光 伏 装 机 量 增 势 明 显带 火 IGBT 市 场
在“碳达峰“、“碳中和”背景下,太阳能作为可再生、清洁能源的代表,其光伏规模化应用成为世界能源发展的必然趋势,国内光伏市场规模也仍在不断扩大。
光伏逆变器是太阳能光伏系统的“心脏”,而IGBT模块是光伏逆变器的核心组件,占逆变器成本的10%~15%,光伏装机量的提升成为光伏IGBT模块需求量增加的重要推力。
比亚迪半导体凭借在IGBT领域十余年的技术积累,针对光伏IGBT模块进行了前瞻布局和大力开发,积极研判市场趋势,结合客户需求,始终坚持自主研发设计与生产。目前的光伏逆变器中,以T型三电平和I型三电平两种拓扑结构最为常见。 相较于传统两电平拓扑,三电平结构除了使单个IGBT阻断电压减半之外,还具有谐波小、损耗低、效率高等优势,比亚迪半导体也正围绕这两种拓扑展开系列化开发。
产品布局图示
多 样 化 封 装
多 规 格 布 局 比亚迪半导体光伏IGBT模块可兼容flow、Easy等主流封装系列,实现T型三电平、I型三电平拓扑。封装生产工艺成熟,已通线量产。可在现有封装基础上拓展不同电压及电流规格型号,也可根据客户需求进行定制开发。 现有IGBT模块非常适用于光伏逆变器和UPS等市场,采用低导通损耗和低开关损耗的沟槽场终止IGBT和快恢复二极管芯片,方形的RBSOA及较低的开关损耗,可带来系统的效率提升。 比亚迪半导体光伏模块封装系列化产品如下:
01
micMNPC0封装
02
micMNPC1封装
03
micNPC2封装
04
miniPACK1封装
05
miniNPC2封装
06
miniANPC3封装
坚 持 自 主 研 发
提 供 定 制 化 服 务
比亚迪半导体致力于共同构建光伏产业IGBT的创新生态,坚持推动我国光伏产业的全面快速发展。比亚迪半导体始终坚持自主研发、设计与生产,并一直努力对产品进行系列化的新增开发,持续不断地丰富光伏领域IGBT模块,一步一个脚印地在光伏领域不断探索和前进。
未来,比亚迪半导体在光伏领域IGBT将持续发力,在提高产品技术、完善产品系列等加强自身能力技术的基础上同步实现产品的优化升级,不断优化提升产品性能,为光伏产业提供更多有优越性能、高可靠性、优秀产品竞争力的产品,坚持绿色、环保、低碳理念,助力实现“双碳”目标!
审核编辑 :李倩
比亚迪
19文章
2308浏览量
54187 -
IGBT
1267文章
3796浏览量
249107
原文标题:比亚迪半导体IGBT模块批量出货于光伏领域
文章出处:【微信号:BYD_Semiconductor,微信公众号:比亚迪半导体】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
