睡眠状态下,只有 LSI时钟挂载的外设可以正常运行,内核的寄存器、内存的信息仍保存,程序在唤醒后仍从上一次停止处执行;除表 3-1所罗列的在深度睡眠状态下被强制关闭外设外,其他外设均不会被强制关闭,在运行模式下使能的外设、在进入深度睡眠前应该手动关闭以避免额外功耗;如需进一步的优化功耗,可将 LSI时钟关闭,但LSI时钟挂载外设将无法工作,此时、低功耗
模式的唤醒仅支持外部中断唤醒。
注意:GPIO外部中断唤醒深度睡眠时,仅支持双沿中断、高电平中断和低电平中断。
3.4.4唤醒方式
当系统处于低功耗模式时,如果是睡眠状态,根据进入低功耗模式的指令,有相应的唤醒方式:
lWFI指令:任意一个被NVIC响应的外设中断都能将系统从睡眠模式唤醒。
lWFE指令:包括所有中断在内、所有内核支持的事件特别地、当(系统控制寄存器SCR)的”SWC”位为’1’时:所有中断或事件均可唤醒。
注意:使用WFE唤醒睡眠状态,需要在(中断挂起清除寄存器ICPR)中清除相应的挂起标志。
如果是深度睡眠状态,根据进入低功耗模式的方法,有相应的唤醒方式:
lWFI指令:LSI时钟挂载外设的中断或者外部中断
lWFE指令:LSI时钟挂载外设的中断、外部中断、复位事件或调试模式请求事件特别地、当(系统控制寄存器SCR)的”SWC”位为’1’时:LSI时钟挂载外设的中断、外部中断、复位事件或者调试模式请求事件均可唤醒。
审核编辑:汤梓红
  • 电源控制
  • 电源调节器
  • PWR
    PWR
    TMS320x2805x控制器技术参考手册
    电子发烧友网站提供《TMS320x2805x控制器技术参考手册.pdf》资料免费下载
    发表于 11-22 15:42 2次下载
    TMS320<b class='flag-5'>x2805x</b>微<b class='flag-5'>控制器</b>技术参考手册
    TMS320x2806x控制器技术参考手册
    电子发烧友网站提供《TMS320x2806x控制器技术参考手册.pdf》资料免费下载
    发表于 11-22 15:40 1次下载
    TMS320<b class='flag-5'>x2806x</b>微<b class='flag-5'>控制器</b>技术参考手册
    TMS320C6472 12路数字电源控制器和LDO(8x C6472)的电源参考设计
    电子发烧友网站提供《TMS320C6472 12路数字电源控制器和LDO(8x C6472)的电源参考设计.pdf》资料免费下载
    发表于 10-11 11:22 2次下载
    TMS320C6472 12路数字<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>控制器</b>和LDO(8<b class='flag-5'>x</b> C6472)的<b class='flag-5'>电源</b>参考设计
    CC3x00电源管理优化和措施
    电子发烧友网站提供《CC3x00电源管理优化和措施.pdf》资料免费下载
    发表于 09-26 11:00 0次下载
    CC3<b class='flag-5'>x00</b><b class='flag-5'>电源</b>管理优化和措施
    MSP430x41x混合信号微控制器数据表
    电子发烧友网站提供《MSP430x41x混合信号微控制器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 08-09 10:42 0次下载
    MSP430<b class='flag-5'>x41x</b>混合信号微<b class='flag-5'>控制器</b>数据表
    MSP430x43x MSP430x43x1 MSP430x44x混合信号微控制器数据表
    电子发烧友网站提供《MSP430x43x MSP430x43x1 MSP430x44x混合信号微控制器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 08-06 10:55 0次下载
    MSP430<b class='flag-5'>x43x</b> MSP430<b class='flag-5'>x43x</b>1 MSP430<b class='flag-5'>x44x</b>混合信号微<b class='flag-5'>控制器</b>数据表
    TMS320F2833x、TMS320F2823x数字信号控制器(DSC)TMS320C2834x Delfino微控制器数据表
    电子发烧友网站提供《TMS320F2833x、TMS320F2823x数字信号控制器(DSC)TMS320C2834x Delfino微控制器
    发表于 08-03 11:14 0次下载
    TMS320F2833<b class='flag-5'>x</b>、TMS320F2823<b class='flag-5'>x</b>数字信号<b class='flag-5'>控制器</b>(DSC)TMS320C2834<b class='flag-5'>x</b> Delfino微<b class='flag-5'>控制器</b>数据表
    MSP430x461x1, MSP430x461x混合信号微控制器数据表
    电子发烧友网站提供《MSP430x461x1, MSP430x461x混合信号微控制器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 08-03 09:31 0次下载
    MSP430<b class='flag-5'>x461x</b>1, MSP430<b class='flag-5'>x461x</b>混合信号微<b class='flag-5'>控制器</b>数据表
    MSP430x11x1/MSP430F11x1A混合信号微控制器数据表
    电子发烧友网站提供《MSP430x11x1/MSP430F11x1A混合信号微控制器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 08-02 13:04 0次下载
    MSP430<b class='flag-5'>x11x</b>1/MSP430F11<b class='flag-5'>x</b>1A混合信号微<b class='flag-5'>控制器</b>数据表
    MSP430x12x混合信号微控制器数据表
    电子发烧友网站提供《MSP430x12x混合信号微控制器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 08-02 10:55 0次下载
    MSP430<b class='flag-5'>x12x</b>混合信号微<b class='flag-5'>控制器</b>数据表
    MSP430F15x, MSP430F16x, MSP430F161x混合信号微控制器数据表
    电子发烧友网站提供《MSP430F15x, MSP430F16x, MSP430F161x混合信号微控制器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 08-01 12:50 0次下载
    MSP430F15<b class='flag-5'>x</b>, MSP430F16<b class='flag-5'>x</b>, MSP430F161<b class='flag-5'>x</b>混合信号微<b class='flag-5'>控制器</b>数据表
    MSP430x23x MSP430x24x(1)MSP430x2410混合信号微控制器数据表
    电子发烧友网站提供《MSP430x23x MSP430x24x(1)MSP430x2410混合信号微控制器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 08-01 12:43 0次下载
    MSP430<b class='flag-5'>x23x</b> MSP430<b class='flag-5'>x24x</b>(1)MSP430<b class='flag-5'>x</b>2410混合信号微<b class='flag-5'>控制器</b>数据表
    MSP430F14x、MSP430F14x1、MSP430F13x混合信号微控制器数据表
    电子发烧友网站提供《MSP430F14x、MSP430F14x1、MSP430F13x混合信号微控制器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 08-01 11:39 0次下载
    MSP430F14<b class='flag-5'>x</b>、MSP430F14<b class='flag-5'>x</b>1、MSP430F13<b class='flag-5'>x</b>混合信号微<b class='flag-5'>控制器</b>数据表
    TMS320F2833x、TMS320F2823x实时微控制器数据表
    电子发烧友网站提供《TMS320F2833x、TMS320F2823x实时微控制器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-31 10:11 0次下载
    TMS320F2833<b class='flag-5'>x</b>、TMS320F2823<b class='flag-5'>x</b>实时微<b class='flag-5'>控制器</b>数据表
    英飞凌AURIX TC4x控制器系列中的并行处理单元(PPU)简介
    并行处理单元(PPU)是集成在英飞凌AURIX™ TC4x控制器系列中的协处理
    的头像 发表于 05-17 10:52 1118次阅读
    英飞凌AURIX TC4<b class='flag-5'>x</b>微<b class='flag-5'>控制器</b>系列中的并行处理单元(PPU)<b class='flag-5'>简介</b>
